Vorherige Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 14.432Nächste Seite - Ergebnis 2.576 bis 2.600 von 14.432
Alt 20.05.2013, 15:05
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Zitat von etspace Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
herzlichen Dank für die Infos!
Ich habe ein Angebot von einem Händler über ein Ausstellungsboot aus 2011 mit neuem Motor und ein vermeintlich gutes Angebot eines 2009er Bootes aus Belgien, das ich mir aber erst nächste Woche noch anschauen muss.
Könntest Du mir noch schreiben wie schnell die QS in Reise und mit Höchstgeschwindigkeit wird? Ich bin kein Raser (schon gar nicht wenn meine Frau mit an Bord ist ;) ), aber den Rhein rauf mag ich auch nicht ewig brauchen.....
Naja und (einfaches!) Wakeboarden wäre schon die Anforderung unseres Sohnes, also da müssen wir nochmal in uns gehen....
Da ich das Boot 2011 wegen eines Auslandsaufenthalts nur während meines Urlaubs in Deutschland für sechs Wochen, und im vergangenen Jahr nur die halbe Saison ab Mitte Juli nutzen konnte, habe ich bisher erst 32 Betriebsstunden gefahren und bin folglich mit dem Motor noch etwas schonender umgegangen.
An Höchstgeschwindigkeit (mit 2 Erwachsenen) hatte ich schon einmal 55 km/h auf der Anzeige (See ohne Strömung und Windstille). Genaue GPS-Messungen habe ich allerdings noch nicht gemacht. In Verdrängerfahrt erreicht man bei wirtschaftlichem Verbrauch bis zu 10 km/h. Darüber hinaus erhöht sich nur der Kraftstoffverbrauch überproportional zur Geschwindigkeit. Aber das Verdrängerprinzip sollte ja klar sein. Bei rund 1.600 RPM kann man mit dem 115 PS Viertakter gemütlich cruisen und verbraucht max. 3 Liter/Stunde.
Ich will nicht grundsätzlich behaupten, dass Wasserski/Wakeboard unmöglich sei. Ich selbst habe es auch noch nie probiert. Aber aufgrund der Rumpfform ist die Weekend 640 nicht das typische Wasserski-Boot. Aber vielleicht haben andere Nutzer es schon probiert. Dafür halte ich die Rumpfform gerade für ein so unruhiges Gewässer wie den Rhein für sehr geeignet. In einem Boot mit flachem Rumpf, das sicherlich besser für Wasserski geeignet ist, fährt es sich auf dem Rhein sicher deutlich ungemütlicher.
Peter
  #2552
Alt 20.05.2013, 15:09
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Hallo Peter,
danke für die Ausführungen!
vG Tom
Alt 20.05.2013, 16:55
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
Gerhard,
nimm einen 8mm Bohrer und bohre das kaputte Teil von unten aus, dann eine 8mm Schraube von unten durch Kabel ran oben 8 Mutter drauf ein bisschen Poolfett u. schon kannste wieder Boot fahren, dann kannst morgen immer noch son Teil kaufen fahren.
Habe noch was vergessen, denke dran, nach fest kommt ab
Alt 20.05.2013, 18:14
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.688 Danke in 4.371 Beiträgen
Schon klar, Kalle, aber ich habe die Mutter nicht angeknallt, der Bolzen hatte eine Sollbruchstelle. Ich habe auf große Basteleien verzichtet, das Wetter war heute eher bescheiden und der Wannsee voller Segler, die sich über den Wind gefreut haben.
Gerhard
Alt 20.05.2013, 18:24
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Jau das liebe Wetter über Pfingsten.
SA: Diesig und 13 Grad und Windig
SO: Diesig und 13 Grad
Mo: Diesig und seit Mittag regnets Bindfäden
Und es schaut nicht so aus als wenn sich was ändert(grummel)
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 20.05.2013, 18:25
Sollbruchstelle au man, habe ich wirklich nicht dran gedacht, wat es doch alles gibt
  #2557
Alt 20.05.2013, 18:47
Boot: Nidelv 26
...nächstes Wochenende: Höchsttemperatur 8 Grad
Gerhard
Alt 20.05.2013, 18:53
So sieht es hier auch aus laut Wettercom,werde wohl Holz besorgen,der Ofen muss wohl wieder an,man man und das ende Mai,und die reden immer von Erderwärmung
Alt 21.05.2013, 10:33
Ich möchte auch gerne mal wissen, wo die globale Erwärmung denn stattfindet. In Norddeutschland jedenfalls nicht!
Peter
Alt 21.05.2013, 14:59
Boot: 217
Im Durchschnitt übers Jahr schon, siehe letzten Herbst bis Weihnachten. Ich glaub dieses Jahr war es bisher nur 8 Tage wärmer als an Weihnachten 2012.
Alt 21.05.2013, 19:18
Benutzerbild von CarWolf
CarWolf CarWolf ist offline
186 Danke in 113 Beiträgen
Peter
Hallo Peter,
In NRW und in NL auch nicht.....
Es soll ja bis Mitte Juni nicht mehr sommerlich werden.. Da hilft nur Genever
Carpe Diem und Leinen los,
Gruß. Carsten.
Alt 21.05.2013, 20:15
Benutzerbild von Moriarty
Moriarty Moriarty ist offline
48 Danke in 13 Beiträgen
Mal ne Frage: Worauf gilt es beim Batteriekauf zu achten? Motor ist ein Mercury F50 ELPT EFI...
Danke!
Dennis
QUICKSILVER ACTIV CABIN 430
...Supetarska Draga, Rab, Croatia... see you 2013?
Visit my web-magazine: www.theseweretimes.de
Alt 21.05.2013, 20:51
Hey Dennis
Mach dir da nicht son Kopf drüber,hab 2-Batterien drin,eine 55AH die ist 8Jahre alt,und eine 88AH für verbraucher wie Kühlbox und co,schalt immer um wenn wir fahren,mal wird die eine geladen und dann die andere,sind beides normale akkus aus dem PKW-Bereich,alles gut,meiner meinung nach
Alt 21.05.2013, 20:59
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.456 Danke in 966 Beiträgen
Leute ich kann euch Helfen beim wetter, hier in Norge ist es herlich warm um die 24 Grad und das schon seit einer Woche völlig unüblich aber schön. Wünsche Euch etwas von unserer Sonne hier ist genug davon.
Achja die 640 Pilothouse fährt auch mit einem 115 PD Mercury bei Volllast etwas über 55 km/h. Da muß ich leider mit meiner 630 Piloti etwas federn lassen der Aufbau ist wohl um ca 35 cm Höher und nimmt wohl mehr Wind, obwohl ich einen 120 PS inborder habe.
Sollte aber zum Waken reichen ich ziehe auch Tube und das nicht nur alleine hinten dran.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.05.2013, 21:11
Boot: 217
Hi Martin,
danke für die Infos! Die Weekend ist ja auch noch etwas mehr im Wind und etwas schwerer als die Pilothouse, da wird sie gegenüber der Pilothouse auch noch Federn lassen.
Was mir aufgefallen ist: die 640 Weekend wird ja unter anderem Namen in Ungarn unter dem Herstellernamen Bluestar verkauft (http://www.bluestarboat.com/deutsch/...abin-outboard/), diese schreiben auf deren Homepage Motorenzulassung bis 220 PS zu? Warum ist da Quicksilver so zurückhaltend?
Alt 21.05.2013, 21:12
Moin Martin
So richtig wollte ich das jetzt nicht lesen,darf morgen wieder arbeiten,und die aussichten aufs WE sind nicht rosig(grummel),wünsch dir aber trotzdem ein affengeiles Wetter in Norge
Alt 22.05.2013, 05:48
Naja im Moment haben wir ja wieder ordentliches Norgewetter es regnet leicht aber die Temperatur ist dafür gut um die 12 Grad jetzt schon wird dann wohl auf 16 Grad seigen im laufe des Tages.
Alt 22.05.2013, 11:01
Hi Martin,
Die maximale Motorisierung bezieht sich bei der Bluestar auf den eingebauten Innenbordmotor. Dort ist der Motor ja im Boot eingebaut.
Bei der Außenborder-Variante ist der Motor an der Badeplatform (Racket) montiert. Diese ist nun lediglich mit Verschraubungen mit dem Bootskörper verbunden. Die Verschraubungen sind zwar sehr stabil, aber dennoch ist es etwas anderes als wenn der Motor im Boot eingebaut ist. Wenn ich an der Platform 220 PS arbeiten lasse, könnte wohl die Gefahr bestehen, dass ich damit das gesamte Racket vom Boot reiße.
Peter
  #2569
Alt 22.05.2013, 12:18
Boot: 217
Hallo Peter,
da hast Du wohl Recht, die Beschreibung der max. Leistung wechselt tatsächlich nicht wenn ich den Typen (Außenborder, Z oder Welle) anwähle. Dann wirds wohl Z oder Welle sein (interessant auch, das es die Möglichkeit für Welle gibt!).
Alt 22.05.2013, 12:33
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Hallo an Alle
Ich möchte mich auch mal wieder mit einer Frage melden.
Wie habt Ihr das bei der 470'iger mit der Badeleiter gelöst? Meine bessere Hälfte meint die 3Stufen sind zu schmal und die Leiter sei zu kurz.
Kann ich Problemlos eine andere Leiter anbauen bzw. welche ist zu empfehlen?
Übrigen Sie war wirklich im Wasser !!!
Uwe
Alt 22.05.2013, 17:54
Benutzerbild von Chrisi04
Chrisi04 Chrisi04 ist offline
Boot: Quicksilver 430 Active Cabin
67 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
Moin alle zusammen!
Wat ein Tag,im strömenden Regen los,im strö.......angekommen.
Dann ran an die Slippe ( ohne Steg ). Heike hat sich gleich von Anfang an aus der Sache rausgehalten,war sich noch zu unsicher....ist ja auch nicht weiter schlimm. Dank Chrisi 04,habe ich mir ja einiges abgeschaut!
10 grad Aussentemperatur, Badehose an, Trailer ins Wasser meiner einer hinterher, Badeleiter hoch und ab ging es. Von der gefühlten Temperatur schweige ich mal.
Chrisi,es hat alles geklappt,slippen ohne Steg und allein.Muß ich aber nicht öfter haben....
Chrischan,wir waren in Grohn. Wollen morgen richtig loslegen,wohin,....der Weg ist das Ziel.
von meinem Anlegemanöver schreib ich besser nichts
Hi, so bin aus Tschechien zurück, nun kann ich auch sagen wo das tolle Wetter ist um 20 Uhr noch 17° C und Sonnenschein Tagsüber um die 25°C.
Wenn die Arbeit nicht gewesen wäre, hätte es fast erholsam sein können.
Ich freue mich, dass Eure erste Fahrt gut geklappt hat, habt euch ja auch die richtige Zeit zum slippen ausgesucht.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es von mal zu mal besser geht.
So nun noch 2 Tage arbeiten, dann eine Woche nach Dänemark die Wasserbewohner ärgern und dann habe ich noch eine Woche Urlaub hier, so dass wir gerne mal zusammen fahren können.
LG Christian
Der jetzt endlich mit Boot
  #2572
Alt 22.05.2013, 18:30
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Endlich haben wir das Video von der Quicksilver Activ 595 Cabin mit 115 PS Mercury 4-Takt fertig:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=shFKsc_GJqU
  #2573
Alt 22.05.2013, 18:56
Moin Uwe
Das problem dürfte nicht die Leiter sein,sondern wenn du eine längere anbaust ist die ständig im Wasser,kannst ja mal ausprobieren was das stört,wenn die Leiter bei Gleit im Wasser ist
Ist deine Frau ein Kaltblüter,bei den Temperaturen ins Wasser,brrrrrrrr
Alt 22.05.2013, 19:33
Boot: Nidelv 26
Ich weiß nicht, ob an der 470 die selbe Leiter verbaut ist, wie an meiner 555. Auf jeden Fall hatte ich auch so ein 3-stufiges Teil dran und die beste Ehefrau von allen ist überhaupt nicht damit klar gekommen. Ich habe mir dann eine 4-stufige Leiter mit Teakstufen von Niemeyer dran gebaut. Die Breite war gleich und ich konnte die vorhanden Löcher nutzen. Das Ding ist allerdings sehr lang und ließ sich nicht vernünftig hoch klappen. Habe sie daher mit entsprechenden Haltern zum Einrasten abnehmbar gemacht. Bei Badewetter wird sie eingehängt, sonst kommt sie in den Staukasten.
Gerhard
Alt 23.05.2013, 14:54
Danke erst mal für die Tipps, ich muss wohl mit Frauchen und einem "Zollstock" mal Boot und den Zubehörhandel inspizieren.
Ich drücke den Wetter Daumen fürs Wochenende!!!
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
