Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 26.05.2013, 19:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
da muß auch Fett drauf, weil die Antriebswelle gehärtet ist und die Coupler Verzahnung nicht.
Da dort die ganze Kraft übertragen wird, schreibt Merc ein druckfestes Fett vor.
Gruß Alex
Alt 26.05.2013, 21:00
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Einzige Möglichkeit bisher war, den Anlasser kurz zu betätigen. Wenn ich dann aber Pech habe, dann liegt der Nippel wieder an einer unzugänglichen Stelle.
Gibt es da irgendeinen Trick ?
Hallo Gebhard,
geht jeden Falls mit dem Anlasser, der Trick dabei ist,
daß man das nicht mit dem Zündschlüssel macht, sondern mit einer Drahtbrücke direkt am Hilfsstart Relais
Alt 26.05.2013, 22:36
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
.......der Trick dabei ist,
Kann ich nachvollziehen, Ralf, danke, aber das wäre mir dann doch zu kompliziert, ich weiß ja nicht mal, wo das Relais sitzt. Und was sollte ich machen, wenn die Maschine dann - quasi aus Versehen - anspringt ? (.... Na ja, eigentlich bräuchte ich sie ja nur wieder ausmachen.) Aber ich werde halt wohl oder übel ein paar Mal ganz kurz den Zündschlüssel betätigen müssen, während ich zugleich den Ausschalter drücke, so lange, bis der Nippel gut steht
Ist ja auch nicht soooo schlimm......
Geändert von Gebhard (26.05.2013 um 22:45 Uhr)
Alt 27.05.2013, 01:17
Hallo Gebhard,
das ist ja der Trick an der Sache, du kannst so den Motor mit dem Anlasser Stückchen weise dehen der Zündschlüssel muß nicht mal im Zündschloß sein und er Motor kann folglich nicht anspringen
evtl. kann dir ja mal ein Stegnachbar zeigen wo das Relais sitzt, oder mache mal ein paar Bilder von deinem Motorraum, dann wird dir schon geholfen
Alt 27.05.2013, 09:32
Boot: Coronet24
......oder mache mal ein paar Bilder von deinem Motorraum, dann wird dir schon geholfen
Ok, ich mach mal ein paar Fotos und stelle die hier ein. Vielleicht wäre das dann doch ne Möglichkeit.
Alt 27.05.2013, 17:10
Boot: Coronet24
So, nun hab ich die Fotos gemacht. Eigentlich kann es ja nur die hellgraue Box sein. Geöffnet hab ich die natürlich noch nie.
Hits:	133
Größe:	112,1 KB
ID:	453281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	104,0 KB
Alt 28.05.2013, 23:51
Hallo Gebhard,
geht eigentlich noch leichter, du mußt nur das dicke Pluskabel vom Batteriehauptschalter verfolgen, dann kommst du an dem Relais vorbei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
