Alt 15.05.2013, 11:22
FrankWhite FrankWhite ist offline
Standard Motorkauf
ich habe ein Zodiac y310L und möchte mir einen neuen Motor dafür kaufen.
Bisher war ein Yamaha 9,9Ps 2Takter dran. Der ist mir aber zu schwach
Ich bin mir nicht sicher ob ich ein 2 oder 4 Takter kaufen soll. 15 oder 18PS sollten es sein. Wie ist das Verhältnis zwischen 2/4 takter. Der 4er hat ja mehr Kraft bei gleicher PS Zahl oder?
Alt 15.05.2013, 11:36
honky honky ist offline
Boot: Sacs 475
5 Danke in 5 Beiträgen
Ne,ein 2-Takter hat den besseren Antritt und weniger Gewicht.
Da Arbeitet ja jeder zweite Takt und nicht jeder vierte.
Gerade bei so kleinen Booten würde ich persönlich sehr auf das Gewicht achten.
Ein 4-Takter ist natürlich ruhiger.
Gruß:Andreas
Alt 15.05.2013, 14:36
hey, danke dir für die Antwort.
Noch jemand vielleicht mit nem Rat?
Alt 15.05.2013, 15:10
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
habe lange verschiedene Schlauchboot gehabt, bei einem 3,10 meter Schlauchboot halte ich 15 PS vollkommen ausreichend. Damit fliegst du mit 2 Personen über´s Wasser. Habe mal ein DSB 405 gehanbt, und bin auf der Elbe mit 2 Leuten auf 28km/h gekommen.
Und ich würde wegen des Gewichtes einen 2-Takter nehmen,
gruß aus der nordheide, dirk
Alt 15.05.2013, 15:33
Benutzerbild von Flybridge
25.726 Danke in 9.200 Beiträgen
Ich würde einen 4-Takter nehmen.
Wiegt zwar ein paar kg mehr, aber die Vorteile wiegen das auf.
- viel ruhiger Lauf
- nie mehr Sprit mischen
- nicht so laut
- stinkt nicht
- verbraucht weniger Sprit
- versifft unsere gemeinsame Umwelt nicht mit Öl
Micha
Alt 15.05.2013, 16:49
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
evtl. macht es Sinn den Motor auf 15PS zu entdrosseln.
-the mechanic-
Alt 15.05.2013, 18:22
Benutzerbild von Captain Jack Sparrow
Captain Jack Sparrow Captain Jack Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 mit 115 Evinrude Ficht RAM
9 Danke in 6 Beiträgen
Bei dieser Größenordnung auf alle Fälle Zweitakter, so wie die Vorredner auch schon sagten wegen Eigengewicht und spontanem Antritt !
Alt 15.05.2013, 18:25
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich würde auch einen 2-Takter nehmen, wegen Gewicht, besseren Anzug, weniger Wartung usw. Optimal wäre dann ein Selbstmischer, z.B. Yamaha Autolube, dann mußt Du nur noch Sprit tanken und gelegentlich mal das Ölgefäß nachfüllen.
15 PS und ein 3,50m Rib Schlauchboot ergab bei mir ca. 40 Km/h
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.05.2013, 08:44
nochmals danke für die Antworten.
Wir sind 4 Personen (2Erw./2Kind.) reicht da ein 15PS auch dann aus? Oder lieber ein 18er z.B. von Tohatsu btw. meinen alten 9,9er habe ich nicht mehr (wegen entdrosselung)
Welche Marke nehmen: Yamaha, Tohatsu, Honda ? oder sind auch Mercury z.B. in diesem Leistungsbereich ok?
Alt 16.05.2013, 08:51
- viel ruhiger Lauf
- nicht so laut
- stinkt nicht
ich würde einen Zweitakter nehmen, wegen:
- ordentlich eingestellt, laufen die auch sehr ruhig
- ein moderner 2 Takter mit 1:100 stinkt auch nicht mehr
- das mit dem Sritverbrauch fällt in der 15PS klasse kaum ins Gewicht
- sind 1:100 2-Takter auch nicht unbedingt Umwelt Versiffer
- und 15 PS bringen euch locker ins Gleiten
Gruß aus der Nordheide, Dirk
Alt 16.05.2013, 20:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ob 15 PS reichen hängt von der Gesamtzuladung des Bootes ab.
Ich selbst hatte ein Bombard Typhoon 380 mit einem 15PS Mercury 2- Takter.
Nachdem die Kinder dann größer waren wurde es knapp zu viert ins Gleiten zu kommen.
Ich hatte die Erfahrung gemacht das bei dieser Boot- Motorkombination die kritische Zuladung so in etwa bei 260/270Kg lag um ins gleiten zu kommen.
Die Motorwahl hängt aber natürlich auch davon ab welche max. Motorleistung und welches max. Motorgewicht das Boot lt. Hersteller /Typenschild überhaupt verwursten kann.
Wenn Du da noch Luft nach oben hast, dann würde ich lieber den größeren Motor nehmen.
Alt 16.05.2013, 21:21
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Für dein Boot würde ich einen möglichst leichten 15-20 PS Zweitakter suchen. Gewicht ist wichtig in der Klasse. Mache bitte einen Bogen um die steinalten, vor 1983-Motoren, die ihre Leistung an der KW angeben. So bringt ein oller 25 PS-Johnson aus 1972 das Gleiche, wie ein 15PS 1983 Yamaha. Wenn dir die Spritzigkeit nicht so wichtig ist, und die Gewichtsgrenze es hergibt, dann allerdings einen 4-Takt aus den beschriebenen Vorteilen.
Nun bist du noch nicht wirklich schlauer, nech??
Nelson Mandela
Alt 16.05.2013, 21:24
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Was darf dein Boot denn für einen Motor dran haben?
Alt 17.05.2013, 09:35
tja ein wenig schlauer bin ich.
Mein Boot darf max. 15PS dran haben.
D.h. wohl max 18-20PS in etwa
Der 9,9er hatte ca. 42KG gewogen.
Alt 17.05.2013, 11:08
Benutzerbild von Warmduscher
Gerade bei Neukauf würde ich nur einen schadstoffarmen Motor nehmen, weil zukunftssicherer und wertstabiler.
W
keine Sau
Alt 17.05.2013, 11:32
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Bei der Besatzung ist sicher ein 3,8-m-Boot (oder mehr) die bessere Alternative. Daran einen (möglichst leichten) 2-Takter 25 bis 30 PS. Achtung, im Ausstellungsraum hebt sich auch ein schwerer Motor viel leichter an, als am glitschigen Ufer.
Wenn ein größeres Boot nicht in Frage kommt, dann eben ein 15PS-Zweitakter. Meine Empfehlung wäre ein möglichst neuer Yamaha, gut gepflegt, halten die länger als das Schlauchboot leben wird. Neu gibt es die praktisch nicht mehr (nur für Behörden wohl noch ), vielleicht eine Kopie wie Yamabisi, die soll es angeblich noch neu und für Jedermann geben. Über die Qualität allerdings kann ich keine Angaben machen. An den Yam wird er gefühlt aber nicht herankommen.
In der Gewichts- und Leistungsklasse würde ich einen 4T nur nehmen, wenn es keinerlei Alternative geben sollte, von der Verfügbarkeit, bzw. von den Einschränkungen des bevorzugten Reviers.
BON
Alt 17.05.2013, 12:30
Boot: Scharping 33
Also wenn du mehr Leistung brauchst, dann würde ich auch das Boot noch verkaufen und ein größeres mit mehr PS holen. Vielleicht auch mit Lenkstand und ohne Pinne, finde ich bei der Motorisierung passender.
Wieso hast du eigentlich den 9,9 PS Tohatsu verkauft?
Alt 18.05.2013, 01:11
Warum gibt es die Yamaha nicht mehr neu zu kaufen??
den 9,9er war ein Yamaha Verkauft weil er zu wenig zieht.
Alt 18.05.2013, 01:51
Jip Jip ist offline
Natürlich gibt es noch neue Yamaha Motoren zu kaufen, aber für Privatleute eben nur noch als 4-Takter welche aus besagten Gründen bei kleinen Booten nicht so interessant sind.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.05.2013, 10:58
ok,
also dann kaufe ich einen 15-18 PS 2-Takter.
Welche Alternativen zu Yamaha sind ok. Von Mercury hört/liest man von Zeit zu Zeit schlechtes.
Tohatsu/Honda sollen wie Yamaha auch sehr gut sein.
Oder sind in diesem PS Bereich alle von einem "Hersteller" ?
Welche Marken kann ich problemlos in meine Kaufentscheidung mit einbringen?
Alt 18.05.2013, 11:01
Wegen der Umweltschädlichkeit (Abgasemissionen).
W
keine Sau
Alt 18.05.2013, 14:44
Alt 18.05.2013, 18:47
Meine Vorliebe habe ich genannt, vielleicht noch ein Tohatsu. Honda machte/macht keine Zweitakt-Außenborder. Ältere Johnson/Evinrude sind bei guter Pflege vielleicht in die Überlegungen einzubeziehen, ziemlich robust, aber deutlich ältere Konstruktionen. Ersatzteile könnten problematisch werden, bzw. der Verbrauch liegt schon höher als bei einem Yam, der ist als Umkehrspüler eine Welt besser. Manche sind mit Merc zufrieden, ich bin da nicht so begeistert.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
