Alt 07.05.2013, 14:07
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Standard Dichtung zwischen Abgassammler und Knie
Hallo Gemeinde,
hab mal ne Frage an die Spezialisten hier.
Hab bei meinem Mercruiser 5.7 L die Sammler und Knie Gewechselt.
Nun meine Frage, bei mir war die Dichtung Bild eins verbaut. Dichtung Bild 2 war bei den neuen Sammlern dabei.
Kann Ich die trotzdem verbauen, oder brauche Ich unbedingt die von Bild eins?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hits:	133
Größe:	26,9 KB
ID:	448089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	27,6 KB
Gruß Sven
Geändert von villaman (08.05.2013 um 08:21 Uhr)
Alt 07.05.2013, 14:09
Benutzerbild von Flybridge
Schau mal nach, wie deine Kühlkanäle laufen. Wenn diese frei sind, kannst du sie nehmen.
Die Nr. 2 scheint eine Allerweltsdichtung zu sein, die auf verschiedene Typen passt.
Micha
Alt 07.05.2013, 14:11
Wie, Kanäle frei?
Die Sammler und Knie sind doch neu!
Gruß Sven
Alt 07.05.2013, 14:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bild 2 sieht nach original Quicksilver aus, jedenfalls aufm Handy.
Gruß Alex
Alt 07.05.2013, 14:36
Dichtung ist von Mallory.
Hier mal nen Bild
Hits:	166
Größe:	96,3 KB
Gruß Sven
Alt 07.05.2013, 17:53
nochmal geschaut, wenn Du ohne Riser montierst, also Knie direkt auf dem Manifold, dann brauchst Du die auf meinem Bild.
Die an allen vier Seiten offenen sind für Riser, so habe ich es verstanden.
Bei 2KK sind die komplett dicht.
Nimm die originalen von Quicksilver, trocken montieren und mit 34 Nm anziehen.
Erste Fahrt nachziehen !!!
Ist eine kritische Stelle, daher würde ich nur Originalteile verwenden.
Gruß Alex
Hits:	155
Größe:	60,7 KB
Alt 07.05.2013, 18:23
Nochmal hallo,
hat Dein Knie vorne einen separaten Kühlwasseranschluß vom Thermostat
Oder wird alles vom Thermostat nur von unten durch das Manifold gekühlt
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (08.05.2013 um 05:01 Uhr)
Alt 08.05.2013, 07:44
Nochmal hallo,
Gruß Alex
Hallo Alex,
danke für Deine Hilfe.
Es wird alles nur von unten über den Sammler gekühlt und das Knie, sitzt bei mir direkt auf dem Sammler.
Wird mir jetzt die Dichtung von Bild eins bestellen.
Gruß Sven
Alt 08.05.2013, 08:07
Hallo Sven,
also bei mir sind separate Kühlschläuche für Knie und Sammler.
Wenn Du nur den Kühlschlauch von unten in den Sammler hast, tendiere ich fast zu der Dichtung mit den vier offenen Schlitzen.
Ruf mal Cyrus an, was der meint und bestell' Dir gleich die Originalen.
Auf die paar EUR kommts auch nicht an.
Gruß Alex
Alt 08.05.2013, 08:18
Hallo Alex,
so war mein Plan
Ich hab die Sammler und Knie, von nem Kollegen aus dem Forum, da er sie nach Motorwechsel nicht mehr brauch. Er konnte mir aber auch nicht sagen, ob die Dichtung richtig ist.
Gruß Sven
Alt 08.05.2013, 08:58
Hallo Alex,
es ist genau so, wie Du in Beitrag 6 geschrieben hast.
Vielen Dank.
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
