Alt 28.04.2013, 22:08
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzinanschluss Evinrude
Ich möchte einen Benzintank und meinen Evinrude 35 mit einem bei eBay gekauften Schlauch verbinden. Alles ist auf den Bildern dargestellt.
Frage 1: Kann mir jemand verraten, wozu das silberne Metallteil mit Feder am motorseitigen Benzinanschluss gut ist?
Frage 2: Der tankseitige Benzinanschluss hat so ein bewegliches Kugelchen in der Mitte. Was ist das für ein Anschluss? Wie kann ich ihn an mit dem Schlauch verbinden?
Frage 3: soll sich die Pumpe näher zum Tank oder zum Motor befinden?
Danke!
Peter
Hits:	181
Größe:	84,4 KB
ID:	445769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	78,5 KB
ID:	445770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	105,2 KB
Alt 28.04.2013, 22:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
[QUOTE=getman;3086360]Hallo zusammen,
Frage 1: Kann mir jemand verraten, wozu das silberne Metallteil mit Feder am motorseitigen Benzinanschluss gut ist? Da kannst Du drauf drücken und dann den Schlauch vom Motor abziehen.
Dafür brauchst Du das Gegenstück; dass ist ein Schnellverschluß/Anschlußstück
Näher zum Motor
Gruß Hans-H.
Alt 28.04.2013, 22:28
Boot: Neptun 22
Danke! Und gibt es eine offizielle Bezeichhnung für diesen Schnellverschluß? Ein Link würde ausreichen.
Alt 29.04.2013, 09:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
1. Da hat jemand mitgedacht und den schlauchseitigen Anschluß auf den Motor aufgesteckt. Den silbernen Knopf/Blech drücken und die Kupplung abziehen.
Für den Tankanschluß mußt DU Dir das Gegenstück besorgen.
Je nach Motorhersteller gibt es da verschiedene Modelle. Alternativ kann man den Kugelanschluß gegen den des Motorherstellers tauschen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2013, 11:13
…..und den Pumpball: richtig rum. Pfeil muss Richtung Motor zeigen. (innen Ventile; Sprit fließt nur in Pfeilrichtung.)
Den Schnellverschluß kannst auch gegen einen Nippel tauschen; woran der Schlauch dann fest dran ist.
Für die 2. Seite Pumpball: brauchst noch nen Benzinschlauch; bzw. wenn der vorhandene reicht: da halt passendes Stück abschneiden.
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2013, 14:16
Boot: Neptun 22
"Für den Tankanschluß mußt DU Dir das Gegenstück besorgen."
Unter "Gegenstück" finde ich bei Google nichts. Gibt es eine Art.Nr, Bezeichnung oder Link?
Alt 29.04.2013, 18:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Der Motorseitige Benzienschlauchadapter hat auch einen Kugelverschluss,wenn du also keine aufwändige Verlegung des Schlauches hast kannst du auf den Tankseitigen Patentverschluss/anschluss verzichten und eine passende Schlauchtülle in den schwarzen winkel schrauben und den Schlauch mittels Schlauchschelle festsetzen.Wenn der Tank mit befüllung dann tranzportiert wird ,muss der Schlauch samt Pumpe und Adapter mitgeschleppt werden.
gruss hein
Alt 29.04.2013, 19:36
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Der Anschluß am Tank sieht aus wie der vom Suzuki.
http://www.tenten-boats.de/Suzuki-Benzinstecker
Alt 29.04.2013, 23:10
Boot: Neptun 22
Ich stelle mir das Gegenstück, das ich brauche, so vor:
Es hat zwei Enden:
eine Seite - Stecknippel zum Aufstecken des Schlauchs
andere Seite - ein Gewinde und einem "Ding" in der Mitte, das die Kugel nach innen schiebt.
Bitte um ArtNummer, Bild oder Link.
Danke!
Alt 30.04.2013, 06:33
Die Nummer mußt Du Dir beim lokalen Motordealer selbst besorgen.
Es gibt mehrere Ausführungen des Nippels wie am Tank angebaut.
Ich meine noch aus alten Zeiten zu wissen, daß es 3 verschiedene Stecker gab (einige US und japanische Hersteller hatten da diverse Durchmesser).
Selbst rumbasteln solltest Du lassen, gerade weil das unter Druck stehende Benzin Probleme machen kann.
Selbst habe ich mir nen Kanisteradapter "AB auf Wehrmachtskanister" gebaut, um nen alten BW-AB betreiben zu können und bei größeren Veranstaltungen die Sicherungsfahrzeuge aus dem Kanister fahren zu können (so kann der interne Tank für Reservezwecke gefüllt bleiben bzw. wenn es hoch hergeht, kann man schnell auf dem Wasser gegenseitig Kanister austauschen oder bringen lassen ohne das Boot für einen Tankstopp abziehen zu müssen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2013, 22:14
Boot: Neptun 22
Danke! Dann werde ich nach einem zum Evinrude passenden Stecker suchen.
Alt 01.05.2013, 10:16
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Du brauchst nichts weiter als noch ein Stück Kraftstoffschlauch und die ein oder andere Schlauchschelle, der Motoranschluss sitzt am Außenborderdran. Die silberne Feder drücken, abziehen. Schlauch an dem Motoranschluss anschließen ( so wie´s schon beschrieben wurde) Andere Schlauchende an den Tank anschließen, fertig.
Alt 01.05.2013, 13:38
Und unter Druck ist der Schlauch beim normalen Motorbetrieb auch nicht weil die Kraftstoffmembranpumpe sich das Zeug zum Motor saugt,nur das kurze Stück hinter der Ballpumpe kommt mal kurz unter Druck.Passende Schlauchtüllen und Schellen gibt es auich z.B. bei Baumärkten mit Maritimabteilung,auf alle Fälle ist das in HH so.
gruss hein
Alt 01.05.2013, 16:08
Seebär
Du hast einen Honda Tank, du brauchst ein Gegenstück wie ich im Beitrag #8 verlinkt habe.
Wenn du dort genau schaust sieht man den Stift in der Mitte des
Steckers.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
