Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 25.03.2011, 19:54
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Genau das ist das was ich dir schon vor zig Beiträgen geschrieben habe. Ein guter geprüfter Zündfunke ohne Last ist noch lange kein Garant für einen Funken unter realen Bedingungen!
Ziehe mal die die Zündspule des toten Kandidaten aus dem Gummimantel und schaue nach ob das Gehäuse gerissen ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (25.03.2011 um 20:09 Uhr)
Alt 28.03.2011, 15:24
TimoG TimoG ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
naja aber wie geschrieben war der Zündfunke auch während des laufens vorhanden
und wir haben die komplette Zündspule schon gewechselt.
D.h. der Fehler muss vor der CDI liegen
(oder CDI kaputt, aber das wär ja dann nicht nur auf einen Zylinder auswirkend??)
Alt 30.03.2011, 00:51
@Außerdem haben wir einmal unter das Polrad geschaut und festgestellt, dass der Zündgeber einen kleinen Riss hat, aber wahrscheinlich hat das keine Auswirkung auf den Funken.
Meinst du mit Zündgeber eine der Impulsspulen?
Dann ist diese kaputt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.03.2011, 01:35
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Habt ihr mal an die kopfdichtung von den 2 cylinder gedacht.
wenn ich den kolben sehe denke ich an wasser im brenraum.
gr Gerrit
Alt 30.03.2011, 07:54
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
gr Gerrit
ich glaube das gute Stück hat gar keine Kopfdichtung, sondern 'ne Art Sacklochbohrungen als Zylinder. (angegossener Kopf )
Der vermeindliche Kopf ist nur ein Deckel vom Kühlwasserkanal.
Fourwinzler hatte mal das gleiche Problem, allerdings mit weißem Qualm beim laufen, da hatte sich ein Riß im Kopfbereich gebildet und Kühlwasser wurde mitverbrannt.
Gruß aus HH
  #81
Alt 30.04.2011, 13:34
Soo ich wollte hier mal eine Zusammenfassung geben wie es denn jetzt mit dem Motor aussieht.
Wir haben den Motor zu einem sehr netten Mechaniker gebracht und dieser ist gemeinsam mit meinem Vater noch einmal alles durchgegangen.
Ergebnis war: Nichts zu finden!
An einer Zweituntersuchung wurde dann festgestellt dass die CDI wohl von der Statorspule kommend an den oberen zwei Zylindern etwas weniger Spannung hat als die anderen zwei Zylinder die funktionieren.
Also: Statorspule wechseln und eventuell hat die CDI doch nen Fehler.
Ich habe nun also eine CDI besorgen können. Der Versuch mit der anderen CDI ging leider auch schief, sodass nur noch die Statorspule übrig bleibt.
Folglich suche ich jetzt eine Statorspule für meinen Merc und wenn es damit auch nicht klappt fahr ich Testweise mal mit den 3 Zylindern.
Ich wollte noch einmal DANKE sagen für alle Tipps und Ideen bis jetzt, leider sieht es mit meinem Einstieg in den Bootssport momentan nicht sehr gut aus.
Alt 30.04.2011, 17:41
Und wenn Du auf Krampf auf 3 Zylindern fahren willst wird Dein Ausstieg noch schlechter aussehen!
Ihr hättet Euch lieber einen fähigen Mechaniker anstatt eines "Netten" suchen sollen.
Sorry, ein wenig Ironie muss erlaubt sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #83
Alt 30.04.2011, 19:35
@Hallo
Gruß Mani
Hab ich dir aber auch schon geschrieben!
Such dir mal nen Elektroniker der mit nem Oszi die Signalspannung mißt.
Nur gucken ist bei elektrischen Fehlern nicht.
Viel Glück noch.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #84
Alt 30.04.2011, 21:29
Gruß Mani
Viel Glück noch.
Gruß Mani
Trigger: …sind meist die „Ohm“ werte angegeben, bzw.: bei mehr Triggerspulen: langt der Vergleich.
Gut, wer nen Oszi hat:
Im Zweifel mess ich auch damit……..
Aber: Standart Rep. Methode: Ist halt: alles was zum abschrauben geht, abschrauben und ersetzten..
Grüße von Herbert
  #85
Alt 02.05.2011, 00:48
Meine Hitachi Triggerspulen vom Yamaha sollten 120 Ohm haben.
Eine war mal kaputt.
Hab dann mit 0,15 neu gewickelt, weil ich kein 0,1 hatte.
Ergebnis war dann nur 50 Ohm und beim Starten nur zwei Zylinder aktiv.
Im Leerlauf wurde dann die Triggerschwelle erreicht und er lief auf drei Pötten.
Irgendwann hab ich die dann mal neu gewickelt. Bin ja ein ordentlicher Mensch.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.05.2011, 09:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
http://outboardparts.com/troubleshoo...shooting11.htm
ist ja schon zuviel hier geschrieben worden,
der nette Mechaniker soll sich mal durch die Tabelle kauen und den passenden Motor raussuchen, dann weiß er auch warum einmal ne höhere und einmal ne tiefere Spannung aus den 2x2 Kabeln des Stators zur Switchbox kommt,
vermute ich aus der Ferne mal das er ne High Speed und ne low Speed Spannung ausgibt, dat isse dann so richtig, vorausgesetzt die gemessenen Werte stimmen auch ,
gruss dieter
  #87
Alt 02.05.2011, 14:02
Gruß Karsten
hmm ich weiß nicht genau was ich darauf antworten soll, ich würde sehr gerne meinen Motor reparieren bin aber selbst nicht sehr technisch versiert.
Es hängt also an meinem Vater.
Der hat auch alles gemacht was er gekannt hat und die meisten hier vorgeschlagenen Ding haben wir auch versucht umzusetzen.
Zum Mechaniker:
Mit dem Term "nett" auf "unfähig" zu schließen ist wohl übertrieben, wobei ich wie schon erwähnt technisch sein Wissen nicht bewerten kann.
also wir sind keineswegs unfähig und ich geh davon aus das auch der Alte Mechaniker schon ein paar Jahre Erfahrung mit solchen Aussenbordern gesammelt hat.
Aber was genau soll ich jetzt noch machen? Auser dem Oszilloskop habe ich momentan keine expliziten Vorschlag vernommen den ich auch umsetzen kann.
@Hallo
Gruß Mani
Viel Glück noch.
Gruß Mani
ich weiß nicht ob ich den Defekt falsch geschildert habe, aber der Mechaniker und mein Vater haben das Teil gemessen es ist also wirklich nicht defekt, ich werde aber der Sache noch einmal genauer nachgehen.
gruss dieter
Ich danke für die Tabelle und werde diese weitergeben.
@all ich weiß eine Ferndiagnose ist schwer und ihr habt mit schon viel Tipps gegeben, aber leider bin ich etwas resigniert über den "gut laufenden Motor", "fast alles neu",
"ohne zusätzliche Kosten fahrbereit".
Aber naja das ist ein anderes Thema...
Alt 14.01.2012, 00:34
Mec500 Mec500 ist offline
Kommt nen bissel spät, aber besser als nie.
Ich Bin fest der meinung es sind die Strator Spulen.
Für jeden Zyl. ist eine Strator- spule verantwortlich,die mit hochspannung ca 400V
in die CDI eingeht,die Triggerplatte,das weiße runde ding unter der schwungscheibe gibt den impuls zur cdi, wenn die Zündspule funken soll!
Wenn die Hochspannung nicht erreicht wird,Bläßst das kraftstoff-luftgemisch und die Kompression den Funken aus. beim normalen testen bemerkt man das nicht! Alte johnson Motoren mit magnetfeld-Zündung Haben oft das problem.
Wäre die Triggerplatte Defekt, Wäre Garkein funken vorhanden.
Bei falscher Zündeinstellung, würde der gesamte motor schlecht Laufen,gegebenfalls auf drei zyl. garnicht anspringen.
Alt 12.08.2012, 10:40
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Wie ist es jetzt weiter gegangen mit diesem Motor ?
Gruß Wolfgang
Alt 13.08.2012, 09:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Fenris Beitrag anzeigen
Kompression messen bei einem 2-Takter bringt nicht viel, ich würd nen Druck Test machen, dann sieht man besser ob die Kolbenringe durchlassen oder nicht. Die Geräte dafür gibt es im Kfz Zubehör.
Das ist ja wohl der größte Witz überhaupt
Alle Fachwerkstätten haben demnach jahrzehntelang falsche Diagnosen gestellt ?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (13.08.2012 um 09:58 Uhr)
Alt 13.08.2012, 09:54
Boot: Modellboot
Für jeden Zyl. ist eine Strator- spule verantwortlich,die mit hochspannung ca 400V in die CDI eingeht,die Triggerplatte,das weiße runde ding unter der schwungscheibe gibt den impuls zur cdi, wenn die Zündspule funken soll!
Lieber Kollege, das stimmt doch nicht
Jeder Zylinder hat wohl eine Zündspule, aber keine separate Statorspule.
Der Stator hat zwei Wicklungen für die Zündung(Generatorwicklung auch noch bei E-Start,hat aber nix mit Zündung zu tun, laß ich mal weg)
Es gibt einen LOW und einen HIGH Bereich im Stator
Die CDI hat oben zwei Eingänge dafür:
Das blaue Kabel zur CDI soll 180+ Volt haben,
Das Rote Kabel zur CDI soll 25+ Volt haben.
Diese beiden Spannungen versorgen die CDI und somit die Zündung auf allen Zylindern.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.08.2012 um 10:03 Uhr)
Alt 03.05.2013, 11:29
eine späte Aufklärung aber falls es noch wen Interessiert...
offensichtlich war der Motor nicht kaputt.. nach stundenlanger Arbeit, neuer CDI, uvm
Wir haben unter Last in einer wohl nicht ganz zu empfehlenden Aktion mal den Zündstecker gezogen und dabei gemerkt dass der Zylinder doch läuft...
man aber wohl unter Wasserbad-Bedingungen dies nicht feststellen konnte...
Edit dieser Thread kann also von meiner Seite aus zu
Alt 03.05.2013, 11:39
Boot: Modellboot
Herzlichen Glückwunsch
So viel Aufwand wegen nichts, da fehlen mir echt weitere Worte
Mfg
Manfred
  #94
Alt 04.05.2013, 06:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Mfg
Manfred
Schön, dass du wieder da bist.
gregor
Alt 04.05.2013, 09:08
Boot: Modellboot
DANKE,DANKE für Anteilnahme
Habe mich wohl nun endgültig aus meinem Erdloch ausgegraben, jetzt gehts wieder weiter
Freundlichst
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
