Alt 18.05.2013, 17:06
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Zündkerzen undicht was kann ich machen?
Hallo Leute,
heute war die erste erfolgreiche Ausfahrt mit meinem kleinen Fiberline G12 Boot,
ich habe einen 25 PS Evinrude 25002E Baujahr 1972
folgendes Problem habe ich, also erstmal der Motor läuft eigentlich relativ gut und stabil, habe ca. 25 km Strecke gemacht heute mit allen möglichen Varianten Full Speed und mal langsam alles war dabei, nach einiger Zeit dachte ich der Motor bekommt keinen Sprit, da er erst relativ spät Gas angenommen hat, aber dann kam er immer und es war Fahrbar.
Als ich Zuhause war habe ich erstmal den Motor kontrolliert und siehe da, die Gewinde der Zündkerzen siffen also sind ziemlich Undicht, so undicht daß wenn man am Startseil zieht sogar ein Luftsog zu hören ist an den Kerzen.
Das wird auch das Problem auf dem Wasser gewesen sein, nun meine Frage was kann ich da machen ?
Danke für eure Tipps Mfg Ingo
Alt 18.05.2013, 17:10
uli07 uli07 ist gerade online
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Zündkerzen festziehen.
Alt 18.05.2013, 17:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.972 Danke in 4.224 Beiträgen
Neue Kerzen mit neuen Dichtringen! Wenn die Kerzen einmal gelößt werden, dann darfst du nicht mehr so fest anziehen wie mit ungebrauchten. Die Gewinde am Motor sind noch gut???
Nelson Mandela
Alt 18.05.2013, 17:16
Hallo Uli,
Sind Fest!
Wenn man die Zündkerze nur etwas lockert kann man diese schon gut wackeln, also das Gewinde ist wohl hinüber !
Alt 18.05.2013, 17:17
Benutzerbild von Cedrik270405
Die Zündkerzen sind auch die Richtigen
Gruß Harald
Alt 18.05.2013, 17:21
Hi Harald,
will ich hoffen, aber die Gewinde sind ja nicht unterschiedlich
Alt 18.05.2013, 17:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Wenn die Gewinde hin sind, aufbohren und Heli-Coil-Einsätz rein und gut ist. Alternative: neuen (gebrauchten) Zylinderdeckel besorgen.
BON
Alt 18.05.2013, 17:36
So ich habe gerade mal das ganze Objekt gereinigt, und nun sieht man es, es sind Heli Coils drin, und die sind Schei*** undicht,
Kennt wer die V-Coils ? sind die Dichter ?
Alt 18.05.2013, 17:40
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin Cross,
du hast mehrere Möglichkeiten 1 ist ein neues Gewinde schneiden. 2 kommst du nicht mehr mit der Größe deiner Kerzen zurecht kannst du helicoil Gewinde-repasätze nutzen. Du kannst Hülsen einbringen die mit einem Gewindeschneider arbeiten und die Kerzen halten. Solltest du im KFZ Handel bekommen.
http://www.pfeffer.ch/helicoil.htm
Björn
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Du wirst die Einsätze nicht herausbekommen. Schau lieber nach einem gebrauchten Deckel .
Viele Grüße Dieter
Alt 18.05.2013, 17:58
Aber was mache ich wenn schon ein Helicoil drin ist ? trotzdem schneiden ?
Ich weiß es klingt blöd aber gibt es nicht ein Hitzefestes Loctite ?
Die Kerzen halten ja echt gut in dem Helicoil, nur das Helicoil ist in dem neuen Gewinde Undicht!
Also es dreht nichts durch!
es muss so wie ich das sehe das Helicoil abgedichtet werden.
Habe gerade in Ebay USA geschaut da gibt es einen Kopf für 150 Euro hahaha !
Alt 18.05.2013, 18:07
In einer Zylinderschleiferei (oder Motorinstandsetzerei) mal vorstellig werden.
BON
Alt 18.05.2013, 18:29
Das sehe ich auch so.
Alt 18.05.2013, 20:06
Hallo Cross,
wenn du Ruhe haben möchtest, neuen Zylinderkopf oder neue Helicoileinsätze einbauen lassen
zur Not kann man sich schon mal Kupferdichtringen behelfen, wenn die Gewinde noch halbwegs halten
Alt 19.05.2013, 09:11
Hi Ralf,
die Gewinde halten noch gut,
einen neuen Kopf bekomme ich nicht, wie gesagt 150 Euro ist der günstigste!
wie bekomme ich die alten Helicoils raus ? ebenfalls bohren ?
Mfg Ingo
Alt 19.05.2013, 22:10
ich würde das einen Profi machen lassen, da bei kann viel schief gehen,
wenn man das nicht schon ein paar mal gemacht hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
