Alt 14.12.2011, 10:30
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Radio in Boot einbauen
Hallo Forum
könnt ihr mir Tips geben worauf beim Einbau eines Autoradios, Lautsprecher
in der Kabine zu achten ist??
Müssen Einbaulautsprecher wasserdicht sein?
Welche Antenne? VHF Antenne für Funke ist vorhanden, oder tuts auch eine Wurfantenne? Rauschfilter wegen Motor?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss vom Main
Hubertus
Alt 14.12.2011, 10:50
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Hallo Hubertus,
wenn Deine Kabine einigermaßen trocken ist, kannst du ein normaler Autoradio und normale Lautsprecher verwenden.
Ich fahre ein offenes Rib, da habe ich ein wasserfestes Radio (gibt es z.B. von Fusion Marine oder Alpine) verbaut.
Am einfachsten ist es Einbaulautsprecher in vorhandene Holräume einzubauen. Wenn Du nur leise Nachrichten und etwas Hintergrundmusik hören möchtest reichen 13 cm Lautsprecher. Ich würde Lautsprecher im 16,5cm Bereich verwenden.
Je nach Radio solltest du auch 2 Paar Lautsprecher anschliessen können.
Als Antenne habe ich eine kleine Autokurzstabantenne verwendet, über die Anbindung an dein Funkgerät kann ich dir nichts sagen.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 14.12.2011, 16:42
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
kann die Aussagen vom Braunen Bär bestätigen.
Nur Alpine würde ich nicht nehmen, ne Plastikfolie aufgeklebt und ne weiße Front und schon ist das Marine Radio fertig. Hab nur Ärger damit gehabt. Clarion (komplett aus Edelstahl) und Fusion ist Super.
Für die Enstörung gibt es sogenannte Entstörkondensatoren, die die Nebengeräuche der Lima rausfiltern sollen, hat aber bei mir noch nie geklappt. Wichtiger das das Stromkabel und die Lautsprecherkabel nicht auf anderen Stromkabeln liegen sonst kann es zu Induktionsströmen kommen die auch Störungen verursachen können.
An die Funkantenne kannst da das Radio anschliessen, aber du hast keinen optimalen empfang da die Antenne auf die Funkwelle abgestimmt ist, geht aber einigermassen. Es gibt auch Splitter dafür, damit du gleichzeitig Radio und Funken kannst, weil du mit der Funke ja Leistung zum senden in die Antenne schickst kann die auch dein Radio beschädigen.
Wurfantenne ist auch OK aber auch nicht optimal, es gibt mittlerweile so viel Auswahl an Antennen sehr kleine mit Verstärker bis hin zur Haifischflosse alla BMW.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 14.12.2011, 16:57
Standard Radio usw.
Vielen Dank für die Tips
Gruss Hubertus
Alt 14.12.2011, 17:16
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.857 Danke in 1.792 Beiträgen
Bei mir liegt ne stink normale Autoantenne (die von früher, die man von Hand ausziehen kann) waagerecht unter'm GfK (unter dem Gangbord).
Funktioniert einwandfrei.
Ich würde es erstmal ohne Entstörung probieren. Evt. ist es ja ok.
Während der Motor läuft ist (auf meinem Boot jedenfalls) der Musikgenuss eh durch die Umgebungslautstärke stark gestört.
Da würde ein Rauschen durch die Lima gar nicht auffallen.
Gruß Conni
Alt 14.12.2011, 21:35
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Wenn die Lautsprecher in der Kabine installiert sind, brauchen die nicht wasserdicht sein. Wichtig wäre auch noch, welche Ansprüche an die Wiedergabequalität gestellt werden. Wenn die sehr hoch sind, empfehle ich ich diese LS:
http://www.bowers-wilkins.de/Lautspr...Überblick.html
Ich habe zusätzlich noch einen aktiven Subwoofer aus dem Autobereich bei mir eingebaut. Der Klang ist wirklich super!
Wolfgang
Alt 14.12.2011, 22:40
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Verwende seit Jahren nur mehr wasserfeste Lautsprecher von Visaton, Preis Leistung überzeugen...http://www.visaton.de/de/
Als Radio verwende ich http://www.kenwoodusa.com/Car_Entert...arine/KMR-700U
I Phone usw problemlos anschliessbar, ladet auch gleichzeitig............ beliebig erweiterbar, Fernebdienungen usw....
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (14.12.2011 um 22:50 Uhr)
Alt 14.12.2011, 23:56
Hallo Eisbärmann,
bei Conrad bekommst du recht preiswerte und gute Einbaulautsprecher die für den Außeneinsatz gedacht sind
für die Funkantenne gibt es eine Weiche zum Radioanschluß, in alle Regel reicht in D aber auch eine einfache Wurfantenne, viel besser ist natürlich eine richtige Radioantenne, oder eine Scheibenantenne z.B. von Bosch (die natürlich recht teuer)
Alt 15.12.2011, 09:24
Ich habe für den nächsten Sommer den Austausch meiner Aufbaulautsprecher geplant und diese
http://www.autoradio-zimmermann.de/M...boss-mr30.html
ins Auge gefasst. Sind nur leider nicht lieferbar (wollte ich schon im März 2011 bestellen).
Montage soll hinter der Windschutzscheibe erfolgen.
Kennt die Dinger jemand? Bezugsquellen? Alternativen?
Gruß Conni
Alt 15.12.2011, 09:41
hör schau dir die mal an, die hab ich überall (Auto, Boot, Dusche, Wohnzimme) , klingen super, haben aber ein Problem mit der Sicke vom Tieftöner, hält so 5 Jahre dann sind die Porös.
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/P...PAH0008628-000
bei Mediamarkt 119,-
Die sind für Outdoor
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/P...PAH0002883-000
Von Bose gibt es auch Outdoorspeaker
MFG
Bully
Alt 13.04.2013, 18:28
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray, Bayliner, Regal 1900, Rinker Captiva, Target 23, Gobbi 225, Campion, Nordkapp, Tinn Silver
101 Danke in 37 Beiträgen
Wegen der ständigen Feuchtigkeit solltest du kein Autoradio verwenden. Ich empfehle Fusion Marine. Selbst Salzwasser hat ihm nichts geschadet.
Gruß Alex
Alt 13.04.2013, 20:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
billig Autoradio aus der Bucht in der Kajüte.
ebenso 2x 13cm Billigst Lautsprecher in der Kajüte, und 2x 13cm selbige aus der Bucht aussen.
Über den aussenLS sing Lüftungsgitter montiert (gelouvert)
Sowas: http://www.ebay.de/itm/200909129651?...84.m1497.l2649 (PaidLink)
wenn die teile kaputt sind, kommens eben neu!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.04.2013, 13:29
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
also in der Kajüte ist je nach Geldbeutel und Geschmack eigentlich jedes Autoradio prinzipiell geeignet.
Da ich nur binnen fahre und ein ausgesprochener "Schönwetterfahrer" bin habe ich auch keine weiteren Vorkehrungen getroffen.
Mein Radio ist ein Tristan Auron mit Farbdisplay. Da kann man auch gerne mal Videos laufen lassen. Außerdem hat es alle erdenklichen Ein- und Ausgänge für externe Displays,Endstufen, Kameras oder Receiver.
Als Lautsprecher empfehle ich die Boschmann 4-Weg Systeme. Die machen ordentlich Druck und klingen in allen Frequenzbereichen sehr klar.
Antenne ist der unverwüstliche "Gummiknüppel".
Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren tadellos und hat auch schon mal nen Gewitterguß abbekommen.
Wer das Radiodisplay zusätzlich schützen möchte kann ja sowas
http://www.bootszubehoer.de/bordelek...43573451e321fd
verwenden.
Gruß Ronald
Alt 15.04.2013, 13:42
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Darf ich mich gleich mal mit einer Frage anschliessen.
Ich habe zwar ein Radio. Dieses ist aber in der Kabine verbaut. Jetzt möchte ich das aber auch von ausserhalb bedienen können. Was gibt es für Möglichkeiten? Bisher sucher ein ein Radio mit einer Bluetooth Fernbedienung, finde aber nichts passendes.
Ich würde einfach ein Atuoradio nehmen. In der Kabine ist trocken und dann passt das. Aber eben vom Fahrstand habe ich keine Sichtverbindung.
Alt 15.04.2013, 13:47
Du könntest alternativ einen Bluetooth Empfänger (von Belkin) nehmen und das Signal (z.B. vom Iphone oder Ipod touch) per Bluetooth in die Kabine senden.
Habe ich an meinem Aux Eingang vom Fusion Radio hängen...ist aber etwas umständlich, dafür kannst du vom Steg aus die Musik auf deinem Boot steuern
Alt 15.04.2013, 13:58
Danke Grauer Bär das gefällt mir recht gut. Dann könnte ich das aktuelle Radio behalten und die Musik vom Handy streamen. Aber wie ist das mti dem Anschluss ans Radio und die Stromversorgung.
Danke nochmals für den Tipp.
Alt 15.04.2013, 14:24
Wenn das Radio einen Aux/ Cinch Eingang hat: kein Problem...
Der Belkin Empfänger benötigt 5 Volt (...USB) das habe ich über einen günstigen 12 auf 5 Volt Spannungswandler bewältigt. Der Bluetooth Betrieb kostet aber zusätzlich Stromverbrauch beim Ipod / Iphone...
Alt 15.04.2013, 14:46
Danke das passt schon. Das bekomme ich hin. Ich nehme einen Adapter für den Zigarrettenanzünder und gut ist. Muss den nur irgendwie abschaltbar machen, da der Radio auf Dauerplus ist. Danke für den Tipp Grauer Bär!
Alt 24.04.2013, 16:00
So leider leider habe ich nur Cinch Ausgang. Jetz muss es wohl doch eher ein neuer Radio sein. Leider.
Weiss jemand einen mit einer Fernbedienung (nicht IR) so dass das auch ohne direkten Sichtkontakt geht.
Alt 07.05.2013, 12:42
Kauf dir ein Pioneer (für Boote) mit Fernbedienung
geht einwandfrei
Gruss Hubertus
Alt 11.05.2013, 19:51
Für den Fall der Fernbedienung kann ich auch Fusion Marine empfehlen. Die haben auch wasserfeste Fernbedienungen/kein Infrarot, sondern als kabelverbundener Satellit.
Gruß Alex
Alt 13.05.2013, 22:41
Benutzerbild von benado_ch
benado_ch benado_ch ist offline
Boot: Sea Ray 210 CC (1986)
29 Danke in 15 Beiträgen
Als erste und einfach zu realisierende Lösung habe ich mich für eine Boombox (http://www.amazon.de/Logitech-UE-Boo...words=boom+box (PaidLink)) entschieden, auf die ich die Musik vom iPhone via bluetooth streame. Sowohl Boombox, als auch iPhone, lassen sich bei Bedarf über 12 V laden, einfach mittels Zigarettenanzünder-USB-Adapter.
Das ist kein HiFi Erlebnis aber durchaus brauchbar, um beim Ankern gute Musik zu geniessen. Als Festeinbau würde ich wohl auch auf Fusion setzen.
Sea Ray 210 CC SXL (1986) / 5,7 l OMC Cobra, 260 PS / Standort: Lachen Ennet-Aa (CH) Zürichsee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
