Vorherige Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 4.117
Alt 08.05.2013, 14:04
Der Bericht von Gestern.
1. Die Radlager und Simmerringe
Sie sind vermessen.
Einen Satz (für ein Rad) hat ein guter Freund noch im Regal liegen.
Hat evtl. einer von uns einen US Trailer mit guten Lagern den er verschrotten möchte?
Hits:	203
Größe:	107,3 KB
2. Die Radbremsen.
Eine hab ich abgebaut.
Eine "super" Arbeit hat die Firma MPS seinerzeit geleistet.
Sie haben den Trailer umgebaut und geTÜFt.
Wirklich klasse wie die Bremsankerplatte an der Achse verschraubt war.
5 Metrische M10 Schrauben in zwei längen, teils aus Edelstahl , teils verzinkt.
Ich glaub die haben das eingebaut was auf dem Hof herumlag
Hits:	196
Größe:	69,7 KB
Radbremse Teil zwei.
So schlecht schaut der Kram gar nicht aus.
Der Radbreimszylinder ist innen wie neu
Wenn die anderen drei auch so aussehen ist das schon die halbe Miete.
Hits:	191
Größe:	106,2 KB
Die zerlegte Auflaufeinrichtung.
Rost, Rost und nocheinmal Rost.
Hits:	194
Größe:	83,1 KB
Nach dem Sandstrahlen eine ladung Zinkspray und die Brocken lassen sich wieder anschauen.
Hits:	206
Größe:	88,4 KB
Dann hab ich noch an einer anderen Baustelle wweitergemacht.
Den Wärmetauscher der Zweikreiskühlanlage hab ich entlackt.
Nun ist er bereit zum Pulvern....
.... obwohl, Kupfer lässt sich sehr gut verchromen
Hits:	208
Größe:	55,7 KB
Alt 08.05.2013, 19:37
Heute kommt wieder etwas Farbe ins Spiel
Viele, viele lustige bunte Sachen hab ich von meinem Pulvermagger abgeholt.
Hits:	165
Größe:	60,9 KB
Hits:	151
Größe:	73,5 KB
Hits:	170
Größe:	84,1 KB
Das bedeutet das ich morgen mit sauberen Fingern arbeiten kann
Alt 08.05.2013, 20:24
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Moin Christian,
Mein zweiter Weg, nach dem Dorfschlosser, führte mich zur Elsflether Werft.
Ich warte nun auf eine Antwort.
Wenn das dort nicht geht werde ich mein Heimatdorf verlassen und mein Geld leider in eine Stadt tragen müssen.
Stimmt ja, dein Vitamin B dorthin hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm...
Grüße von der Weser
Alt 09.05.2013, 17:32
Ein erfolgreicher Vatertag.
Die Einzelteile vom Luk sind wieder ein ganzes
Einbauen kann ich es aber noch nicht.
Mein Lacker wird noch das "ZX" in Gelb lacken.
Dann ist es genau so wie die Fläche unter der Scheibe:
Gelbe Schrift auf "Porn Style Purple" gelb umrandet
Hits:	151
Größe:	69,5 KB
Den Aufsteller musste ich neu bauen, es gab nur noch Fragmente
eines Aufstellers die ich in der Restekiste gefunden habe.
Hits:	155
Größe:	86,4 KB
Schön das RAL 1018 in Pulver (Luk) und Lack (Kunststoff Innenrahmen) tatsächlich gleich sind.
Das wird später beim Hatch noch ganz wichtig sein.
Hits:	154
Größe:	78,6 KB
Dann hab ich noch das Steuergerät der Zündung, das Starter Relais
und die Sicherung in ihr neues gelbes Zuhause gebastelt.
Hits:	149
Größe:	68,0 KB
Wie der Vater so der Sohn
Wenn Papa sich ein ordendliches Boot bastelt möchte Junior eine
gecleante Vespa haben.
Gemeinsam haben wir die serienmäßigen Schweißnähte und Punkte
und die Dellen der Jahre gespachtelt und verschliffen.
Diese Vespa wird keine von der Stange, es wird eine
"gecleante-mild-custom Vespa" im DADN Customs Style
Hits:	176
Größe:	66,0 KB
Alt 11.05.2013, 18:22
Wirklich viel geschafft hab ich heute nicht
Wie bekomm ich den Alarmsensor vom Oelmonitor in die Flasche
Hits:	158
Größe:	64,9 KB
Von oben geht es nicht, daher hab ich in ein VA Blech ein 22 mm Loch gebohrt,
muss nun ein 32 mm Loch in den Flaschenboden bekommen
um dann das Blech mit dem Flaschenboden zu verkleben.
Was meint ihr, soll ich es mit angedicktem Epoxy oder einfach mit Sika verkleben?
Hits:	147
Größe:	61,4 KB
Eine passende Diamant Lochsäge ist bestellt, hoffendlich funtzt das wie geplant
Den Rest des Tages hab ich mal etwas aufgeräumt und an der
Vespa gearbeitet, da hatte ich einfach mehr Lust zu gehabt.
  #2406
Alt 12.05.2013, 05:11
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Du spinnst wuerde Epoxy nehmen oder gibt es eine Alternative in Sachen zwei-Komponenten-Kleber?
Lg aus Thailand.
Alt 12.05.2013, 07:45
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Wie wäre es mit Wasserglas?
Enno
Alt 12.05.2013, 07:51
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich würde den Deckel zum Schrauben machen .
Gruß Harald
Alt 12.05.2013, 08:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Bei allen Klebeversuchen würde ich auf absolute Ölbeständigkeit achten.
Da gibt es dann nicht mehr viele Kleber die sich auch mit Glas dauerhaft verbinden.
Wie wäre denn folgender Vorschlag:
Du machst ganz normal das große Loch für den Sensor in den Flaschenboden.
Dann bohrst duo noch 3 oder 4 Löcher ringsum durch die du das Blech, nachdem da nen O-Ring für die Dichtigkeit sorgt, mit Schrauben festschraubst.
Hat auch den Vorteil für ne Reperatur mal auseinander genommen werden zu können.
Marco,
Alt 12.05.2013, 16:27
Heute hab ich mal wieder Lust zum schleifen gehabt.
Also, ran an die Hatchbaustelle
Ca die Hälfte ist nun mit K280 und K400 nass geschliffen.
An einigen Stellen bin ich durch die drei gelben Schichten bis in das blaue gekommen.
Grün hab ich nicht gefunden, daher hab ich wohl mit dem Spachtel ganze Arbeit geleistet, eine super Form gefunden
Die Unebenheiten bewegten sich also im Format von ca 3-4 Lackschichten
Wenn das auf der BB Seite auch su gut funtzt bin ich zufrieden
Hits:	154
Größe:	46,1 KB
Hier noch einmal im Detail:
Hits:	154
Größe:	44,6 KB
Als Vergleich die noch nicht geschliffene BB Seite:
Hits:	154
Größe:	58,8 KB
Alt 13.05.2013, 08:42
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Wenn das so glatt wird kannst du das Hatch (teilweise) in Sichtcarbon machen
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 13.05.2013, 09:14
Könnte ich machen, mach ich aber nicht.
Ich finde Carbon einfach nur häßlich.
Alt 13.05.2013, 09:24
Es gibt ja auch noch Glasfaser, Aramid usw.
Felix
Alt 13.05.2013, 09:28
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Das er das Ding aus Faserverbundwerkstoff (z.B. Glasfaser) baut sollte selbstverständlich sein...ich denke nicht das er eine Form baut um die Hatch dann aus Holz zu schnitzen. ;)
Aramit ist nicht all zu UV-beständig und wird somit sehr schnell braun. Im Bootsbau-Sichtbereich also nicht zu ernsthaft zu gebrauchen...wenn man etwas dauerhaftes haben will.
MfG
  #2415
Alt 13.05.2013, 11:44
Es wird ganz klassisch: weißes Gelcoat.
Den Rest macht dann mein Lackierer
Heute Nachmittag habe ich frei, werde weiter schleifen
  #2416
Alt 14.05.2013, 19:22
Der 280er Schliff ist nun fertig.
Hits:	127
Größe:	51,9 KB
Verd.... ich muss ja noch die Scharniertaschen machen, die hab ich total vergessen
Hits:	129
Größe:	53,0 KB
Nun ja, Pfingsten hab ich noch nichts auf dem Zettel gehabt
  #2417
Alt 14.05.2013, 19:33
Henning, am Freitag werde ich wahrscheinlich nach Bremerhaven fahren
und evtl. einen Abstecher über Elsfleth machen um ein Funkgerät zu übergeben.
Falls Du noch was auf dem Wunschzettel hast, let me know...
Grüße von der Weser
  #2418
Alt 17.05.2013, 09:30
Hubert, mein Held der Werft war eben in meiner Werft und hat den Prototyp der Abgasanlage ins Boot gehalten
Es passt so wie es sein soll
Hits:	177
Größe:	105,4 KB
Strömungstechnisch ist das sicher nicht das Optimum, aber anders geht es leider nicht.
Nun schweißt er es fertig und baut die Klappe in das hintere Rohr dann folgt das Gegenstück für die BB Seite.
Juhu, ich darf dann endlich mal wieder ordentlich polieren
Alt 17.05.2013, 17:50
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Wo iss´n die Corsa Henning ?
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 17.05.2013, 18:28
.........und baut die Klappe in das hintere Rohr ..........
Nix Corsa, das wird alles in Handarbeit hergestellt
Hier passt eh nix von der Stange
  #2421
Alt 17.05.2013, 19:14
Zur Feier des Tages hab ich mir eben einen Satz
gelber Silikonschläuche bestellt.
Für:
Abgasanlage - Borddurchführung
Oelmonitor
Rücklauf Servopumpe
Ventildeckel Entlüftung
Und alle Schläuche fur das Kühlwassersystem (Bild)
Hits:	199
Größe:	189,7 KB
Die für heute versprochenen kostenlose Lieferung der
zölligen Edelstahlschrauben für den Motor, alle sichtbaren
Schrauben, ist leider ausgeblieben
Aber ich hoffe das die Teile morgen eintreffen
  #2422
Alt 17.05.2013, 21:56
Sitze Grad mit einem neuen Bekannten zusammen der die moglichkeit hat den Wärmetauscher zu verchromen.
Er kann auch Teile elektropolieren.
Da denk ich Grad an den Neubau der Abgasanlage.
Bin mal gespannt ob das so klappt wie er es sagt :confused:
Das Netzwerk wird immer perfekter
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
  #2423
Alt 18.05.2013, 08:18
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Für:
Oelmonitor
Rücklauf Servopumpe
wo gibt´s die denn?
gruß jens
Alt 18.05.2013, 08:51
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
wo gibt´s die denn?
gruß jens
Hier war ich shoppen: http://www.autosiliconehoses.com/
Bin gepannt wie es mit der geplanten Lieferzeit von ca 3 Wochen klappt.
Alt 18.05.2013, 19:14
Der Oelmonitor:
Ein 35 mm Loch in den Flaschenboden bohren war der Plan.
Als erstes hab ich ein Hilfsmittel gebaut, Eine Kiste aus MDF als Schablone.
Hits:	153
Größe:	59,4 KB
Die Lochsäge, lt. Beschreibung für härtlasierte Fliesen geeignet.
Hits:	156
Größe:	53,3 KB
Los geht es
Hits:	145
Größe:	52,2 KB
Nachdem ich ein paar Milimeter im Glas war hab ich ohne Schablone weiter gemacht.
Hits:	132
Größe:	67,6 KB
Selbstverständlich war die ganze Zeit kaltes Wasser dabei
Hits:	144
Größe:	68,7 KB
Leider hat die Flasche zum schluss doch aufgegeben.
Hits:	152
Größe:	71,1 KB
Ich denke das ich zum Ende zu viel Druck / Vorschub gegeben habe.
Aber ich hab noch eine Flasche, morgen folgt der zweite Versuch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
