Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 04.01.2006, 19:06
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
MOIN Arnold,
hier noch die Antwort= 5,20m (17" ?)
Läuft super, selbst mit dem 20PS Quirl!
Das Foto unten Links hat mein Kumpel Frank auf dem RHEIN gemacht...
Gruß ALF
Alt 06.01.2006, 11:56
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
bin zur Zeit kräftig am schleifen:
Hits:	503
Größe:	33,5 KB
ID:	20213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	33,3 KB
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 06.01.2006, 12:02
jetut brauche ich ,habe beschädigungen am Rumpf, teilweise gelcoat schäden und teilweise sieht es so aus als ob der Rumpf gebrochen wäre
Was kann man da machen?
Hits:	502
Größe:	31,8 KB
ID:	20215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	23,9 KB
ID:	20216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	501
Größe:	22,3 KB
Gruß Arnold
Alt 06.01.2006, 12:42
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
kannst du irgendwo durchgucken? nein, also halb so schlimm. Schaut aus, als wäre der Vorgänger ein Schlick- äh Steinrutscher gewesen
Meine Meinung: Von aussen größzügig freilegen, von innen an den Stellen versteifen mit Matten und dann von draussen mit Gelcoat verspachteln.
Wolltest du von aussen sowieso lackieren/ UW-anstrich? Dann kommt es ja auf Farbunterschiede bei Gelcoat nicht so an...
Nelson Mandela
Alt 06.01.2006, 13:13
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
kann man da nicht mit epohy spachteln ?? muß im unterwasserberich wenn ein uw-anstrich draufkommt auch gelcoat sein, und reicht mit epoxy spachtel zu arbeiten ???
gruß dirk
Alt 06.01.2006, 15:21
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Wenn ein Unterwasseranstrich geplant ist, dann lösemittelfreien Epoxidharz-Spachtel.
Gruß Checki
Alt 06.01.2006, 16:39
Boot: Zodiak
Standard Rumpf-/Gelcoatschäden
Moin Arnold,
die ersten Foto`s von den Rumpfschäden sind für mich nicht richtig erkennbar !? Die Schäden am Kiel mußte erst richtig reinigen (Sand-/Feutigkeitsreste wech...) und kannst diese anschließend mit Epoxid-Spachtel verschließen. Wenn der Kiel dann keine "dicken" Löcher mehr hat, solltest Du einen Gelcoat-Filler etc. (Wasserfest !!!) auftragen.
Gruß ALF
Alt 06.01.2006, 17:08
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von Bayliner 1802
kann man da nicht mit epoxy spachteln ?? muß im unterwasserberich wenn ein uw-anstrich draufkommt auch gelcoat sein, und reicht mit epoxy spachtel zu arbeiten ???
gruß dirk
gelcoat "muss" eigentlich überhaupt nicht sein. es ist ein feinschichtharz, das eine besonders glatte oberfläche bringt (in einer form).
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 07.01.2006, 11:20
durchschauen is nich , und Unterwasseranstrich (Antifouling) ist eh geplant, da ich warscheinlich das Boot den ganzen Sommer im Wasser liegen lassen werde.
Gruß Arnold
Alt 12.01.2006, 18:49
Boot: Zodiak
Moin Arnold,
bei den Bruchstellen und den tiefen Kratzern empfehl ich Dir auf jeden Fall von innen wenigstens eine Lage aufzulaminieren. Die schön (ca. 4-5cm) breit über die jeweiligen Ränder aufliegen lassen.
Gruß ALF
Alt 28.01.2006, 19:30
hat jemand erfahrungswerte, welche Leistung ich an meinem Boot hängen darf?
Gruß Arnold
Alt 28.01.2006, 21:08
Boot: Zodiak
Moin Arnold,
da hab ich bei der Boote-magazin im Servicebereich/Download ein Programm zur theoretichen Motorermittlung gesehen...
Müßte noch drin sein...
Da wurde nach der WLL, der Rumpfbreite und noch irgend etwas gefragt.
Guck mal da
Gruß ALF
Alt 28.01.2006, 21:17
Zitat von FALKE
Moin Arnold,
Guck mal da
Gruß ALF
Hi Alf,
hatte ich auch schon gesehen, aber ich meinte wieviel leistung der Rumpf verträgt oder ist das nur eine Frage der Versteifung?
Gruß Arnold
Alt 28.01.2006, 21:23
Boot: Zodiak
Moin Arnold,
zuerst einmal ist die optimale Leistung die (Oudee-bitte nicht hingucken... ), die Dein Boot mit Beladung bei guter Manövrierbarkeit und geringem Verbrauch in angemessene Geschwindigkeit bringt...
einfacher gesagt: Du mußt entscheiden, ob Du dir die Bandscheiben zerlegen willst, nur Wasserskiläufer ziehst oder Wasserwandern willst.
Dazu kommt noch die Frage der "Wirtschaftlichkeit"...
Ist der Motor zu klein, mußt Du den zu hoch drehen, um voran zu kommen (oder darfst manche Gewässer (RHEIN...) gar nicht von der Sicherheit aus befahren), oder er ist so, daß du bereits bei 3-4000 Upm in Gleitfahrt spritsparend fährst.
Mmmhh, hoffentlich bringt Dich das jetzt weiter... ?
Gruß ALF
Alt 28.01.2006, 21:31
Hi Alf,
ich bin am Überlegen das ich leistungsmäßig ein AB um die 60-80 PS nehmen Würde, währe eigentlich recht flott ca 21 bis 25 kn.
Wobei die Leistung selten gebraucht würde, hauptsache man hat sie.
Aber wann würde ich Gleitfahrt erreichen und wie hoch wärte dabei der Verbrauch?
Gruß Arnold
Alt 28.01.2006, 21:41
Boot: Zodiak
Moin Arnold,
das ist genau das, was ich jetzt von DIR wissen wollte, denn Dein Boot ist nicht viel größer/schwerer als meins.
Ich komm mit dem 20PS AB und auf der LAHN prima bei mittlerer Drehzahl zügig und "relativ" spritsparend durch die Landschaft, für den RHEIN wären 10-20 PS besser.
Nun ist mein Rumpf so beschaffen, das bei 2 Personen und dem Wochenendgepäck meins noch bei dreiviertel Gas in Gleitfahrt kommt.
(Quält sich zwar, aber geht... )
Bin noch am hadern, ob nicht ein 30-40PS AB dazu kommt...
Mehr will ICH nicht (hab den Spiegel verstärkt etc.!), will nur bei relative geringem Einsatz eine "spaßmachende" Möglichkeit des Bootfahrens realisieren... Und bin damit letzte Saison sehr gut gefahren
Frag doch mal den Oudee oder Cyrus, die haben von der Technik sehr viel mehr drauf als ich.
(Mein Schwerpunkt liegt bei=max. 40PS => HANDSTARTER !!!, weil Anlasser-AB`s mir wieder viel zuviel Kram zum Kaputtgehen haben...)
Gruß ALF
Alt 28.01.2006, 21:47
Hi Alf,
bei mir solte es schon E-Start sein, da ich für meinen AB eine extra Halterung bauen muß (wie ich schon mal erwähnt habe) da mein Spiegel zu hoch ist. Ich denke mal das der AB mit der oberkannte meines Spiegels abschließen wird, was wiederum beteuten würde das es im Boot leiser währe, allerdings ist das für Handstart etwas ungünstig.
Gruß Arnold
Alt 28.01.2006, 21:58
Boot: Zodiak
Moin Arnold,
ich sagte doch "... für MICH...",
doch das geht am Thema vorbei (eigentlich nen Technik-Trööt !?).
Du willst doch die Sache mit der Motorleistung wissen.
Deshalb habe ich Dir ZUR ERLÄUTERUNG, WAS AUCH GEHT, meine Erfahrungen geschrieben.
Bei zu hoher Motorleistung (Leistung kann auch ZUVIEL sein...) hast Du folgende Probleme: A) Du darfst auf Deinem Revier nur untere Drehzahl fahren (wegen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit), somit ist das Gift für den 2-Takter...
B) der Motor dreht bei Leerlauf schon so hoch, das Hafenmanöver zu Streß-Manövern werden....
C) Das Gewicht des Motors ist zu hoch (siehe mal nach den Gewichtsunterschieden 40PS-50PS AB`s; das sind oft direkt 30KG !!!);
D) Deine montierte Steuerung ist zu schwach für die neue Motorleistung (hierbei zu beachten, "ALTE" AB`s haben viel höhere Vibrationen und benötigen oft höhere Lenkkräfte wie die neuen, deshalb kannste bei 60PS Alt-AB schon ne Steueranlage für AB`S ab 80KW benötigen...
Bedenke: Die Geschwindigkeit von 25Kn ist schon sehr hoch, da die Geschwindigkeit nicht im Verhältnis zur Motorleistung steht !
Ich komm ohne Gegenwind und Minimal-Strömung auf knapp 15Kn bei 20PS- mit meinem alten 40PS (ist leider futsch...) waren es knappe 22 !!!
Wobei ich da eine andere Steigung (mehr Speed- als Schubschraube...) hatte.
Gruß ALF
Alt 28.01.2006, 22:10
Hi Alf,
zu A: Werde überwiegend auf dem Main fahren, Geschwindigkeitsbeschränkungen sind hier sehr selten (bei der WSD-Süd nachgelesen)
zu B: habe da noch eine Idee wegen Notmotor (eventuel E-Motor)
zu C: Muß ich noch mal schauen und Gewichte vergleichen, eventuell muß ich dementsbrechent meine Ausrüstung verbauen.
zu D: Habe noch keine Lenkung , werde ich dann passent zu AB kaufen
Gruß Arnold
Alt 29.01.2006, 00:22
Zitat von Arnold69
Hi Alf,
Hallo Arnold,
an ein 5m Boot sollten mindestens 50 PS dran,
60-80 PS sind sicher besser, da würde ich mir aber erst mal das Motorgewicht ansehen
Stabile-Gleitfahrt sollte um 35 Km/h möglich sein, Verbrauch dürfte etwa 20 Liter in der Stunde sein
Alt 07.02.2006, 15:56
habe etwas gefunden was eventuell eine alternative für die Stringer und Wangen aus Holz wäre, und zwar Glasfaserverstärgterpoliätylen (habs hoffentlich richtig geschrieben ) (Trimax) muß da allerdings erstmal versuchen, ob es sich mit epoxidharz verbindet oder hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Gruß Arnold
Alt 07.02.2006, 16:05
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
wenn es polyäthylen (PE) ist, dann hält da leider nix drauf, das ist ein sehr rückfettender Kunststoff
Ciao
barracuda
Alt 07.02.2006, 16:24
Ciao
barracuda
Hi Barracuda,
danke für die info, hat sich somit erledigt.
Gruß Arnold
Alt 11.02.2006, 14:18
habe heute mein Spiegel angebohrt damit das Wasser ablaufen kann, war der Meinung die "Dachrinne" wäre Orginal und habe rechts und links denn Spiegel angebohrt. Habe aber feststellen müßen das es doch sehr warscheinlich ein "Zubehördachrinne" ist , da sie an der Holzplatte des Spiegels aufgehört hat, habe danach noch in der mitte ein Loch gebohrt sodas das ganze Wasser ablaufen kann.
Werde in der mitte ein Rohr einlamenieren und das mit einem Schraubstopfen verschließen aber welches Material soll ich dazu nehmen oder gibt es soetwas auch schon fertig zu kaufen.
Hits:	578
Größe:	37,9 KB
ID:	21663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	27,6 KB
Gruß Arnold
Alt 14.02.2006, 11:43
hm......keiner da der mir bei meiner Frage helfen könnte?
Gruß Arnold
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
