Alt 05.05.2013, 16:39
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Standard Lowrance Kabelweiche?
Moin Liebe Gemeinde,
in meinem Boot ist ein Lowrance Mark X5 Fishfinder, der Geber ist am Heck und das Gerät ist angeschlossen, nun hab ich seit kurzem noch einen Plotter, Elite 5 m, der geht auch, wenn ich den Fishfinder umstöpsele. Um nun nicht ein zweites Kabel verlegen zu müssen, Gibt es einen Verbinder, bzw ein Verteiler, so daß ich beide geräte an einem Kabel leigen hab? Außerdem such ich noch eine Karte für Deutschland, wenn jemand was gebrauchtes haben sollte, was nicht mehr benötigt wird, ich hätte interesse.
Nachdenkliche Grüße aus Ostfriesland,
Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 06.05.2013, 10:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
Wird nicht klappen wenn der Schwinger sein Hochfrequenzsignal aus dem Gerät selbst bekommt (ist das ne Koaxleitung?? wenn ja, keine Chance).
Du hast dann alle möglichen wilden Signale auf der Leitung (die Leitung ist ja fürs Gerät angepaßt).
Hat dagegen der Sensor eine Vorverarbeitung (erzeugt also die HF selbst und schickt nur die Daten weiter), kann das je nach Ausführung möglich sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2013, 23:07
Moin Karl Heinz,
wie bekomm ich das raus, ich hab noch nicht mal ne deutsche Bedienungsanleitung, suche ich übrigens auch noch.
Neugieriger Gruß aus Ostfriesland, detlef
Alt 07.05.2013, 09:02
Nimm mal den Stecker ab, meist ist es ein Stecker mit Mittelkontakt, der Rest ist Schirmung (analog BNC ,TNC, N-Stecker usw.). Evtl. ist das Kabel aber auch fest angeschlossen.
Fotos??
"Einfache" Geräte, also nicht netzwerkfähig oder mit vorverarbeitendem Sensor haben einen direkt angesteuerten Sensor, der das Echo ebenfalls wieder ans Gerät überträgt.
D.h. der Sensor bekommt das HF-Signal, der Piezokristall schwingt enspr.
Im Empfangsmodus wird der Piezo durch das zurückkehrende Signal verformt und erzeugt eine feine Spannung die dann wieder zum Empfänger geleitet wird. Dieser ermittelt dann über die Sonargleichung die entspr. Daten und zeigt diese an.
edit: Das Gerät scheint einen Kombistecker zu haben, d.h. im Stecker könnte neben der Stromversorgung ein Koax-Kupplungselement vorhanden sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
