Alt 15.05.2013, 16:02
Janis06 Janis06 ist offline
Boot: Carolina Skiff
Standard Mercury EFI 25 PS Drehzahl
ich habe einen Mercury Außenborder mit 25 PS Baujahr 2008. Er hängt an einem Carolina Skiff mit einer Länge von 4,22m.
Leider habe ich folgendes Problem:
Ich kann machen was ich will, aber ich komme einfach nicht aus dem Wasser. Erster Verdacht war natürlich der Propeller. Hatte als erstes einen 9,5 x 11 drauf, mitdem ich auf 4000 Umdrehungen kam. Jetzt habe ich einen 10 x 8 drauf und der Drehzahlmesser zeigt 4100 Umdrehungen an. Wahrscheinlich auch nur Toleranz des Drehzahlmessers
Hat jemand eine Idee was noch sein kann? Sehr auffällig ist, das ich sehr langsam mit dem Boot fahren kann. Ich habe noch einen Mercury mit 5 PS an einem 3m Schlauchboot hängen. Mit diesem kann man nicht annährend so langsam fahren. Bekannte haben ein großes Sportboot mit einem Mercruiser und 300 PS. Mit diesem Boot ist es genauso unmöglich so langsam zu fahren.
Gibt es die Möglichkeit dass jemand was am Motor verändert hat, damit er nicht auf Endgeschwindigkeit getrimmt ist sondern auf das langsame fahren? Vielleicht Ritzel getauscht wie früher bei den Mofas?
Ich muss dazusagen, dass ich das Boot, samt Motor erst letztes Jahr gebraucht gekauft habe.
Wäre um jeden Ratschlag dankbar. Bin schon am verzweifeln
Grüße Janis
Alt 16.05.2013, 16:20
Keiner eine Idee?
Alt 16.05.2013, 22:22
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Janis06,
der Motor hat viel zu wenig PS um dein Boot ins gleiten zu bringen,
Schlauchboote haben kaum Verdrängung, bremsen also von sich aus wenig,
das Boot mit dem Mercruiser hat zwar auch Verdrängung aber der Motor hat reichlich Kraft und wird damit leicht fertig
was beim Mofa das Ritzel ist, ist beim Boot der Propeller, da kann man einiges mit retten, aber wenn dir die Kraft fehlt ist das nun mal so
Alt 17.05.2013, 10:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Hmmmm,
ein Carolina Skiff mit einer Länge von 4,22 wiegt vielleicht 150kg leer.
Bei dem Flachboden sollte das eigentlich ins Gleiten kommen mit 25PS.
Versuch doch mal herauszufinden was für den Motor der Standardpropeller ist.
Sonst zu viel Steigung????
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 20.05.2013, 13:33
Erstmal danke für die Beiträge! Auf der Internetseite von Mercury kann man sein Boot und Motor eingeben und bekommt dann den passenden Motor angezeigt. Dort wurde mir der 10x8 vorgeschlagen. Werde aber heute Abend den Propeller abschrauben und schauen wie der Motor hochdreht ohne Belastung. Natürlich ganz sachte damit er mir nicht kaputt geht... Und wenn er problemlos auf 5000-6000 Umdrehungen kommt wird ein anderer Propeller draufgeschraubt.
Gruß Janis
Alt 20.05.2013, 13:37
Übrigens, bei uns im altrhein fährt auch einer mit einem noch größeren skiff und einem 25ps Motor rum und der kommt auch problemlos aus dem Wasser
Alt 20.05.2013, 17:49
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Janis06,
passt denn die Schaftlänge des Motors zum Boot?
Standardprop. könnte 9 3/8 * 9 1/5 sein. Gleitfahrt müsste allemal gehen, mein Boot wiegt leer 200kg, hat ein rel. tiefes V und kommt mit 15PS locker ins gleiten bei V-max. ~28 km/h.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
