Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 17.03.2013, 20:54
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Standard VP 290 DP - Gabelwechsel
Hallo, Gemeinde!
Ich möchte bei meinem "neuen" 290er DP die dortigen Gabel (hat offensichtlich länger als Opfer hergehalten und ist vor allem optisch angefressen) gegen die Gabel von nem 290er SP tauschen!!
Nachdem ich mir die Sache mal angesehen habe, bin ich leider zu dem Ergebnis gekommen, dass ich offensichtlich den unteren Teil vom Antrieb los machen muss, um an die Befestigung von dem "Rohr" zu kommen, an dem die Gabel hängt!
Ist das so richtig?
Wenn nein, gibt es noch ne andere Variante???
Wenn ja, muss ich außer einer neuen Dichtung in dem Bereich noch etwas anderes beachten????????!!!!!!!
Ich bitte um diesbezüglich Hilfe,
danke sehr,
lg
Herwig
PS: Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden!!!
Alt 18.03.2013, 08:34
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Sprechen wir von der Lenkgabel (Nummer 4):
http://www.marinepartseurope.com/Pen...s1000/8022.jpg
Oder von der Aufhängegabel des Mittelgehäuses (Nummer 8):
http://www.marinepartseurope.com/Pen...s1000/7746.jpg
Alt 18.03.2013, 12:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Unterwasserteil muss dafür ab.
Dann wird das Wasserrohr ausgepresst, dass die Gabel und -falls vorhanden- die Rückfahrsperre hält.
Achte auf zwischengelegte Kunststpffscheiben und den Dichtring
Andy
Alt 18.03.2013, 19:18
Ich meine die zweite Variante, die Aufhängegabel!
Alt 18.03.2013, 19:21
Andy
Danke, Andy!
Also ist das Wasserrohr nicht einfach verschraubt, sondern eingepresst???!! Kann ich das "auspressen" mit herkömmlichen Werkzeug bewerkstelligen?? Falls nein, ist es dann doch eine aufwendigere Arbeit, hm?!
Lg,
Herwig
Alt 18.03.2013, 19:30
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Jepp,
nach unten auspressen und durch den Auspuff warm machen wenn es nicht will ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 18.03.2013, 19:41
Zitat von Lutz Geis Beitrag anzeigen
Jepp,
hmmmm... also auch für Otto-Normalwerkzeugbesitzer machbar?!
Lg,
Herwig
Alt 18.03.2013, 19:42
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Zitat von spsh10 Beitrag anzeigen
Danke, Andy!
Lg,
Herwig
Geht i.d.R. leicht raus
Wenn nicht, windy hat noch mindestens 3 gebrauchte wenn er die von mir noch nicht verplant hat
Alt 18.03.2013, 20:03
Hmmm ....
Dann hat mein Antrieb wohl nicht der Regel entsprochen
Lutz
Alt 18.03.2013, 20:48
Lg,
Herwig
Hallo spsh10,
kommt drauf an wie du ausgerüstet bist, mit einer Heißluftpistole sollte schon gehen mit etwas Geduld
Alt 18.03.2013, 21:27
@schraubär: das kann ich mir vorstellen, Andy hat eigentlich alles!!
@lutz: mach dir keine Gedanken.... bei meinem Glück gehts mit Sicherheit auch sehr hart!
@ralf: jep, die ist vorhanden! aber dann hoff ich, dass ich bei beiden Wasserrohren keine all zu großen Probleme bekommen werde!
Lg,
Herwig
Alt 29.04.2013, 19:04
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
HILFE!!!
Ich muß bei mir die Lenkgabel (Nr.4) Tauschen, weil gebrochen...
Hat da einer Hilfreiche Tips und Tricks für?
Schläuche und Manschetten sind soweit ab.
Die Bolzen Nr. 72 sind MEGA fest gegammelt... Bewegen sich nicht ein Stück in irgendeine Richtung
Ist die Antriebswelle nur "lose" gesteckt?
Hits:	172
Größe:	113,4 KB
ID:	445956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	73,8 KB
Gruß Tobi
Alt 29.04.2013, 19:59
Mit Pech mußt Du die Bolzen ausbohren
Ich würde es aber erst mal mit viel Kriechöl und Wärme versuchen ( Vorsicht Alu )
Die Welle steckt nur.
Zumindest das Antriebsoberteil würde ich mir dafür aber aus dem Weg schaffen
Alt 30.04.2013, 15:50
Ich hoffe nicht, dass ich bohren muß. Ein son schrotttiger Bolzen (ist ja nix besonderes dran) kostet fast 60 Euro.
Gruß Tobi
Alt 30.04.2013, 18:12
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Standard Bolzen am VP 290
Hallo Tobi,
bei den Bolzen hilft oft pure Gewalt.
Du kannst sie nach innen ausschlagen. Den Lenkhelm entsprechend nach links oder rechts stellen.
Mit grossem Hammer und hartem kurzen Austreiber (ich hatte bei mir eine ganz kurze ,etwa 5 cm lange Knarrenverlängerung genommen, die war dann natürlich Schrott).
Und dann Kriechöl, Heißluftpistole und immer drauf. Nach 3 Stunden wüstem Geprügel kamen die Bolzen dann langsam.
Keine schöne Arbeit.
Grüsse
Ralph
Alt 30.04.2013, 20:42
Ich habe sowas geahnt... Werde morgen mit nem Kumpel mal Vollgas geben. Hoffe nur, dass das Gussalu nicht nachgibt. Aber wird schon schief gehen.
Eingesprüht haben wir es am Wochenende schon mehrfach, also konnte es ein paar Tage kriechen. Werde berichten.
Gruß Tobi
Alt 02.05.2013, 18:32
Also:
Das mehrmalige einsprühen hat nicht wirklich viel gebracht.
Die Bolzen saßen fest wie Sau! Bohren war auch nicht wirklich erfolgreich. denn wer hat schon nen 18er HSS-Bohrer zuhause?
Bis 13mm mit fräsen sind wir gekommen. Dann haben wir aufgegeben. Und uns nen massiveren Durchschlag geholt ( Kolbenstange vom Stoßdämpfer)
und das massivste was das Hammerarsenal her gab (2000g Kupferhammer)
Damit wir die geisteskranken drauf gedroschen...Raus waren die Bolzen.
Leider brauche ich wegen der Bohrerei einen neu. Wieder 60 Euro weg!
Die Gabel selbst ist nach dem Lösen der Klemmschraube auf der Innenseite quasi rausgefallen. War also das kleinste Problem.
Nun hängt nurnoch das Trimmpoti innen in der oberen Buchse wo vorher der Zapfen der Gabel steckte. Alle Befestigungen lose, das Poti bekomme ich aber nicht raus. Es stößt immer oben gegen die Kante vom Loch im Spiegel... gibts da nen Trick???
Auf dem letzten Bild das weggebrochene Teil.
Hits:	208
Größe:	129,7 KB
ID:	446539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	106,0 KB
ID:	446540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	103,6 KB
Hits:	218
Größe:	82,1 KB
ID:	446543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	46,5 KB
Gruß Tobi
Geändert von Chaparral 1800SL (02.05.2013 um 18:38 Uhr)
Alt 02.05.2013, 18:54
So festgegammelt wie das war hättest es auch so lassen können
Binschonweg
Alt 02.05.2013, 20:04
Boot: Windy 22 DC
Wenn die Lenkgabel nach unten rausgeht, klappt das mit dem Poti. Sei vorsichtig, alles an dieser Stelle ist sehr teuer.
Alt 03.05.2013, 08:05
Das mit dem teuer hab ich schon gemerkt...
Poti soll 235euros kosten. Will das raus haben zum reinigen und überprüfen. Denn die Trimmanzeige zeigt nurnoch anschlag oben an... Bis jetzt ging es nicht raus, auch ohne Gabel... :-(
Außerdem haben wir beim Lösen der Hydraulikschläuche einen abgerissen (innen) nochnmal 130 euro...
Mal sehen ob der zweite es überlebt??? DANN hoffe ich, dass die Pumpe hin haut.
Gruß Tobi
Alt 03.05.2013, 09:19
Boot: Windy 22 DC
Na du kennst die Preise ja schon gut, viel Erfolg.
Hoffentlich ist die Gabel ganz
Alt 10.05.2013, 07:45
So, der Steuerhelm mit Gabel ist neu und die Anbauteile sind umgerüstet.
Antrieb neu lackiert. Muß nurnoch der Zylinder abgedichtet werden und der Kram am Wochenende wieder rein.
Hits:	337
Größe:	115,8 KB
ID:	448461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	78,5 KB
Gruß Tobi
Alt 12.05.2013, 10:38
Neue Gabel ist drin. Zylinder hat neue Simmerringe.
Nurnoch den Antrieb ran und alles zum laufen bringen.
Hits:	236
Größe:	67,9 KB
Gruß Tobi
Alt 20.05.2013, 07:26
So, alles wieder fertig!
Hits:	149
Größe:	105,0 KB
Gruß Tobi
Alt 13.10.2013, 21:56
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Den bolzen entfernen geht ganz einfach mit einer gewindestange mit hülse und 2 muttern beide bolzen entfernen ca 15 minuten!!!
Zitat von chaparral 1800sl Beitrag anzeigen
also:
Die bolzen saßen fest wie sau! Bohren war auch nicht wirklich erfolgreich. Denn wer hat schon nen 18er hss-bohrer zuhause? :d
bis 13mm mit fräsen sind wir gekommen. Dann haben wir aufgegeben. Und uns nen massiveren durchschlag geholt ( kolbenstange vom stoßdämpfer)
und das massivste was das hammerarsenal her gab (2000g kupferhammer)
damit wir die geisteskranken drauf gedroschen...raus waren die bolzen.
Leider brauche ich wegen der bohrerei einen neu. Wieder 60 euro weg!
Die gabel selbst ist nach dem lösen der klemmschraube auf der innenseite quasi rausgefallen. War also das kleinste problem.
Nun hängt nurnoch das trimmpoti innen in der oberen buchse wo vorher der zapfen der gabel steckte. Alle befestigungen lose, das poti bekomme ich aber nicht raus. Es stößt immer oben gegen die kante vom loch im spiegel... Gibts da nen trick???
auf dem letzten bild das weggebrochene teil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
