Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.11.2012, 07:49
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Ich habe das Vorgängermaterial von Yachtmaster der Firma Sattler als Sommerverdeck, das ist eine Katastrophe. Viele kleine Lücken, färbt ab, scheuert extrem leicht durch.
War zwar genau so leicht wie der Yachtmaster aber macht viele Probleme, deswegen wird dieser Stoff auch nicht mehr von Sattler hergestellt. Ich habe die Plane dann einmal zur Firma Sattler hingebracht und reklamiert, ich habe dafür einen speziellen Preis für eine Rolle Yachtmaster bekommen, die liegt nun am Dachboden bei mir und warte auf die Verarbeitung, werde diesen Planenstoff dann für das neue Boot verwenden.
Der Beitrag deswegen, damit man sieht das Sattler auch kulant ist!
Alt 20.11.2012, 08:41
Benutzerbild von B.Hallier
5.312 Danke in 2.100 Beiträgen
Der Covermaster Premium war und ist kein Vorgängermaterial vom Yachtmaster gewesen, das sind zwei völlig verschiedene Stoffe!
Alt 20.11.2012, 14:41
Das war nicht meine Behauptung das war die Behauptung des Herrn welcher diesen Stoff mit seinem Team entwickelt hat und ihn auch mir verkauft hat. Er meinte auch, dass der Stoff etwas anderes ist aber eben so leicht wie der Covermaster, deswegen wurde er als Nachfolger genannt.
Der Covermaster hätte eigentlich sehr atmungsaktiv sein sollen....was er auch war -- nur zu sehr!!
Yachtmaster ist, was ich weiß nicht so atmungsaktiv....
Alt 20.11.2012, 17:46
Der normale Yachtmaster ist nicht atmungsaktiv, dann müsstest du in den Seamaster gehen. Der Yachtmaster Premium ist dann wieder wasserdampfdurchlässig, da er eine andere Innenbeschichtung hat.
Aber letztlich ist es egal, denn der Drops ist gelutscht, anscheinend ist ja alles zur Zufriedenheit mit der Sattlerin besprochen worden
Alt 15.02.2013, 16:39
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Meine neue Persenning ist fertig. Ich bin stolz wie Oskar und finde sie sehr gut gelungen. (Mir muß es ja auch gefallen) Für das Geld kann ich echt nicht meckern. Gestänge ist aus 18mm Edelstahl und Stoff ist Yachtmaster Classic. Alle Seitenteile sind voll abnehmbar. Besonders stolz bin ich auf meine "Idee/Erfindung" um das vordere Gestänge nach vorne abzulegen. Wir haben einen Schiebemechanismus eingebaut. Man muß nur einen Splint ziehen und dann kann das Gestänge nach unten verschoben werden und nach vorne hinter die Frontscheibe gelegt werden. Das war vorher nie möglich. Ich mußte immer mit dem vorderen Gestänge fahren. Sah pottenhäßlich aus! Da wir gerade dabei waren die neue Persenning wieder abzumachen um das Boot wieder einzuplannen, war nicht jeder Tenaxknopf in seiner Position und deswegen war nicht alles 100% gespannt.
Alt 15.02.2013, 18:15
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch Marco, das sieht gut aus. Wie hast du das Verdeck hinten an der Unterkante geschlossen? Auf den ersten Blick wirkt es so, als wäre es dort nicht befestigt.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 15.02.2013, 19:14
Das hast du vollkommen richtig erkannt! In der Mitte hinten gibt es keine Befestigung für Tenax Knöpfe. Das Verdeck ist rechts und links befestigt und so stramm das da nix flattert. Das war bei der alten Persenning auch schon so. Ich wollte mir keine Knöpfe auf meinen schönen Belag der Badeplattform anbringen.
LG Marco
Alt 20.05.2013, 19:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Hallo liebes Forum,
kennt jemand den Unterschied zwischen Yachtmaster Classic und Premium? Ich will demnächst ein neues Camperverdeck in Angriff nehmen und stolpere gerade über die beiden Materialien.
Bei meinem bisherigen Verdeck ist Sunbrella verarbeitet.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.05.2013, 19:28
Seamaster: atmungsaktiv, nicht innen beschichtet
Yachtmaster: innen beschichtet, nicht atmungsaktiv
Yachtmaster Premium: innen beschichtet, atmungsaktiv und laut Sattler auch ein höherwertiges Garn verwendet (diese Aussage kann ich aber nur so wiedergeben)
Alt 20.05.2013, 19:57
Sind denn Yachtmaster Classic und Premium gleichermaßen Regendicht?
Uwe
Alt 20.05.2013, 22:41
ja natürlich - die Innenbeschichtung hebt die Wassersäule an, was aber eigentlich nur Werbezwecke hat; für die Praxis hat das kaum Auswirkung
Alt 21.05.2013, 00:26
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
In dem Youtubelink klopfe ich mal nur ganz kurz gegen das Verdeckoberteil, ich denke, man merkt und hört die Spannung (obwohl die letztlich gar nicht so groß ist).
Aber dafür sitzt das Verdeckoberteil dann perfekt.
http://www.youtube.com/watch?v=N4wWLdLE2Dw
Das ist auch exakt der Grund, warum ich nur äußerst ungern ein Verdeck auf ein Alugestänge mache.
Die Spannung ist wirklich beeindruckend; da kann man neidisch werden. So stramm kriege ich mein Verdeck nicht.
Aber bitte erkläre mir: Warum kein Alugestänge? Ich glaube nämlich, bei meinem Verdeck sind die Stangen aus Alu. - Zu weich?
Alt 21.05.2013, 07:04
Ja, mit Alu wäre so etwas überhaupt nicht möglich.
Die Spannung ist eigentlich gar nicht so schlimm, zumal der Stoff eh nachgeben wird. Ein paar Mal Regen und Sonne im Wechsel und alles ist ein paar Millimeter länger geworden.
Allerdings schaut es dann trotzdem immer noch schön aus
Alugestänge ist viel zu weich, verbiegt sich - etwas, was man überhaupt nicht brauchen kann, da schon 2mm ausreichen, um eine schöne Falte im Oberteil zu haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
