Alt 06.05.2013, 07:03
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Standard Kiel beschädigt
ich habe mir im Herbst ein gebrauchtes Boot zugelegt, jetzt wo es wärmer ist habe ich mal drunter gelegen und gesehen das der Kiel beschädigt ist. Eigentlich mehr das Gelcoat, wie der Vorgänger das gemacht hat weiß ich nicht. Wie kann man das am besten dauerhaft reparieren und womit.
Und kann man den Kiel verstärken mit edelstahl oder ähnlichen ,da das Boot nur geslippt wird?
Mfg Kay
Alt 06.05.2013, 07:06
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
956 Danke in 247 Beiträgen
Dringend ein Bild einstellen! "Dann werden sie hier geholfen!"
Gruß, Klaus
Alt 06.05.2013, 07:22
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Ist nur das Gelcoat beschädigt, neues auftragen und schleifen...
Und so kann man den Kiel schützen.
Hits:	1495
Größe:	49,5 KB
MfG
Alt 06.05.2013, 07:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
So kann man den Kiel schützen.
Ist die Schutzleiste mit einer Vielzahl von Schrauben befestigt?
Beste Grüße
John
Alt 06.05.2013, 07:34
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
@ Christian: so kann man seinen Kiel langfristig zerstören. Wenn ich richtig gesehen habe, sind da mehrere Schrauben im Kiel, selbst wenn diese mit Sika eingeschraubt wurden, jedesmal wen Du das Boot Trailerst, bzw zu Wasser lässt, gibt es Bewegung, auf Dauer wird das nich Dicht bleiben und das Wasser wird in den empfindlichsten Teil der Bootsstatik eindringen.
Ich habe einen solchen "Geschützten Kiel gesehen, war nicht so toll.
Gruß aus Ostfruesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 06.05.2013, 07:35
Humbug. Das habe ich seit über 10 Jahren bei all meinen Booten. Da passiert gar nix..
5 oder 6 Schrauben und ganz viel Sikaflex.
MfG
Alt 06.05.2013, 07:40
So hab mal schnell Bilder gemacht!
Hits:	340
Größe:	56,5 KB
ID:	447560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	64,4 KB
Alt 06.05.2013, 07:48
Boot: Hellwig Milos
Jeder wie er mag.
Unterwasser wird bei mir nicht geschraubt, wenn es nicht völlig unvermeidlich ist. Schon gar nicht bei mechanisch derart belasteten Teilen.
GFK liegt frei, das darf auf keinen Fall so in Wasser.
Beste Grüße
John
Alt 06.05.2013, 08:34
also, nur weil bei Dir bislang nichts passiert ist, ist es noch lange kein Humbug, Im unterwasserbereich, noch dazu direkt auf dem Kiel Schrauben ins Laminat zu drehen ist mehr als fragwürdig, ich habe wie gesagt so einen "Geschützten" Kiel gesehen, und glaube mir wenn in dem Bereich das Laminat aufgrund von nassen Schraubenlöchern delaminiert, dann brauchst Du richtig gute Nerven. Ich wünsch Dir daß es weiterhin hält, aber zum Nachahmen , dann auch noch bei Trailerbooten, wo immer Belastung auf dem sogenannten Schutz ist, sollte es meiner Meinung nach nicht dienen.
Detlef
Alt 06.05.2013, 09:00
Benutzerbild von Warmduscher
Man Kann doch auch so eine Kielschutzleiste ohne Schrauben befestigen. In die Form biegen und dann mit elastischem Dicht-Klebemittel draufpappen.
W
keine Sau
Alt 06.05.2013, 09:04
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Hallo habe eine kurze Zwischenfrage:
Würde es reichen solche stellen mit Grundierung und Antifouling zu behandeln?
Michel
Alt 06.05.2013, 09:19
Chili Chili ist gerade online
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Jein. Grundierung ja, aber eine Grundierung reicht keinesfalls.
Es muss zwar kein neues Gelcoat drauf, aber es wird vom Anstrichaufbau her das erforderlich sein, wass man so unter "Osmosesanierung" findet.
(Du hast zwar keine Osmose, aber der Feuchtigkeitsschutz für das Laminat ist der gleiche Anstrichaufbau.)
Das bedeutet:
Mindestens 4 Schichten Epoxygrundierung, eher mehr.
Darauf dann je nach Bedarf Lack/Gelcoat (für die Optik) und/oder Antifouling (Bewuchsschutz, hat mit der Wassersperre nichts mehr zu tun).
Nutze mal die Suchfunktion und stöbere in der Restaurations-Rubrik.
Lesestoff für die nächsten zwei Jahre...
Alt 06.05.2013, 18:27
Ok gut zu wissen.
Danke
Michel
Alt 07.05.2013, 14:34
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Da du aus Hamburg kommst nehme ich mal an das du im Salzwasser fährst. Spüle auf jeden Fall den Kiel mit ganz viel Frischwasser damit kein Salz im Laminat verbleibt.
Grüss
Jens
navigare humanum est.........
Alt 07.05.2013, 18:45
Ja das werde ich machen. Ich werde die Sache nach der Saison angehen. Jetzt ist das Boot schon im Wasser.
Michel
Alt 07.05.2013, 19:00
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Michel
Was ist daran nicht zu verstehen? Das ist keine kleine Macke sondern eine richtige Fläche.
Und es ist ein Wasserlieger?
Raus holen, trocknen lassen und versiegeln. Meinetwegen provisorisch...
So dringt Wasser ins Laminat und das kann bei solch ungeschützten Stellen schnell recht
übel werden.
Aber jeder wie er meint. Die Einen beseitigen solche Schäden sofort, die Anderen haben
dank Laissez-faire trotz späterem enormen Aufwand immer eine "Gurke"... Jeder sollte
wissen, wie er seine Kohle am besten raushaut.
gregor
Alt 07.05.2013, 19:04
Ja das Boot ist ein Wasserlieger.
Ich habe die stellen mit einer Grundierung behandelt die gegen Osmose ist. Ebenso soll sie eine Sperrschicht sein. Antifouling ist auch drauf. Ich hoffe denke das es bis Saisonende halten wird?!
Dann werde ich die Farbschichten wieder abgetragen und nach dem trocknen neu laminieren. Und die Farbschichten neu aufbauen.
Michel
Alt 07.05.2013, 19:13
Schade ist, dass ich sogar selbst mal in einer Anzeige über das top-gepflegte Boot
stolpern könnte , bin ja für diese Marke anfällig .
Gut ist, dass ich zu diesem Boot jetzt schon mehr weiß.
gregor
Alt 07.05.2013, 19:19
Hä? Sobald gebe ich das Boot nicht mehr her hab's ja grad erst.
Aber mal im ernst das reicht doch provisorisch oder?
Michel
Wenn´s dicht ist...
gregor
Alt 07.05.2013, 19:30
Das will ich mal schwer hoffen. Jedenfalls sagte der Verkäufer bei AW Niemeyer das ich das so bedenkenlos machen könne.
Zudem sind die stellen wesentlich kleiner als die, um die es hier eigentlich geht.
Michel
Alt 07.05.2013, 21:37
ferenc ferenc ist offline
Michel
Du bist mir nicht böse das ich den letzten Satz nun gar nicht verstehe?
Alt 08.05.2013, 09:08
Nein bin ich nicht. Aber wieso verstehst du es nicht?
Alt 08.05.2013, 10:33
Na das ist ja auch ein Nachteil (Vorteil?) dieses Forums hier. Einer berichtet über das Pech, welches er mit seinem Schiffchen beim Kauf oder später hatte, und wenn er das Boot Jahre später verkaufen will, kommen sofort die Zitate und Verlinkungen zum alten Trööt. Das hat sicher Vorteile, verhindert aber auch bestimmt so manchen Trööt über Macken und Fehler am Boot. Oft siehts so aus, als hätten alle hier nur Top-Boote, Top-Ahnung, professionelle Reparaturen zu Höchstpreisen und Zeit für 5 Stunden Pflege täglich. Wie auch immer, die Vorteile überwiegen bei Weitem!
Den letzten Beitrag des Trööterstellers hab ich auch nicht verstanden!
Gruß, Klaus
Alt 08.05.2013, 20:40
Der letzte Beitrag des "Trööterstellers" ist einfach nicht der des Trööterstellers!
Tröötersteller ist Kay, und Michel hat lediglich eine Zwischenfrage gestellt.
Das ist mir aber auch gerade erst klar geworden.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
