Alt 09.05.2013, 17:48
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Standard OMC - Ölablass-Schraube
Hi!
Ich lese hier immer wieder, beim OMC (gerade älteres Modell) könne man das Motoröl nicht ablassen.
Ich bin heute bisschen auf Tauchstation gegangen und habe da eine wunderschöne, mit Drehmomentschlüssel erreichbare Schraube am Ende des Ölmess-Stabs gefunden. Gibt es einen Grund, hier das Öl nicht abzulassen? Gibts nicht, richtig?
Siehe Foto.
have fun!
I<it
Hits:	146
Größe:	67,8 KB
Geändert von sabberlatz (09.05.2013 um 18:02 Uhr)
Alt 09.05.2013, 17:52
Benutzerbild von Warmduscher
Im Prinzip Jein.
Wohin willst denn das Öl ablassen ? In Eierbecher die Du nacheinander durchwechselst und ausleerst oder willst einfach einen Sabberlatz drunterlegen und die Soße dann auswischen ?
W
keine Sau
Alt 09.05.2013, 18:02
Mit Trichter und Schlauch durch die Bilge hinten durch die "Magic Screw".
Der Sabberlatz kommt zum Schluß dran
have fun!
I<it
Alt 09.05.2013, 18:16
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
So tief wird die Bilgenschraube nicht sein,das du mit Trichter und Schlauch arbeiten kannst .
Ich würde das Öl mit ner Pela absaugen .Ist die sauberste Lösung
mfg Andy
Alt 09.05.2013, 18:24
Ist eigentlich die Bilge auf dem Foto mit Schlangenleder bezogen oder kommt das vom sabbern ?
Die beiden Dichtungen musst Dir halt noch bereitlegen, vor und hinter dem Ölmeßstabanschlußblock.
Selbst wäre ich zu faul zum schrauben und würde das Öl auch mit einer Pumpe absaugen. Vorher schön heiß fahren oder laufen lassen.
W
keine Sau
Alt 09.05.2013, 18:44
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ich hab's immer unten abgelassen.
Da passt wunderbar ein Müllbeutel drunter den man voll laufen lassen kann.
Dann einfach raus ziehen.
Aber Voraussetzung ist natürlich die Bauart des Bootes sprich Platz rund um den Motor !
Es gibt auch anschlussstücke an die man einfach einen Schlauch steckt und ab durch den Lenzstopfen.
Cyrus verkauft das.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 09.05.2013, 18:56
Ey mein Freund, das Boot ist 24 Jahre alt....
have fun!
I<it
Alt 09.05.2013, 19:35
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
evtl. kann man doch auch in die Ölablassbohrung einen kleinen Kugelfhahn einbauen und daruf einen Schlauch den man durch die Lenzöffnung im Spiegel führt.
Mit der Pelapumpe geht zwar auch aber das Öl muß gut Warm sein sonst pumpt man ohne Ende und trotzdem bleibt immer ein Rest in der Ölwanne zurück.
Alt 09.05.2013, 19:41
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
758 Danke in 395 Beiträgen
Beitrag #4
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179881
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 09.05.2013, 19:51
Hi!
Hab jetzt im Forum hier folg. gefunden. Da es auch preislich sehr interessant ist, werde ich das so auch machen:
http://roelex.de/ventile/de/produkte.php
have fun!
I<it
Alt 09.05.2013, 19:54
Zitat von sabberlatz Beitrag anzeigen
Hi!
have fun!
I<it
Besser konnte man dich ja nicht draufstossen
Helmut sagt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
