Alt 29.05.2013, 08:04
wellcraft nova wellcraft nova ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ungebrauchter Wassertank/Wasserleitung
Hi Zusammen
Ich habe mir eine Wellcraft Nova 250 XL gekauft. Diese hat neben einem kleinen Waschbecken auch eine Heckdusche. Mein Vorgänger hatte das ca. 5 Jahre und hat den Wassertank nie gebraucht, er wusste somit auch nicht, ob alles funktioniert.
Was denkt ihr, soll ich einfach mal Wasser in den Tank einfüllen und schauen obs funzt? Was könnten Mängel sein die nach dieser Zeit des Nichtgebrauchs auftreten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
___________________
Beste Grüsse
Stephan
Alt 29.05.2013, 14:29
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von wellcraft nova Beitrag anzeigen
....Was denkt ihr, soll ich einfach mal Wasser in den Tank einfüllen und schauen obs funzt?.....
Vorher allles soweit wie möglich in Augenschein nehmen und dann langsam befüllen und gleichzeitig dabei auf Dichtheit prüfen, ggf. zu zweit.
....Was könnten Mängel sein die nach dieser Zeit des Nichtgebrauchs auftreten?.....
  1. Versprödungen, sollten bei der visuellen Prüfung zu entdecken sein
  2. Defekte O-Ringe, alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen und bei der Inbetriebnahme die Dichtheit der Verschraubungen prüfen
  3. Defekte Pumpe, wenn Wasser im Tank zuerst nur im Tippbetrieb einschalten und ein Zweiter prüft ob die Pumpe dreht
  4. Defekte Armaturen, vor der Inbetriebnahme betätigen und prüfen ob sie sich bewegen lassen, wenn mit der Pumpe Druck aufgebaut wird auf Dichtheit testen
  5. Montagefehler, siehe wieder 1 bis 4
Und wenn bei der Inbetriebnahme keine offensichtlichen Fehler/Defekte gefunden wurden alles in Ruhe gründlich auf Dichteiht und Funktion testen, wenn dann auch nichts zu finden ist sollte die Anlage laufen.
Edit:
Ach ja, ich vergaß, wenn das System technisch in Ordnung und befüllt ist solltest Du die Anlage desinfizieren z.B. mit "Yachticon - PUR A TANK" und falls Du Ablagerungen/Schmutz im Tank gefunden hast vor der Desinfektion reinigen z.B. mit "Yachticon - CLEAN A TANK"
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Geändert von Skilsö (29.05.2013 um 14:49 Uhr) Grund: Wichtiges vergessen
Alt 30.05.2013, 09:26
Jürgen vielen Dank für Deine Tipps! Ich werde das ganze asap mal durchspielen.
Besten Dank
___________________
Beste Grüsse
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
