Vorherige Seite - Ergebnis 3.751 bis 3.775 von 8.226Nächste Seite - Ergebnis 3.801 bis 3.825 von 8.226
Alt 23.05.2013, 10:01
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
933 Danke in 625 Beiträgen
Zitat von Robert vom Neckar Beitrag anzeigen
Nee ich glaub ich rüste auf CEE um, da kostet die Einbaudose 13 ög und Anschlusskabel CEE hab ich noch!
nimm aber was ordentliches. Die Campingdosen mit dem Kunststoffdeckel sind nicht wirklich dicht. Ich hatte den auch drin. Im geschlossenen Zustand kam Regenwasser rein und wenn der Stecker steckt ist es noch schlimmer, da die innen nicht komplett dicht sind. Ich habe jetzt einen aus Edelstahl zum zuschrauben.
Wenn Du die Steckdose aber im Innenbereich einbauen willst, dann ist es egal. Ich habe noch einen zweiten Landanschluss im Heck innen verbaut, da habe ich auch das Campingteil drin.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 23.05.2013, 10:41
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.887 Danke in 1.841 Beiträgen
wo hier so von Steckdosen die Rede ist.
Neben dem Steuerstuhl befindet sich bei meiner 2355 eine kleine Steckdose, an der ich eigentlich mein Handy aufladen wollte. Der extra gekaufte Zigaretten-anzünder-USB-Stecker ist zu groß. Bevor ich jetzt wieder was falsches kaufe, weiß jemand, was das für ein Stecker ist? Ich habe was von "Normsteckern" gefunden, könnte das sowas sein oder gibt es da was speziell amerikanisches? Boot ist ein Europamodell...
Danke!
Nick
Alt 23.05.2013, 10:49
32.764 Danke in 19.960 Beiträgen
Du hast dicher schon die Stecker für Zigarettenanzünder mit der kleinen roten Spitze gesehen. wenn du diese abnimmst passt der Stecker in die kleine Dose.
entweder sowas
http://www.amazon.de/Hama-00045663-K...%C3%BCnderdose (PaidLink)
oder als Aufbau modell holen.
ich hab bei uns im Baumarkt grad ne Doppelaufbaudose für 7,80€ geholt und einen Einsatz USB für 6,90€
  #3779
Alt 23.05.2013, 10:55
Klasse, dann hole ich mir einfach einen Adapter von der kleinen auf die große Dose.
Alt 23.05.2013, 10:57
wenn du einen findest
und die kleinen sind auch nicht so stabil.
ich würd mir was ordentliches einbauen.
Alt 23.05.2013, 11:37
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Hallo Nick,
du hast eine
KFZ Steckdose Norm DIN ISO 4165 12-24V #657verbaut
und dazu brauchst du den KFZ Stecker
z.b
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Steckdose...item19cac8c794 (PaidLink)
Gruss Ralf
  #3782
Alt 25.05.2013, 08:20
Hier mal ein Stromlaufplan einer 2355.
Anhang 447654
Rot markiert die Tananzeige und der Tankgeber (Fuel Sender).
Da siehst Du, dass der Geber (ein veränderbarer Widerstand von 33 Ohm = voll bis 240 Ohm = leer) Zwischen Anzeige und Masse geschaltet ist.
Die rote Leitung gegen Masse (oder gegen die grüne Leitung) halten = (über-) voll und die rote Leitung "offen", also nirgends angeschlossen = leer.
Wie lange Du das machst ist egal, kaputtgehen kann da nichts, musst Dich also nicht beeilen und die Leitungen nur kurz zusammenhalten.
Bei mir war erst der Geber hinnüber und dann später auch die Anzeige, also beides schon getauscht.
Gruß Lutz
Kann mir vielleicht jemand noch einem Rat geben? Ich habe den alten und den neuen Geber und natürlich kein Plug/ Play.
Sind die Anschlüsse von der Reihenfolge links/Mitte/rechts mit dem alten Geber identisch? Aus dem Stromlaufplan werde ich irgendwie nur bedingt schlau und der Elektriker hat erst Ende Juni Termine. :wall
Anbei mal noch ein paar Fotos zur Verdeutlichung.
Hits:	315
Größe:	56,1 KB
Alte Tankuhr
Hits:	280
Größe:	36,5 KB
Neue Tankuhr
Hits:	271
Größe:	27,8 KB
:help
Vielen Dank schonmal!
Nick
Alt 25.05.2013, 08:50
Ha, da hab ich doch noch was gefunden.
Hits:	336
Größe:	37,1 KB
Alt 25.05.2013, 17:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Ja, sind identisch.
S = Sender (Geber)
+ bzw. I (ignition=Zündung) = +12V bzw. +12V über Zündschloss
GND (Gruond) = "Grund", also Masse bzw. -12V
Die Verbindung (-) zum Tankgeber (Anschlussplan TANKANZEIGE) musst Du nicht durch ein separates Kabel herstellen. Es reicht, wenn die entsprechenden Anschlüsse von Geber und Instrument jeweils "vor Ort" mit -12V verbunden sind.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #3785
Alt 27.05.2013, 07:29
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Standard Bayliner 2355
Hallo Bayliner Fraktion,
ich suche ein neues Boot für mich und bin auf dieses gestoßen.
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=57982318
Mit Austauschmotor oder mit dem defekten um 15.000.-
Was haltet ihr davon und auch von einer 2355.Kenne die Boote nur vom ansehen.
Danke für eure Hilfe.
Sonnige Grüße
Alt 27.05.2013, 12:33
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
würde gerne die Birnen meiner Positionslichter in LED umrüsten.
Geht das mit reinem Birnentausch ?
LG, Tom
Alt 27.05.2013, 12:42
LG, Tom
definitiv Nein.
es gibt noch keine Erstzeinsätze in LED form für die normalen Birnen die eine Zuklassung haben.
  #3788
Alt 27.05.2013, 12:43
boot sieht doch ganz gut aus.
ich hatte die 2455 und hab mich jetzt vergrößert.
Je nachdem was man möchte ist das boot toll. mir wäre sie vermutlich zu klein. Ich wollte den Platz den ich jetzt hab nicht mehr missen.
Alt 27.05.2013, 14:09
kwoelzlein kwoelzlein ist offline
Boot: Noch an Suchen!
81 Danke in 35 Beiträgen
kwoelzlein eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Zusammen,
meine Frage an die Bayliner-Fraktion: Gibt es eine Liste, auf der alle gebauten Modelle mit Fly aufgeführt sind? Wir haben evtl. Interesse an einer.
VG Klaus
Alt 27.05.2013, 14:18
hallo volker,
warum war es dir zu klein? zu zweit muß es doch gehen und trailerbar sollte es ja auch noch sein.
was für ein motor sollte für die größe rein ? (v8 vergaser ist jetzt drinnen)
danke
Sonnige Grüße
Alt 27.05.2013, 14:28
hallo volker,
danke
mir war die 24er nicht zu klein. Die hätte ich vermutlich heute noch.
Allerdings wollte meine Frau das Boot bei der Scheidung behalten.
Daher hab ich es ihr überlassen und hab mich vergrößert.
Trailerbar ist meins natürlich mit 4t Reisegewicht nicht mehr. Dafür hab ich ne menge Platz den ich nicht mehr missen wollte. Daher meinte ich mir wärs zu klein. Als Single ist es groß. Bilder sind im Album.
Ich hab auch nen Vergaser drinnen ist bei mir ein 7,4l und der nimmt sich humane 1,2-1,3 l/km (übers Jahr gerechnet).
Ich denke dem Boot würde ein 5,0er oder sogar ein 5,7er gut stehen.
Vergaser sind in Ordnung und ich würd ihn drinnelassen wenn er in Ordnung ist.
Die größe muss jeder selbst entscheiden was man will. WEnn du natürlich Trailern willst ist das Boot bestimmt klasse.
Beim Trailer würd ich auf Reserven im Gewicht achten. Wenn einer dabei ist gut. wenn nicht würd ich eventuell sogar nach nem 3,5t Trailer schauen um genug Reserve zu haben.
Dann kanst du das boot zuhause schon mit Urlaubsgepäck und allem Laden und bist immer auf der sicheren Seite.
Ich hatte bei meinem 2455 aus 1989 einen 2,7tTraielr der lehr bereits an die reserven ging. Da ich aber nie ein Auto zum Ziehen hatte war das auch egal.
  #3792
Alt 27.05.2013, 14:30
Zitat von kwoelzlein Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
VG Klaus
Fly Modelle erkanntem an früher an der 8 in der letzten Modellzieffer.
z.B. 2858 ist die 28 fuss lange Fly. die 2855 ist die ohne Fly
  #3793
Alt 27.05.2013, 15:12
RG69 RG69 ist gerade online
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Hallo Zusammen,
VG Klaus
Wie Volker schon schrieb, sind das meist die 58er oder 88er Modelle.
Welche solls denn sein?
  #3794
Alt 27.05.2013, 16:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.423 Danke in 9.218 Beiträgen
die 6'er sind auch FB Modelle
  #3795
Alt 27.05.2013, 16:55
Ich kenn keine 6er
Alt 27.05.2013, 17:28
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Ich kenn keine 6er
....ich glaube die 2556 ist auch ne Fly
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #3797
Alt 27.05.2013, 17:32
Auf jedenfall, alles was eine Fly hat ist nicht trailerbar!
Alt 27.05.2013, 18:03
Südschwede
auch hier mal wieder ein Irrtum die 2556 ist mit einem PKW legal trailerbar
und die 6'er gab es auch als 28 Fuß
Alt 27.05.2013, 18:22
Aber nur mit Ssangyong
Meins ist auch LKW-trailerbar
Alt 27.05.2013, 18:24
Südschwede
und Ausnahmegenehmigung, wegen 2,84m Breite
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
