Alt 25.05.2013, 15:46
wolfi33 wolfi33 ist offline
Standard Neu im boote-forum und Fragen zum Trailern
bin neu hier und habe schon einige interessante Informationen im Forum gelesen.
Wir haben uns im Dezember 2012 eine gebrauchte Mariah SC 21 inkl. neuen Kalf-Tandem 2700kg Trailer in Holland gekauft. Letzte Woche erste Jungfernfahrt am Dortmunder Ems Kanal, alles bestens, hat alles wunderbar geklappt. Lenkung etwas gewöhnungsbedürftig, da sehr direkt und schwergängig, bin aber auch ein Neuling in Sachen Sportboot und muss mich erst eingewöhnen.
So nun zu meinen ersten Fragen:
1. ist der Stecker (Anschluss Rückleuchten-Trailer) Wasserdicht? Da das Kabel sehr kurz ist, und in einem Kabelkanal liegt, ist eine Wasserberührung unumgänglich.
2. Z-Antrieb, während des Transportes mit dem Zugfahrzeug, muß dieser gesichert werden? oder besteht keine Gefahr, dass der Z-Antrieb sich während der Fahrt auf dem Trailer absenken kann?
Danke im Voraus für eure Antworten.
wolfi33
Alt 25.05.2013, 18:07
Willkommen im Forum,Wolfi!!
zu 1 : Nein ,ist er nicht.Bau dir besser ein längeres Kabel ein.
zu 2 : ich fahre ihn beim Transport in die Trailerstellung und klemme ein Vierkantholz zwischen Gimbalring und Bellhousing,welches mit kabelbindern gesichert ist.
Hat sich bei mir bestens bewährt.
Für Mercruiser-Antriebe gibt es Kunststoffklemmen,die auf die Kolben der Trimmzylinder geklemmt werden und so ein Absinken während der Fahrt verhindern.
Allerdings kann sich ein Antrieb mit intakter Trimmanlage eigentlich nicht absenken.
Aber auch dann solltest du ihn sichern.
Alt 25.05.2013, 18:16
Benutzerbild von blinki
blinki blinki ist offline
Boot: Elling E 4
Rufzeichen oder MMSI: DHFW2 bzw. 211584610
187 Danke in 100 Beiträgen
@ wolfii
Hallo und Herzlich wilkommen bei den " Verückten "
immer weiter !!
Alt 25.05.2013, 22:31
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zu 1.) der kann ruhig nass werden. Ich versenke meine seit Jahren. Etwas abschütteln und gut is.
Zu 2.) normalerweise brauchst du den Z-Antrieb nicht sichern. Einfach hochtrimmen und fertig.
Es gibt natürlich Transportsicherungen: http://www.wassersport-kellermann.co...2635&shop_ID=1
Für alte Volvo-Antriebe gibt es auch noch Transportbügel.
Aber ich benutze keine
Alt 25.05.2013, 22:40
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
204 Danke in 145 Beiträgen
zu 2.: Ich sichere meinen Z-Antrieb auch nicht ab, hochtrimmen und gut ist.
Aber ich habe sehr coole, im dunkeln leuchtende Schutz-überzieher für den Prop
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 26.05.2013, 08:29
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo, es ist aber nicht gut ihn nicht zu sichern, jeder Stoß geht voll auf die Trimmzylinder
und das ist bestimmt nicht gut.
Ich habe wie Thomas schon sagte einen Transportbügel. Lässt sich lkeicht ein und aushaken.
Gruß Skipper Detlef
Alt 26.05.2013, 08:54
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Moin Wolfi,
bitte über die Schraube eine Tüte ziehen, sonst kann es Starfe kosten. Bringt zwar nichts, aber die Schraube muß abgedeckt sein. Mit was ist dabei egal. Ich würde den Motor sichern oder mit herunter getrimmten Motor fahren, wenn es der Hänger zu läßt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 26.05.2013, 08:58
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Moin Wolfi,
Also ich hab zwischen Finne vom AB und Asphalt 20 cm, das reicht mir eigentlich wohl.
Gruß Sascha
Alt 26.05.2013, 09:12
Na ja, wenn eine Bodenwelle überfahren werden muß und der Hänger durchfedert, könnte es eng werden.
Alt 26.05.2013, 09:49
Ich persönlich entferne aus Sicherheitsgründen immer das komplette Kabel. Allerdings solltest du, wenn du nur "abschütteln" willst die Stromversorgung zum KFZ kappen sonst gibt das böse Überraschungen.
Gruß Sascha
Alt 26.05.2013, 09:51
Ich fahr dann schon vorsichtig mit Hänger, will ja nicht das meinem "Baby" was passiert
Wie schnell muss man denn in etwa fahren um bei einer Bodenwelle die Finne auf den Asphalt krachen zu lassen? Ich möchte das gar nicht ausprobieren.
Gruß Sascha
Alt 26.05.2013, 10:41
Schnell fahren musst du gar nicht.
Interessant könnte es werden,wenn du z.B. mal
einen Platten am Trailerreifen hast....
Alt 26.05.2013, 11:00
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
ad1. nach dem Wässern und abstellen einfach den Stecker etwas schräg im "Weibchen" einklemmen und abtropfen lassen ... Und noch etwas Caramba drauf, was das Wasser sofort verdrängt und vor Rost schützt. Ansonsten 10m Kabel kostet ja auch nur peanuts.
ad2 Auf langen Strecken würde ich sichern, ansonsten überleg mal was da für Kräfte auf den Zylindern wirken, wenn etwas getrimmt und Vollgas!
Alt 26.05.2013, 11:37
Hi zusammen,
also, danke erst einmal für die Informationen, gehen aber etwas auseinander. Habe eine Transportsicherung von wassersport-kellermann für meinen Alpha one Antrieb gerade gekauft, scheint mir doch die sichere Lösung. Das mit dem Überzieher (Prop) wusste ich schon und habe diesen auch schon während dem Transport im Einsatz. Stecker vom Trailer;? habe ihn beim letzten slippen nasswerden lassen und den Stecker vom Zugfahrzeug nicht entfernt. Oj wusste ich nicht, ist aber nichts passiert, alle Funktionen waren i.O. Werde mir aber für die Zukunft etwas überlegen wie ich den Stecker wasserdicht bekomme, evtl. Gummitüte oder so was.
wolfi33
Alt 26.05.2013, 11:43
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
Halte ich zwar nicht unbedingt für notwendig,aber ein Latexeinmalhandschuh ginge auch.
Schöne Grüße Oliver
Alt 26.05.2013, 11:46
Wegen dem Stecker würde ich gutes Kontaktspray verwenden. Das verdrängt das Wasser bzw. läßt gar kein Wasser an den Stecker.
Alt 26.05.2013, 11:50
123 123 ist offline
Leider säuft mein Stecker auch jedes Mal ab, wenn ich slippe. Ist aber kein akutes Problem, da ein Kurzschluss selbst im Salzwasser nicht möglich ist. Allerdings kann es auf Dauer zu Kriechströmen oder zu Korrosion kommen. Ich mache den Stecker daher alle paar Jahre mal auf und fülle ihn ordentlich mit frischem salzwasserbeständigem Fett. Außerdem schmiere ich die Kontakte äußerlich damit ein. Funktioniert bestens.
Alt 26.05.2013, 13:54
Man braucht weder den Stecker vom Zugfahrzeug abmachen noch den Stecker hinten mit einem Latexhandschuh einpacken .
Ich habe schon unzählige Male in den vergangenen 24 Jahren seit ich selbst trailer geslippt und bisher ist nie was passiert.
Alt 26.05.2013, 14:17
Der Z-Antrieb muss im Wasser grössere Kräfte aushalten als auf dem Trailer, wenn man durch ein Schlagloch fährt.
Aber eine Transportsicherung kann natürlich nicht schaden.
Alt 26.05.2013, 14:28
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist gerade online
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Mein Z wird per Motor hochgefahren und nach einer besch... Strecke an der kroatischen Küstenstraße hatte er sich deutlich abgesenkt, seit dem sichere ich ihn mit einem Spanngurt zur Wasserskiöse.
Alt 26.05.2013, 14:49
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Also mir ist bisher zweimal die Sicherung rausgeflogen (1x im Salz-, 1x im Süsswasser), als ich nach dem Slippen die Lichtleiste angesteckt habe.
Wenn's dumm läuft, kann eine Sicherung also durchaus mal rausfliegen ..., aber für den Fall gibt es Ersatzsicherungen, die man hoffentlich auch dabei hat.
Gruß, Ralf
Alt 26.05.2013, 20:39
Dann wechsel mal das Hydrauliköl und kontrolliere ob alles dicht ist. Dieses Problem hatten/haben aber viele AQ-Antriebe.
Es gibt aber auch spezielle Bügel zur Transportsicherung dazu. Entweder original oder im Zubehör (z. B. bei der Bootshalle Braunschweig) oder hier für knapp 20 €:
Teile-Nummer 77: http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-12874.aspx
P. S. deine Wasserski-Öse und das GFK-drumherum wird es dir auf Dauer danken
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Transportsicherung VP AQ-Modelle.doc (345,5 KB, 107x aufgerufen)
Geändert von bootsfreunde.com (26.05.2013 um 20:47 Uhr) Grund: Dokument hinzugefügt
Alt 26.05.2013, 22:28
Boot: Scharping 33
Ich habe einen sp Antrieb, der wird -mein ich- elektrisch hochgefahren.
So eine Transportsicherung wäre aber auch nicht schlecht...
Alt 26.05.2013, 22:51
Die AQ-Modelle werden auch elektrisch hochgefahren. Welchen Motor hast du denn verbaut?
Normalerweise müsste der Transportbügel bei dir auch gehen. Erst ab den neueren SX-Antrieben nimmt man dann die Sicherungen, welche man an die Trimmzylinder klemmt.
Alt 26.05.2013, 23:04
Hallo Heiko,
habe gesehen, dass du den AQ131d mit SP-A Antrieb hast. Der Transportbügel 897824 passt bei deinem Antrieb.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
