Alt 25.05.2013, 16:49
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Standard Servolenkung Merc. Alpha One Gen. II
ich habe mal eine Frage zur Servolenkung des Alpha One. Also mein Vorbesitzer sagte mir einmal, dass in die Servolenkung das ganz normale 25W40 Motorenöl kommt.
Jetzt ist die Frage ob das so stimmt oder ob ich da eventuell etwas dran ändern muss.
Danke
Möwe
Alt 25.05.2013, 16:56
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Dafür gibt es spezielles Trim_ und Steering Öl
Quicksilver POWER TRIM & STEERING Fluid
Alt 25.05.2013, 18:16
Man kann auch einen Fernseher für 9999€ Kaufen und einen für 200€.
Fernsehen kann man mit beiden!
Alt 25.05.2013, 18:32
Benutzerbild von Doktor-Z
Doktor-Z Doktor-Z ist offline
Boot: Donzi Ragazza 23
35 Danke in 9 Beiträgen
Danke
Möwe
Moin moin,
also ich fahre seit 20 Jahren in verscheidenen Servo.-u.Powertrimmsystemen ausschließlich ganz normales ATF,also Automatikgetriebeöl aus dem PKW-Bereich Dexron-3 oder 4,ist das
dünnflüssige rote Zeugs.
Motorenöl 25W40 ist eigentlich nicht dünnflüssig genug und könnte auch die Dichtungen beschädigen. Gruß Jörg
Alt 25.05.2013, 18:56
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Und was hat das jetzt mit dem Lenkungsöl zu tun?
Alt 25.05.2013, 19:38
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Vielleicht hat sich Möwe schon zu sehr auf das Heutige CL Finale "vorbereitet" und dann kommen soche Antworten bei raus.
An Möwe. Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, dann nimm das Power Trim and Steering Fluid von Quicksilver. Das 25W 40 Motoröl ist in jedem Fall für die Hydraulik ungeeignet. Wie Du das Öl wechselst weißt Du sicherlich oder?
Alexander
Alt 25.05.2013, 19:55
Und so sieht das Zeug aus
Alexander
Hits:	112
Größe:	20,8 KB
Alt 26.05.2013, 02:48
Zitat von Doktor-Z Beitrag anzeigen
Moin moin,
ATF sollte man aus Umweltschutzgründen nicht mehr verwenden
Alt 26.05.2013, 11:22
Alles klar kann mir jetzt noch einer sagen ob das System eine Ablassschraube oder ähnliches hat, bzw. wie ich das alte öl rausbekomme ?
Alt 26.05.2013, 22:57
Hallo Möwe,
am Zylinder die Schläuche abmachen, dann kann man die Pumpe mit Motorkraft leerfahren, den Zylinder bekommt man durch drehen am Lenkrad leer
Alt 26.05.2013, 23:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Danke
Möwe
In die Servolenkung kommt entweder Power Trim and Steering Fluid oder ATF ÖL.
In den die Powertrimmanlage kann man 10W30 oder Power Trim and Steering Fluid füllen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.05.2013, 14:59
genauso; ATF: sollte lt. Merc: nur das „Dexron II“ sein. (lt. Spezifikation ist das ein älteres ATF Öl. )
Powertrim: ja; sollten aber nicht ! gemischt werden. Heist: gründlich spülen. Eben schauen: was akt. drin ist; und dasselbe verwenden.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
