Alt 20.05.2013, 15:40
pischel pischel ist offline
Boot: Fletcher
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Z-Antreib Idezifizieren
Hallo erstmal,
ich habe mir im Winter einen gebrauchten Z-Antrieb privat gekauft. Lt.Verkäufer saß er an einem 3,0 Mercruiser und ist Linksdrehend. Einen Linksdrehenden Propeller habe ich auch dazu bekommen. Esfür mich keinen
Grund daran zu zweifeln. Also hab ich diesen an mein Boot, auch mit 3,0
Mercruiser, gebaut und habe feststellen müssen das dieser bei mir anders herum dreht, also mein Boot damit Rückwärts fährt.
Deshalb nun meine Frage ob jemand mit dieser Nr. etwas anfangen kann,oder als RH bzw.LH Idetifizieren kann.
Alpha one Gen 2,
Bauj.lt.Vorbesitzer 91/92
Linksdrehend
Nr. 0D 566742
Motor ist ein
Mercruiser 3,0
Model MCM 140
Ser.-Nr. 6889997
Vielen Dank im Voraus und
Gruß aus Lippe
Rüdiger
Alt 20.05.2013, 16:00
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
erst mal Herzlich Willkommen. Vom Prinzip ist das doch egal.
Ich kenne das zumindest vom VP so. Da kann man einfach den Bowdenzug für die Schaltung um hängen und gut. Bestimmt melden sich aber noch mehr hier die wissen wie das beim Mercruiser ist. Im Idealfall brauchst du also nur nen anderen Prop.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 20.05.2013, 16:02
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zitat von Snoopmd Beitrag anzeigen
Hallo Rüdiger,
Jan
Das funzt beim Alpha nicht .Den Vorwärtsgang hat du eingelegt ? Montier doch mal deinen rechtsdrehenden Prop.
Viele Grüße Dieter
Alt 20.05.2013, 16:11
Moin Dieter,
Ja das es Beim Merc so nicht geht ist klar. Ich meinte damit nur das es eigentlich egal ist in
welche Richtung er dreht. Alles wichtige bestimmt der Prop. Oder?
Alt 20.05.2013, 16:16
Boot: Fletcher
ja, Vorwärtsgang ist eingelegt, Schaltklaue steht gerade in Fahrtrichtung.
Ist das denn grundsätzlich so egal ob RH oder LH Antrieb ?
Das mit dem Propeller ist schon klar, hab ich mir auch überlegt . Mich bringts nur ein wenig durcheinander das mir jemand glaubwürdig nen Antrieb als LH mit dazugehörigem Prop. verkauft den er selber so gefahren hat, und sich so langsam abzeichnet das es ein "normaler" RH ist.
Rüdiger
Moin Dieter,
Natürlich ist es egal ob der Antrieb rechts oder links herum dreht. Wenn ich auf einen rechtsdrehenden Antrieb einen linksdrehenden Propeller baue muss das Boot rückwärts fahren, oder irre ich mich ?
Viele Grüße Dieter
Alt 20.05.2013, 16:31
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Modellnummer:
MCM 5010198DS DRIVE 1.98 AI
R+ L siehst du nur am UW Teil wenn du von der Prop Seite
Unterschied ist der Carrier länge und Befestigung.
Alt 20.05.2013, 16:47
Boot: Fletcher
ja Prima,Danke
also ist es schon mal die richtige Übersetzung für meinen 3,0 l .
Da ich aber nur diesen einen Antrieb habe und keinen zum Vergleichen,sehe ich natürlich auch keinen Unterschied. Wenns hilft stell ich mal nen Foto rein von der Propellerseite aus, weiß nur nicht : mit oder ohne Prop.
Rüdiger
Alt 20.05.2013, 18:49
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Foto bitte ohne Propeller!
Gruß Karsten
Alt 20.05.2013, 20:01
Boot: Fletcher
Gruß Karsten
OK, ich mach das morgen Vormittag.
Rüdiger
Alt 21.05.2013, 12:03
Boot: Fletcher
So,
hier nun die Bilder
Rüdiger
Hits:	96
Größe:	97,8 KB
ID:	451503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	81,4 KB
ID:	451504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	80,8 KB
Alt 21.05.2013, 18:30
Zitat von pischel Beitrag anzeigen
So,
hier nun die Bilder
Rüdiger
Danke für die Bilder .....allerdings müssen alle die es erkennen können in die öffnung reinschauen.
https://www.mercruiserparts.com/Show...sp?dnbr=818183 91&ivar=images/COMMON/13840.png&inbr=1017&bnbr=110&bdesc=Gear+Housing%2C +Propeller+Shaft+%2D+Counter+Rotation
Teil nr. 63 auf dem Bild
Alt 22.05.2013, 11:49
Boot: Fletcher
OK, dann versuch ichs nochmal.(Bilder sind nicht Verkleinert)
Rüdiger
Hits:	97
Größe:	64,7 KB
ID:	451738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	80,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
