Alt 07.01.2013, 21:51
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
12.223 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe Kreuzgelenk / Gimball Lager Bravo 2
Hallo Bootsgemeinde,
ich habe letztes Jahr Kreuzgelenk und das Gimball Lager zur Instandsetzung beim Schrauber meines Vertrauens in Auftrag gegeben.
Leider war das Ergebnis nicht wie gewünscht, bei Lenkeinschlag klockert es genau so wie vorher.
Da auch andere Arbeiten zwar in Rechnung gestellt, aber nicht durchgeführt wurden, gehe ich davon aus, dass diese Arbeiten auch nicht gemacht wurden.
Nun suche ich an der Flensburger Förde jemand der das Problem demnächst mit mir in Angriff nehmen kann, spezielle Werkzeuge (Lager ziehen?) brauche ich auch noch.
Lediglich beim Material weiß ich schon wen ich da nehme, Cyrus
Wer kann mir da, gerne auch gegen Bezahlung, behilflich sein.
Gruß Frank
Alt 08.01.2013, 09:49
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Frank.
Wann soll es denn gemacht werden? Werkzeuge habe ich .
Gruß Rüdiger
Alt 30.04.2013, 19:18
Boot: Astondoa 45
Leider kann Rüdiger nun doch nicht
Ist hier noch jemand in der Runde der mir helfen könnte?
Standort des Bootes ist an der Flensburger Förde dänische Seite.
Terminplanung, schnellst möglich
Wie sieht es mit Leihwerkzeug aus?
Gruß Frank
Alt 06.05.2013, 21:44
Boot: Astondoa 45
Standard Nun möchte ich es selber machen....
Da ich leider keine Hilfe gefunden habe, plane ich das nun selbst zu machen.
Wer hat Tips für mich, für den Tausch des Gimbellagers, der Bälge und des Kreuzgelenkes beim Bravo 2 BJ 1998.
Ich habe die englische Fassung des Service Manuals 11 Sterndrive, da stehen folgende Produkte als Schmier und Sicherungsmittel drin für den Balgwechsel:
A - 3M Brand Adhesive . . . .......................... . 92-86166-1
B - Loctite 27131 . . . . . . . .......................... .92-809820
C - 3M Brand Adhesive . . . . .......................... 92-86166-1
D - Quicksilver High Performance Gear Lube . . . . 92-816026A4
E - Quicksilver Perfect Seal . . . . . . . . . . . . . . 92-34227-1
Geht es auch anders? Die Sachen habe ich glaube ich gar nicht bei Cyrus bestellt?
Dann wären da noch:
- Benötigte Spezialwerkzeuge
(Werkzeug zum ziehen des Gimbellagers bekomme ich)
- Geht es bei den Bälgen nur mit der "Geburtshelferzange"?
- Was wiegt der Antrieb eigentlich, kann ich den alleine abnehmen?
Danke schon mal vorab...
Gruß Frank
Alt 06.05.2013, 22:02
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Den Antrieb kannste auch alleine abnehmen, so schwer ist der nicht. Die Schläuche gehen zur Not auch ohne Zange rauf. Ist zwar ne ganz schöne schxxx aber es geht.
--V8--
Alt 06.05.2013, 22:54
Ich mach das Paket nochmal auf und packe die Geburtshelferzange mit rein. Die habe ich aber nicht doppelt.
Wenn du das Manuel hast dann sollte es doch kein großes Problem werden.
Gruß Rüdiger
Alt 07.05.2013, 11:35
Boot: Astondoa 45
Hallo Rüdiger, danke, wieder ein Problem weniger, Kosten erstatte ich dir natürlich!
Gruß Frank
Alt 07.05.2013, 11:54
Boot: Astondoa 45
A - 3M Brand Adhesive . . . . .......................... 92-86166-1
Also A und C sind ja gleich, hatte ich gestern nicht gesehen, außerdem hat Cyrus mir davon eine Tube beigelegt
Fehlt also nur noch B, D und E.
Eine Fettpresse für die Schmiernippel habe ich auch an Bord, weiß aber nicht genau welches Fett da drin ist, habe ich mal von Jörg bekommen
Gruß Frank
Alt 15.05.2013, 23:49
Boot: Astondoa 45
Standard Probleme
Erledigt dank Cyrus!
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (16.05.2013 um 09:53 Uhr) Grund: Erledigt
Alt 19.05.2013, 22:11
Boot: Astondoa 45
Erledigt war natürlich nur die Frage nach den verschiedenen Schmiermitteln ect.
So das Gimballager ist nun getauscht und auch die Kreuzgelenke habe ich gemacht, dank einer U-Presse für MB ging es ganz leicht die Kreuzgelenke zu tauschen.
Dann sollte der Antrieb wieder ran, leider ging er nur bis 2 cm vor dem Ziel rein, der Test mit dem Zentrierdorn zeigte mir, das etwa 5-7 cm des Dorns nicht rein gingen.
Ich habe das mit der Antriebswellenlänge verglichen. Nun muss wohl die Motorausrichtung angepasst werden.
Die Lager des Kreuzgelenkes waren übrigens teilweis einglaufen, war also gut die zu tauschen.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
