Alt 12.05.2013, 11:36
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Standard Styropor entfernen
Moin Moin.
Kann mir einer sagen, ob ich diese Styroporkörper entfernen kann/darf?
Da diese Teile ziemlich groß sind, kommt man zu Reinigen nicht an die Stellen im Boot und ich würde sie gern herausnehmen bzw. zumindest halbieren.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 11:59
Akki Akki ist gerade online
54.874 Danke in 18.288 Beiträgen
So lange sie nicht voll Wasser gesogen sind, ist es deine Lebensversicherung.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 12.05.2013, 12:38
ja das ist mir klar. Aber solange der Kahn nicht "kieloben" schwimmt nehmen sie ja eigentlich nur Platz weg, oder?
Ich könnte mir vorstellen, die Teile zu halbieren. Dann kommt man von unten in die Ecken.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 12:58
Ja, sie nehmen in der Tat nur Platz weg. Nimm sie ganz raus.
Wenn du mit dem Boot dann "kieloben" schwimmst, kannst du
ja schnell ein paar neue bei ebay ersteigern
Als Erkennungszeichen, damit du nicht vergisst, die Teile
entsorgt zu haben, kannst du ja das CE-Zeichen solange
abkratzen.
Alt 12.05.2013, 13:06
Ich habe hier noch ein schönes Foto von dem Boot eines Kumpels,
der auch seine Not-Auftriebskörper halbiert hat
Alt 12.05.2013, 13:10
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Grüße Jens
Alt 12.05.2013, 13:16
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray, Bayliner, Regal 1900, Rinker Captiva, Target 23, Gobbi 225, Campion, Nordkapp, Tinn Silver
101 Danke in 37 Beiträgen
sie sind nicht nur Schwimmkörper, sondern dämpfen auch Vibrationen
Gruß Alex
Alt 12.05.2013, 13:19
greenmile greenmile ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Alt 12.05.2013, 14:55
Naja, um nicht nur rum zu ulken...
So wie ich das sehe, ist das sowieso Bastelkram, denn erstens bekommst
du in der Regel die Dinger im Boot garnicht zu sehen, weil sie im Boden oder
unter den Sitzen eingelassen sind und zum zweiten habe ich Schwimmkörper
an dieser Stelle noch nie gesehen. Schon gar nicht so offen. Entweder hat
sie mal einer irgendwo ausgebaut und dort notdürftig wieder drunter ge-
stopft, oder sie sind zusätzlich mal installiert worden.
Jedenfalls gehören sie dort nicht original hin, denn sie sind dort viel zu hoch.
Forsche mal nach, ob du die originalen noch verbaut hast und ob sie trocken
sind. Vielleicht kannst du ja dann besseren Gewissens auf diese Klötze da
verzichten...
Alt 12.05.2013, 15:10
die Teile sehen echt aus, als wenn sie dort original verbaut sind.
Aber genau beantworten kann das wohl nur nur jemand, der dasselbe Boot hat.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 15:35
Wenn du sie heil rausbekommst.....Boot saubermachen und wieder reinstopfen.
Oder zerteilen zum Ausbau und nach der Reinigung einsetzen und verkleben.
Alt 12.05.2013, 15:40
Die werden ganz bescheiden heil rausgehen, das weiß ich schon. :-(
Und wenn die original nicht dort verbaut sind, dann bleiben die auch draussen.
Ansonsten werde ich diese "Bauklötzer" teilen und wieder einbauen.
Hab gerade mal jemand hier aus dem Forum angeschrieben, der dasselbe Boot hat.
Der wird mir ja wahrscheinlich sagen können, ob die Dinger da hingehören oder nicht.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 15:57
Also: die Styroporkörper sind original dort verbaut. Also werde ich die Teile teilen und wieder neu einbauen.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 18:03
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Was Akki damit sagen will: das sind Auftriebskörper und die sollten nach Möglichkeit in einem Stück gelassen werden............
Gruß Sascha
Alt 12.05.2013, 18:05
Ja wo isset denn?
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
