Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 10.05.2013, 11:03
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Das kann so aber nicht richtig sein!
Weil wenn ich die Rechnung mal so aufmache kann ich meinen Anhänger mit 775 kg beladen da die 75kg ja in die Deichsel als Stützlast gerechnet wird!?! Aber die A... Karte habe ich wenn die den Anhänger einzeln Verewigen weil ich dann ja 775kg habe. Die Masse des Anhängers berechnet sich so Gewicht Leeranhänger+ Boot mit gedönz Benzin und Wasser wenn vorhanden die Stützlast ergibt sich nur aus der Lastenverteilung wo ich das Gewicht Platziere. Warum werden jedes Jahr zig Gespanne auf Rastplätzen umgeladen? Weil sie falsch beladen sind! Die Gesamt Masse aus einem Zug ergibt sich aus Zugfahrzeug Leergewicht+ Personen+ Ladung dann kommt der Anhänger mit Leergewicht+ Ladung.
Geht man mal von den gewichten des anderen tröts aus ergibt sich doch schon deine frage
Audi A3 1,9 TDI Leer Gewicht 1185Kg zgg. 1745Kg ergibt eine Zuladung von 560Kg das bedeutet wenn zwei Personen mit 80kg ins Auto einsteigen darf er nur noch 300Kg zu laden. Rechne ich jetzt den Anhänger mit einer Stützlast mit 75Kg darf ich nur noch 225 Kg ins Auto laden. Das Zuggewicht des Anhängers bleibt bei 700kg weil ich dem Anhänger kein Gewicht genommen habe!
A: Stützlast 50Kg
B: Stützlast 75Kg
C: Stützlast 100 Kg
Immer das selbe Gewicht des Anhängers 700 Kg ob am PKW oder nicht es bleiben 700Kg die der Wagen ziehen muss also würde ich sagen NEIN.
Björn
Alt 10.05.2013, 11:06
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
A: Stützlast 50Kg
B: Stützlast 75Kg
C: Stützlast 100 Kg
Rechne das fett Hervorgehobene bitte nochmal nach.
ansonsten:
jajaja...
ich gebs auf.
Grüße, Andreas
Alt 10.05.2013, 11:21
Boot: Driver 440
upps sorry 400Kg
Björn
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Der hier diskutierte Audi darf einen Anhänger ziehen, der 75 kg Stützlast und 630 kg Achslast hat, mithin 705 kg insgesamt.
Deine Aussage oder gibt es dazu eine rechtsverbindliche Quelle auf die man sich im Zweifel berufen kann?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.05.2013, 11:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Björn, das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers darf nicht überschritten werden, daher kann man die Stützlast nicht immer einfach dem Zugfahrzeug zurechnen.
Dass bei der ganzen Sache das ZGG des Zugfahrzeugs bzw. das max. Zuggewicht beachtet werden muß, dürfte klar sein.
Im Übrigen hat John alles geschrieben. Das Thema wurde schon einige Dutzend mal hier durchgekaut.....
A: Stützlast 50Kg
B: Stützlast 75Kg
C: Stützlast 100 Kg
zurechnen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.05.2013, 11:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Letzteres, s.o.
Beste Grüße
John
Alt 10.05.2013, 12:02
Letzteres, s.o.
Dann wäre es sicherlich hilfreich und abschließend zielführend,
wenn alle diese Antwort des Bund.Verk.Ministeriums hier lesen könnten,
sprich wenn diese hier veröffentlicht wäre.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.05.2013, 12:12
Boot: Sunseeker 28
Reicht das Fax in dem Link in #24 nicht?
aus:
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=707452
und ganz genau, damit keiner zuviel Mühe in die Suche investieren muss:
Abschnitt 3, aber Achtung: die Abschnittszahlen stehen entgegen üblicher Konventionen auf der rechten Seite des Textes.
Hits:	116
Größe:	86,0 KB
edit, hab für die ganz Faulen das entsprechende noch markiert
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (10.05.2013 um 12:23 Uhr)
Alt 10.05.2013, 12:23
Boot: Hellwig Milos
Das ganze Forum kann sie in Beitrag #9 lesen!
Das ganze Forum? Nein! Der von unbeugsamen BF-Mitgliedern bevölkerte Oberrhein hört nicht
auf, der Einsicht Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die BF-Mitglieder,
die als Autoren in den befestigten Landen Bayern, Berlin, Heilbronn und Straßburg leiden...
Beste Grüße
John
Alt 10.05.2013, 13:56
Boot: Driver 440
zurechnen.
Hallo checki,
dann habe ich es ja richtig verstanden! Er darf das Gespann so nicht bewegen Achslast okay ZGG okay nur Zuggewicht nicht okay da er 630 kg ziehen darf und nicht 700 kg was anderes habe ich auch nicht gesagt
Björn
Alt 10.05.2013, 13:58
Boot: Sunseeker 28
Hallo checki,
Falsch verstanden. Er darf es ziehen.
Grüße, Andreas
Alt 10.05.2013, 14:03
Boot: Hellwig Milos
(..) Zuggewicht nicht okay (..)
Den Begriff "Zug" musst Du Dir wie bei der guten alten Eisenbahn vorstellen. Das ist das Gewicht von Auto + Anhänger (also alle Achslasten zusammen).
Hierfür gibt es bei einigen Autos Obergrenzen, die dazu führen, dass man bei maximaler Last an haken das Auto nicht mehr vollladen darf.
Checki hat das Zuggewicht nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Es spielt bei unseren Anhängelastdiskussionen keine Rolle.
Beste Grüße
John
Alt 10.05.2013, 15:16
nur so nebenbei
... das Fax ist von 2005 .... da gabe es inzwischen einige Änderungen, auch im Bezug auf
Anhänger...
(duck und weg)
Alt 10.05.2013, 17:58
Sorry, nur weil du in #9 einen Ausschnitt des §42 STVZO einstellst, hat das für mich noch keine rechtliche Verbindlichkeit.
Möglich, dass meine "Juraquelle" und ich es falsch verstehen bzw. interpretieren....in wenigen Tagen habe ich Gewissheit.
Bis dahin halte ich still denn wir drehen uns hier im Kreise.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.05.2013, 19:53
Boot: Sunseeker 28
Da warte ich auch ganz gespannt drauf.
Grüße, Andreas
Alt 11.05.2013, 12:16
Boot: Hellwig Milos
Sorry, nur weil du in #9 einen Ausschnitt des §42 STVZO einstellst, hat das für mich noch keine rechtliche Verbindlichkeit.(..)
Gib Dich nicht auf und versuche genauer zu lesen. Dann verstehst auch Du die folgenden Worte:
"Die Frage habe ich schon vor einiger Zeit gestellt. Wenn sich die Rechtslage nicht geändert hat, wirst auch Du in etwa folgende Antwort erhalten:"
und
"Korrekt; das war die Antwort auf eine Anfrage beim Bundesminsterium für Verkehr."
Beste Grüße
John
Alt 13.05.2013, 20:41
Ich gebe mich nie auf und versuche stetig meinnen Horizont zu
erweitern. ...und wenn ich falsch liege gebe ich das auch zu.
Das antwortete der ADAC- Jurist dazu heute,
Welche Anhängelast bei den einzelnen Fahrzeugen zulässig ist, ergibt sich aus dem Fahrzugbrief. Die in den Fahrzeugbriefen genannte Anhängelast berechnet sich aus dem tatsächlichen Gesamtgewicht des Anhängers abzüglich der Stützlast, weil diese dem ziehenden Fahrzeug "angelastet" wird (Kirschbaum Kommentar zur StVZO RdNr. 3) .Unter der Annahme, dass die zulässige Stützlast des Zugfahrzeugs 75 kg beträgt, darf bei einer zulässigen Anhängelast von 630 kg das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängres 705 kg betragen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.05.2013, 20:43
Boot: Hellwig Milos
Danke.
Haken an dieses Thema.
Beste Grüße
John
Alt 13.05.2013, 20:45
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Strike!!
Gruß Sascha
Alt 14.05.2013, 22:44
Boot: Sunseeker 28
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
so, ich habe nun der Vollständigkeit halber beim BMVBS über das Kontaktformular diese Anfrage gestellt. Mal sehen, ob und wann es eine Antwort gibt.
Wie angekündigt, auch wenn das Thema ja nun schon durch ist, hier die Antwort auf meine Anfrage:
Von: "BMVBS Buergerinfo" <buergerinfo@bmvbs.bund.de>
Datum: 14. Mai 2013 17:38:30 MESZ
An: <andreas.....@web.de>
Betreff: Az.: L23 - TH 22534 Anhängelast - Stützlast
Sehr geehrter Herr ....,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 08. Mai 2013, mit der Sie sich zur
Berechnung der Anhängelast erkundigen.
Die Anhängelast ist in § 42 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) geregelt.
Eine Definition für das tatsächliche Gesamtgewicht eines Anhängers ist
in § 42 Abs. 1 Satz 2 StVZO enthalten: "Bei Personenkraftwagen nach
Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers
(Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3.500 kg
betragen." Das tatsächliche Gesamtgewicht eines Starrdeichselanhängers
ist also die Summe aus Achslast und Stützlast.
Die gezogene, tatsächliche Anhängelast ist das tatsächliche
Gesamtgewicht des Anhängers abzüglich der tatsächlichen Stützlast, sie
entspricht also der tatsächlichen Achslast des mit dem Zugfahrzeug
verbundenen Anhängers.
Eine entsprechende Definition findet sich in der Verordnung (EU) Nr.
1230/2012 vom 12.12.2012 in Artikel 2 Nr. 9: "technisch zulässige
Anhängelast bezeichnet die Höchstmasse eines oder mehrerer Anhänger,
die von einem Zugfahrzeug gezogen werden können, entsprechend der
Gesamtmasse der von den Rädern einer Achse oder Achsgruppe auf den Boden
übertragenen Last an einem mit dem Zugfahrzeug verbundenen Anhänger".
Die StVZO ist im Internet unter der Adresse
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/index.html und die
EU-Verordnung unter der Adresse
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?u...OM%3ADE%3AHTML
zu finden.
Mit evt. weiteren ungeklärten Fragen wenden Sie sich bitte
zuständigkeitshalber an Ihre örtliche Straßenverkehrsbehörde. Nach
der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes liegt der Vollzug der
fahrerlaubnis- und zulassungsrechtlichen Vorschriften im Einzelfall
ausschließlich in der Zuständigkeit der Länder.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Beate Thielecke
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
- Politische Planung und Kommunikation -
Referat L 23 - Bürgerservice, Besucherdienst
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
Tel.: +49 (0)30 - 18 300 3060
Fax: +49 (0)30 - 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvbs.bund.de
Internet: www.bmvbs.de
__________________________________
Grüße, Andreas
Alt 15.05.2013, 22:25
Boot: Hellwig Milos
Wortidentisch.
Beste Grüße
John
Alt 16.05.2013, 06:33
Boot: Sunseeker 28
Wortidentisch.
Rischtisch!
Aber: topaktuell, also auch Heilmittel für Beiträge der Art: #38
Grüße, Andreas
Alt 16.05.2013, 07:05
Jaja, kostet das nur bis zum letzten Tropfen aus.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.05.2013, 11:17
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Mal abgesehen von den x Vorschriften die es so gibt: Bisher habe ich es immer bevorzugt mich mit etwas Luft nach oben bzw. nach unten fortzubewegen: Das heißt in diesem Fall, wenigstens 150 kg weniger zu ziehen als es mir erlaubt ist und z.B. in einem anderen Fall, nicht den Motor auf Dauer voll auszudrehen obwohl es das Drehzahlband hergibt.
Immer am Anschlag ist machbar aber m.M. oft nicht von Vorteil.
Alt 16.05.2013, 11:54
Boot: Sunseeker 28
Einspruch, Euer Ehren. Irrelevant
Hast natürlich recht, aber das Thema drehte sich explizit um die ZULÄSSIGE und nicht die vernünftig dimensionierte Anhängelast.
Grüße, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
