Alt 04.05.2013, 18:26
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Kennt jemand dieses Teil vom benzinfilter?
Na heute vor der Schleuse bei kräftig Wind gewartet. Auf einmal motor aus. Neustarten Flug fehl dann musste ich erst einmal Notankern um nicht auf Grund zu laufen. Stress pur.
Dann Gott sei dank noch die Werkstatt erreicht und motor zum laufen gebracht lief nach 30min wieder.
Die Werkstatt hat das Teil ausgebaut und kein neues verbaut. Das Teil muss unterhalb vom benzinfilter gehangen haben.
Braucht man das? Was ist das? Das sollte doch beim motorenservice gewechselt werden oder ?
Danke DanielKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	39,6 KB
Alt 04.05.2013, 19:55
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Könnte ein Filter sein
Hans-Peter
Alt 04.05.2013, 20:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
...und im Motoren Forum wäre das auch besser aufgehoben
Gruss Konny
Alt 04.05.2013, 21:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Der Filter wird in den "CoolFuel Gen.III" Pumpeneinheiten der Mpi Modelle verbaut.
Dummerweise wird dieser Filter (Nr. 21) im Service Bulletin nicht erwähnt und bei den meisten Inspektionen auch nicht gewechselt
Hits:	126
Größe:	58,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Cool_Fuel_III.pdf (262,5 KB, 256x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 05.05.2013, 02:49
Boot: van Andern
...wozu auch, bei genauerer Betrachtung kann man sich doch denken, dass man den reinigen kann
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
