Alt 30.04.2013, 12:24
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard MERCRUISER 5,7 v8 WILL NICHT
Gestern wollte ich an Land einen Probelauf nit meinem Motor machen.
Nachdem alle anderen Arbeiten abgeschlossen waren nur noch der Probelauf.
Es tut sich nichts kein klacken vom starter und auch sonst nichts.
Letztes Jahr war die Welt noch in ordnung.
All meine Verbraucher funktionieren nur der Motor gibt keinen Mucks von sich.
Die Batterie hab ich schon gewechselt daran liet es nicht.
Kann man eigendlich den Motor im Leerlauf starten ohne Spülohren und Wasser ohne das man sich den Impeller schrottet ( ist ja neu ).
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 30.04.2013, 12:33
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
wen der MAgnetschalter nicht klackt Hängt er fest oder bekommt keinen Strom. Man kann von Aussen mal vorsichtig mit dem Hammer gegenschlagen. Erst wenn der Magnetschafter anzieht kann der Anlasser drehen.
Haste mal gemessen ob volle Spannung am Magnetschalter bzw am Anlasser anliegt?
Nein! Man sollte den Motor nicht ohne Wasser Starten, weil dann Dein neuer Impeller wieder schrottet!
Grüsse Wolf
Alt 30.04.2013, 12:38
Hammer gute Idee.
Gemessen hab ich noch nicht werd ich heute abend mal versuchen.
Das der Impeller schrottet hatte ich befürchtet.
Also immer ausm boot raus wasser an wieder ins boot rein das nenn ich gymnastik
und ich war froh
Alt 30.04.2013, 12:42
Boot: Neptunus 106
wieso machste keine Spülohren dran?
Wenn Du sowas nicht hast kannste auch einen Gartenschlauch in den Seewassserfilter stecken und Wasser langsam laufen lassen. Ich stecke immer einen Schlauch auf den Seewasserfilter auf. Am Ende ist eine Bilgenpumpe die im Wasserfass hängt- habe auf dem Feld kein fliessendes Wasser.
Grüsse Wolf
Alt 30.04.2013, 12:45
wie machst du das genau??
ich hab eine Tauchpumpoe in einem 100 L Behälter und wenn ich die anmache drückt es mir das wasser aus den ohren
und ich war froh
Alt 30.04.2013, 12:52
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Getriebe nicht im Leerlauf, Gang drinn?
Batterie leer?
Alt 30.04.2013, 12:53
Gang is raus.
und ich war froh
Alt 30.04.2013, 12:59
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Erik,
prüf mal dein Anlasserstartrelais....wenn du vollen Saft auf der Anlage hast, aber dein Magnetschalter noch nicht mal klackt und der Ganghebel wirklich auf Mitte steht (beim starten ruhig mal den Hebel leicht vor und zurück bewegen), dann wird dein Relais wohl nicht durchschalten.
Gruß, Frank.
Alt 30.04.2013, 13:03
Hab es schon mal gehabt das der Schalter hing.
Einmal kurz am Ganghebel hin und her gewackelt und es ging.
Hab zwar eine Zweiheblschaltung, aber Schalter ist Schalter.
Alt 30.04.2013, 13:04
Moin Frank,
mein Ganghebel steht mittig und ich hab auch den Test vor und zurück versucht.
alles io.
Selbst den Quickstop hab ich überprüft auch ok.
Wo find ich bei meinem Motor das Relais und wie erkenn ich das? kann man das testen?
und ich war froh
Alt 30.04.2013, 13:05
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Er soll erstmal mit dem Hammer den Anlasser zerdengeln.
Geht nix, dann mal schauen, ob die Batterie schwach ist.
Geht immer noch nix, dann im 2. Gang vorsichtig anschieben.
Alles immer mit Spülohren und Wasser.
Micha
Alt 30.04.2013, 13:06
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Moin Erik,
Gruß, Frank.
Gib mal direkt von der Batterie( +12 V) mit einem Stück Kabel Saft auf den Anlasser ( ge/or), wenn es klackt und der Anlasser dreht kannst du weitersuchen.
Oft Kabel am Zündschalter gebrochen oder unterbrochen.
Manni
Alt 30.04.2013, 13:10
Boot: Neptunus 106
Dass das Wasser rausdrückt ist normal. Das soll auch nicht ganz dicht sein, weil Du sonst mit Leitungsdruck 5 Bar evtl das Wasser am impeller vorbei sonst wohin drückst. Ichschliesse nur eine kleine Bilgenpumpe direkt an. Sie fördert das Wasser nun zum Impeller, kann es aber nicht durchdrücken. Das geht allerdingst nur für ca 2000 u. Darüber reicht die Wasssermenge die geliefert wird nicht aus.
Grüsse
Alt 30.04.2013, 13:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Manni
und vorher mit einem Starhilfekabel von Batterie Plus auf das dicke Anlasserkabel.
Bei mir war der Hauptschalter korrodiert und ließ nicht genug Strom durch.
Gruß Alex
Alt 30.04.2013, 13:34
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
bist du sicher, dass du die Batterien richtig rum angechlossen hast und nicht plus und minus vertauscht hast ?
Da würden denk ich auch alle Verbraucher funktionieren da die meisten Verpolungssicher sind aber der Motor macht keinen Mucks.
Alt 30.04.2013, 13:46
hi Volker,
als Energieelektroniker kenn ich mich etwas mit strom aus nur eben nicht mit motoren.
Anlasser klopfen ist ne tolle idee, anschieben im 2. Gang noch viel besser.
Spass rechts rum,
die Mühle muss morgen ins Wasser komme was da wolle.
Das bedeutet für mich im shlimmsten Fall eine Nachtschicht und keinerlei unterstützung durch Forum da ich am Boot kein Netz ( @Flybidge kein Fangnetz sonder Internetz ) habe.
Mal sehn was als Tipps noch so reinkommt.
Bis hier hin erstmal Danke.
und ich war froh
Alt 30.04.2013, 13:57
Hast du ne einfache Kfz-Prüflampe? (geht auch Multimeter..) dann kann man allein testen.
Lämpchen: immer 1x Masse:
Die Prüfspitze:
Am Anlasser: am dicken roten Kabel: Spannung?
Am dünneren Gelb-roten: Spannung wenn Zündschlüssel „Start“ –nein- das Kabel verfolgen: bis zum Anlasser –Hilfsrelais. (kleine Schwarze Kunststoffabdeckung drauf, die abmachen..)
Die beiden dicken Anschlüsse: Kabel rot: Spannung da? (ohne „Start..)
„klickt“ das Relais bei „Start“ (ev. anfassen; 2. Person…..)
Die beiden dünnen Kabel; die gesteckt sind: das dünne gelb-rote: Spannung wenn „Start“ ?
Wenn nicht: Problem ab Armaturenbrett: Sicherung korrodiert; Am Zündschloss: Kabel gelb-rot: Spannung bei „Start“. ?
Ab da: geht’s Ri. Schaltkasten; Microschalter innen, Leerlaufstellung. Weiter: Steckverbindung ?? im Boot; Ri. Motorstecker, der runde schwarze, von da: zum Eingang vom Anlasser-Hilfsrelais. (das dünne gelb-rote gesteckte Kabel..)
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2013, 08:08
Moin Herbert,
danke das wars. eines der beiden gelb roten gesteckten Kabel war rausgerutscht.
Warum sind die nur gesteckt und nicht fest angeschlossen????
Das Boot ist im Wasser und die ersten 20 km hab ich hinter mir.
Am Anfang gab es einige Fehlzündungen ( Na ja der Motor ist jetzt ja auch 7 Monate nicht gelaufen ) aber es ging recht flüssig.
Ich hab vor dem Wassern einen Courskeeper installiert um ihn auszuprobieren.
Keine gute Idee für mein Boot!!!!
Vorteil : super Lenkverhalten in langsamer Fahrt
Nachteil :
Da mein Antrieb zu tief im Wasser liegt hebt sich der Coursekeeper bei schneller Fahrt nicht aus dem Wasser und stört somit.
Hab ihn wieder abgevbaut und werde ihn hier im Forum anbieten.
Für AB oder wenn die Möglichkeit besteht das er sich richtig aus dem Wasser hebt sind die Super.
und ich war froh
Alt 02.05.2013, 08:11
Nachteil :
Also ich war zufrieden mit meinem Course keeper.
hast du die Feder möglicherweise zu stark vorgespannt ?
Er soll ja hochklappen bei schneller fahrt.
Alt 02.05.2013, 09:00
Hi
Volker,
die Federvorspannung war die leichteste die man wählen konnte.
Ich dachte mir stärker einstellen kann man immernoch.
Wie schon geschrieben liegt mein Antrieb soweit unter Wasser das der Keeper selbst bei schneller Fahrt noch im Wasser ist. Er klappt zwar hoch aber mir ist das zu unruhig.
Im Grunde bin ich von dem Keeper überzeugt aber er ist nichts für mein Boot.
seine Vorteile bei langsamer Fahrt sind absolut überzeugend und wirklich genial aber bei schneller Fahrt stört er mich.
und ich war froh
Alt 02.05.2013, 10:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Moin Herbert,
Schön, wenn sich Probleme so leicht lösen lassen, alles Gute für die Saison.
Götz
Alt 02.05.2013, 12:57
Moin Herbert,
Hallo, Erik!
Freut mich; das es so leicht zu reparieren war!
Gebe dir recht: verschrauben wäre ev. sicherer; Gewinde sind ja dran.
Ich würde die runden Stecker vorsichtig rundherum bisschen enger drücken; damits strammer auf den Anschlüssen sitzt.
Ich hatte in dem Stromkreis letzte Saison einen hartnäckigen Wackler; fand ich erst sicher nach dem Urlaub raus.
Ordentliche Rückmeldung!
Allzeit guten Start!!
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2013, 13:14
Moin Herbert,
bei mir sind keine Gewinde dran.
Es handelt sich um Handelsübliche runde Grimpstecker.
Ich hab vor diese gegen isolierte Lüsterklemmen auszutauschen.
Ich sehe momentan nicht den Sinn in einer Steckbaren Verbindung.
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
