Alt 16.05.2013, 09:41
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Hauptschalter zwischen AB und Batterie
Blöde Frage vielleicht:
Sollte zwischen Außenborder (Suzuki DF40) und der Starterbatterie auch ein Hauptschalter verbaut werden?
Die gesamte andere Elektrik läuft über einen Sicherungskasten und Hauptschalter.
Grüße Daniel
Alt 16.05.2013, 13:32
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Ja, schon allein um Kriechströme zu verhindern.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 17.05.2013, 23:02
Hallo Koala,
nein kannst du dir sparen
Alt 18.05.2013, 08:03
Boot: Momentan Bootlos :-(
NEIN....
Wenn der (aus welchen gründen auch immer) unterbricht während der Motor läuft,
kannst dich mal nach einer neuen LiMa umsehen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 19.05.2013, 05:31
Danke schon mal. Jetzt steht´s 2:1! Wahrscheinlich also eine Glaubensfrage.
Andererseits habe ich bis jetzt gedacht, es sei doch eigentlich sehr wichtig alle elektrischen Verbindungen zu trennen, wenn man von Board geht oder ist das beim Motor anders?
Grüße Daniel
Alt 19.05.2013, 07:08
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Nein............
Der Hauptschalter zwischen AB und Batterie ist doch der Zündschlüssel, auf jedenfall bei mir.
Alles andere ( Instrumente, Licht, etc. )ist über einen Sicherungskasten getrennt und gesichert.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 19.05.2013, 07:54
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von Miss Sophy Beitrag anzeigen
Nein............
Kannst du mit dem Zündschloß die dicken Kabel zum Anlasser schalten?? nicht schlecht, bei mir geht das nicht.
Bei mir ist auch der Motor über den Hauptschalter angeschlossen.
Ist sicherer und minimiert auch etwas das Diebstahlrisiko, wenn kein Strom am Motor ist.
Der Hauptschalter ist so angebracht, dass man nicht versehentlich mal gegen kommt.
Alt 19.05.2013, 10:59
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Wenn du das nicht kannst, wie kriegst du deinen Motor an??
Alt 19.05.2013, 11:37
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Das Zündschloss ist in Stellung "Zündung ein" zwar schon eine Art Hauptschalter.
Den hohen Anlasserstrom kann es jedoch nicht schalten, es schaltet nur den geringen Steuerstrom für das Anlasserrelais.
Die Verbindung Batterie - Anlasser besteht aus einem Kabel mit großem Querschnitt, d.h. die Ausgangsfrage bezieht sich wohl auf diese elektrische Verbindung.
Bei einem Suzuki DF 40 kann der Anlasserstrom wohl von den meisten Hauptschaltern bewältigt werden, bei großen, insbesondere Dieselmotoren habe ich Zweifel.
Alt 19.05.2013, 11:40
3.328 Danke in 1.795 Beiträgen
NEIN....
kannst Du das technisch begründen?
-the mechanic-
Alt 19.05.2013, 12:57
Akki Akki ist gerade online
54.915 Danke in 18.303 Beiträgen
-the mechanic-
Er hat technisch recht. Lichtmaschinen und Lichtspulen bzw. deren
Dioden mögen es nicht, wenn die Spannung ohne Batteriepuffer
hoch läuft. Einfache Lichtspulen erzeugen dann Spannungspitzen
bis 120 Volt und mehr. Das kann den Regler himmeln.
Zum anderen: Es wird niemals der Anlasserstrom über das Zündschloss
geschaltet. Das übernimmt der Magnetschalter am Anlasser.
Nach meinem Verständnis gehört immer ein Hauptschalter an den
Batterieanschluss.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 19.05.2013, 13:07
harlowc05 harlowc05 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Alt 21.05.2013, 11:56
@harlowc05:du wiederholst mich ;)
Bau einen ein, das hat nur Vorteile!
An jede Batterie gehört ein Hauptschalter, ob manuell schaltbar oder als Relai.
Gruss Marco
Alt 21.05.2013, 13:01
Das werde ich machen! Danke Euch
Alt 23.05.2013, 15:48
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Ich hab sogar 2 Hauptschalter, 1x AB, 1x Bordelektrik....
Bearbeitet mit IPhone und Tapatalk
Alt 24.05.2013, 07:09
[QUOTE=snoopy1;3114086]Ich hab sogar 2 Hauptschalter, 1x AB, 1x Bordelektrik....
Genau so sieht´s dann bei mir auch aus. Die Bordelektrik läuft ja schon über einen Hautpschalter und Sicherungskasten, wie oben geschrieben.
Ist ne saubere Lösung so, denke ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
