Alt 19.05.2013, 22:09
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Standard Trailerkabel -hinten / wohin damit beim slippen?
Was macht ihr beim slippen mit dem Trailerkabel? Um evtl. Kurzschluss oder Korrosion zu verhindern gibts dch bestimmt praktische Tips?!
Danke dafür!
Lg
Johannes
Alt 19.05.2013, 22:39
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Binde eine dünne Leine an und ziehe dann das Kabel Richtung Kupplung, so kann es trocken bleiben, anschließend mit der Leine wieder nach hinten.
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 19.05.2013, 22:45
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Wir haben für das Kabel eine Halterung am Radkasten.
Zusätzlich trennen wir die Stromversorgung vom Auto zum Trailer.
Klappt bestens.
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 20.05.2013, 11:06
Benutzerbild von uso
uso uso ist offline
Ich ziehe den Stecker an der Kupplung beim Slippen ab und sprühe den hinteren Stecker hin und wieder mit Kontaktspray ein, habe bis jetzt keine Probleme gehabt.
Alt 20.05.2013, 11:09
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
Entsprechende Halterung am Radkasten und die Verbindung zum Auto wird auch getrennt.
Schöne Grüße Oliver
Alt 20.05.2013, 11:10
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.406 Danke in 6.630 Beiträgen
Ich packe das ganze in einen dünnen Gummihandschuh und schließe diesen dicht mit Tape ab, so kommt kein Wasser an den Stecker.
Gruß Heinz,
Alt 20.05.2013, 11:25
123 123 ist offline
Ich habe Stecker und Buchse mit wasserbeständigem Fett eingeschmiert. Dadurch sind sie vor Korrosion geschützt und lassen sich leichtgängig trennen wie verbinden. Und entgegen anders lautender Märchen gibt es auch kein Problem mit dem elektrischen Kontakt.
Alt 20.05.2013, 11:35
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Am Auto abstecken und gut ist.
Wenn es kräftig regnet werden die Dinger sowieso nass.
Salzwasser wäre natürlich was anderes....
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 20.05.2013, 11:41
Benutzerbild von CC 3829
CC 3829 CC 3829 ist offline
Boot: Conger, Shark 24
123 Danke in 59 Beiträgen
Bei meinem vorherigen Trailer habe ich die Stecker und alle Kontakte mehrmals im Jahr gut mit WetProtect eingesprüht und niemals Probleme gehabt. Geslipt haben wir so etwa 10 -20 Mal im Jahr (Süß und Salz). Bei meinem derzeitigen Trailer ist dass nicht mehr nötig, da ich einen Slipwagen habe und das Kabel und die Radlager nur noch mit Regenwasser in Berührung kommen. WetProtect setze ich aber trotzdem noch ein.
Gruß Jan
Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 20.05.2013, 17:14
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
das mit dem Kabel hinten hab ich wie auf dem Bild zu sehen gelöst
Somit kommt das Kabel nie ins Wasser und am Auto brauch ich auch nichtmehr abklemmen
Dafür hab ich einen Steckerhalter der für 7 und 13-polige Stecker geht einfach ein bisschen anderes gebogen und mit der Schraube, die die Rolle hält verschraubt, da verdreht sich nichts und der Stecker bleibt beim Slippen immer da drin.
Hits:	348
Größe:	51,9 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 20.05.2013, 17:21
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Bei meinem Trailer wird die Lichtleiste mit Kabel abgebaut.
Ist zwar nicht mehr modern aber ich brauche mir um nasse Stecker und wohin mit dem Kabel keinen Kopf machen.
Alt 20.05.2013, 17:40
Bei mir ist das Kabel im Rahmen verlegt u schaut hinten ca 1,5 m raus um dann in die
Lichtleiste gesteckt zu werden - und genau das " Gebambel " gilt es vernüftig zu versorgen!
Alt 20.05.2013, 17:46
123 123 ist offline
Dann nutze einfach die 1,5m um den Stecker um diesen Abstand nach vorn zu verlegen und befestige ihn dort irgendwie.
Alt 20.05.2013, 17:49
Dann bin ich zu tief - denke an eine steckdose am schutzblech...
Alt 20.05.2013, 18:01
123 123 ist offline
Mit dem Verlegen nach vorn meinte ich nur während des Slippvorgangs. Also das mit der Steckdose ist schon eine gute Idee. Bei mir wird nur das Kabel einmal um die Schutzblechstrebe geschlungen.
Alt 20.05.2013, 18:17
Stecker abschneiden, aus dem Rahmen ziehen und wieder anklemmen. Dann mit Lichtleiste abnehmen und gut ist.
Alt 20.05.2013, 19:14
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Johannes,
auch bei unserem Trailer liegt die Leitung im Rahmen und schaut hinten noch rund 1,5m raus. Nach der Umrüstung auf 13-polige Stecker habe ich das "Wasserproblem" mit einer Magnethalterung gelöst (siehe Foto).
D.h. beim Slippen Stecker am Fahrzeug ausstecken, Lichtleiste abnehmen und hinteren Stecker in die Magnethalterung stecken, welche ich vor dem Slippvorgang auf das Schutzblech setze. Nach dem Slippen setze ich die Halterung vorne auf die Deichsel und stecke beim geparkten Trailer den vordernen Stecker in diese, sodass Regenwasser nicht in den Stecker läuft.
Ist halt bei jedem anders, wie tief er ins Wasser muss. Wenn du also Schutzbleche aus Metall hast evtl. auch eine Lösung für dich.
Martin
Hits:	163
Größe:	63,1 KB
Alt 20.05.2013, 21:02
Magnethalterung?
Hallo martin,
das klingt gut!
Woraus hast denn diese gebaut?
Denke die plastikhülle könnte nten ja auch offen sein- dann würde regen ablaufen können... z.b. Löcher
Was hast du da genommen?
Und wo gibts nen geeigneten magneten?
Find das wirklich richtig guuuuut!
Danke
Lg
Johannes
Zitat von MAB Beitrag anzeigen
Hallo Johannes,
Martin
Alt 21.05.2013, 08:31
MAB MAB ist offline
Hallo Johannes,
meine Lösung gibt es ist nicht fertig zu kaufen, die habe ich mir ausgedacht und aus fertigen Bestandteilen gebaut.
Du brauchst nur eine Steckerhalterung (Zubehörteil für Anhänger)
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/ALKO-Steckerh...item2c6974fbbd (PaidLink)
und noch einen kräftigen Magneten (Neodym) mit Gewindestange
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/1-Neodym-Magn...item3a55aeca8a (PaidLink)
Und bezüglich deiner Frage: Der Steckerhalter ist unten offen. Das mit dem Eindrigen des Regenwassers in den Stecker bezog sich darauf, dass dieser bei mir nicht mehr irgendwie rumliegt oder auf dem Boden liegt, sondern bei gepartem Trailer mit ca. 45° in der Halterung steckt.
Also wir slippen so seit Jahren trocken! Würde mich freuen, wenn ich dir oder anderen helfen konnte
Alt 23.05.2013, 13:06
Hab bei conrad elektronik gefragt u geschaut... Beim camper rc in mannheim...
Der vorschlag genau diese teile bei ebay dort zu bestellen - kann ich absolut so als super tip bestätigen u danken!
Warte jetzt auf lieferung u bin gespannt!
@martin - das ist wirklich ne wertvolle und mit bild top antwort!!!
Lg
Johannes
Alt 23.05.2013, 16:06
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
danke, man sieht den wald vor lauter bäumen manchmal nicht,
ich habe gerade letzte woche geslippt und das kabel am kotflügel
angehängt, musste aber trotzdem so weit ins wasser, dass der
stecker nass wurde..........
die nächste massnahme wird sein, dass ich meinen ersatz steckerhalter
oben auf die rolle schraube
Alt 24.05.2013, 00:08
Hab leider da oben keine rolle!
Alt 24.05.2013, 01:23
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Bei mir hat der Stecker immer Badetag, wenn geslippt wird
Ist bisher nie etwas passiert (auch nicht, wenn der Stecker vorne an der AHK noch eingesteckt war)
Alt 30.05.2013, 19:42
Hallo Johannes,
Martin
Hab jetzt genau diese Teile über ebay erhalten u zusammengeschraubt.
Funktioniert absolut top!
Danke für den wertvollen Tip!
Johannes
Alt 04.06.2013, 16:19
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Ich denke wenn die Kontakte geschmiert sind passiert so schnell nichts. Bei Salzwasser sehe ich das allerdings nicht so ohne an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
