Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 20.04.2013, 17:43
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wechsel Sammler und Riser!
Habe beide neuen Sammler und Riser für'n Ford 351 Zuhause liegen.
Leider hat mein Bootsmechaniker sehr wenig Zeit, deshalb die Überlegung... selber machen
Krümmer tauschen ist doch das selbe wie beim Auto
Gibt's spezielle Arbeitsschritte die ich beachten sollte ? Wasser nochmals ablassen oder ähnliches?
Grüße philipp
Alt 20.04.2013, 18:05
Benutzerbild von RupprechtR
RupprechtR RupprechtR ist offline
Boot: Crownline 765
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Phillip
ich kenne zwar deinen Ford-Motor nicht, aber soo unterschiedlich werden die nicht sein.
Bei meinem Mercruiser (GM V8 Block) ist das überhaupt kein Problem.
Hast Du eine 2-Kreisanlage, weil Du wegen Wasser ablassen schreibst?
Nur darauf achten, dass die Dichtungen sauber anliegen (evtl. Dichtflächen reinigen), richtigen Anzugsdrehmoment raus suchen und von der Mitte nach Außen festziehen.
Roland
Gruß Roland
Alt 20.04.2013, 23:18
Hallo PhilippD,
ist keine große Sache wenn du die Schrauben gut los bekommst, am besten erst jeder Schraube zum Wecken einen Klaps auf den Kopf geben
Alt 21.04.2013, 11:01
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
und die Schrauben mit ein wenig Graphitfett wieder einsetzen
Alt 21.04.2013, 13:58
Zitat von RupprechtR Beitrag anzeigen
Hallo Phillip
Roland
Ich meine nur die 2 ablassschrauben im krümmer...Wasser rauslassen und abmontieren.!
Alt 21.04.2013, 14:23
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Philpp,
lasse das Wasser aus beiden Abgaskrümmern ab und reinige die Dichtflächen gründlich am Zylinderkopf.
Die Schrauben nach vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.
Vorteilhaft wäre es,bevor Du die Schrauben am Kopf eindrehst,mit einem Gewindebohrer das Gewinde nachschneiden oder,wenn Du keinen hast,mit Sprühöl die Schraube alleine eindrehen und prüfen,ob die Gewindegänge schön sauber sind.
Das ganze ist kein Hexenwerk,vorausgesetzt Du hast nicht das Pech,daß Dir eine Schraube abreißt.Mir ist das leider so passiert,daß 1 Schraube beim Abbau abgerissen ist.
Klopfe wie der Vorredner schreibt,paarmal drauf.Wenn Du hinkommst auch einsprühen.
Bei der Montage wär ein zweiter Mann zum halten hilfreich,die Teile sind ganz schön schwer.
Waterfriend
Alt 21.04.2013, 14:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Und aufpassen, daß einem beim Lösen der letzten Schraube nicht das Teil auf den Fuß fällt..
So 25 kg können was.
Gruß Alex
Alt 21.04.2013, 15:20
Zitat von waterfriend Beitrag anzeigen
Hallo Philpp,
Waterfriend
Hi danke für die Tipps,
An das hatte ich auch schon gedacht...das Mir ne Schraube abreißen wird...ich hoffe mal nicht.
Wie hast du das Problem bei dir dann gelöst??
Philipp
Alt 21.04.2013, 17:02
Philipp
nichts zu danken Philipp,ist doch logisch.
Ja,als mir beim öffnen eine Schraube abriss,hatte ich noch Glück im Unglück,weil noch ca.1 cm vom Schraubenschaft rausgestanden ist.
Ich habe dann von einem Bekannten,welcher ein E-Schweißgerät hat,eine Mutter aufschweißen lassen und nach dem dritten Versuch,hat sich Gott sei Dank der Bolzen rausdrehen lassen.
Hab ganz schön geschwitzt,alles gut abgedeckt,den Kopf mit Alufolie und während des Schweißens den Blower permanent laufen lassen.
Wäre die Schraube bündig,oder gar tiefer in der Bohrung vom Kopf abgerissen,dann wirds sehr mühsam und auch nicht ungefährlich,den Bolzen auszubohren.
Hast schon probiert,ob sich die Schrauben öffnen lassen?Vergiss auch nicht,wenn Du die Dichtflächen reinigst,gut abzudecken,daß nichts in die Ventile Brennräume fallen kann.
Viel Erfolg und Gutes gelingen wünsche ich Dir,wird schon alles klappen.
Waterfriend
Alt 22.04.2013, 09:22
Nein, hab noch nicht probiert.
Muss mir auch noch ein Zölliges Werkzeug besorgen !
Werde mir das am Wochenende mal genauer ansehen!
Alt 22.04.2013, 10:09
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Schau mal wegen Werkzeug bei Louis vorbei.
Da gibt es ein Set. Damit kannst du vieles erledigen.
Hat mir schon bei einigen Arbeiten gute Dienste geleistet.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 22.04.2013, 12:16
genau das Set hatte ich mir gerade angesehen. Werd ich diese Woche noch shoppen. Lois is eh gleich in der nähe!!
LG Philipp
Alt 24.04.2013, 21:41
Hi Freunde,
Wegen Dunkelheit konnte ich heut nicht mehr viel machen, aber ein Schraube konnte ich lösen. Hoffen das alle anderen auch ohne Problem aufgehen!
Das werde ich morgen machen!
Frage: die Dichtung zw. krümmer und Block....eine Seite davon ist metallisch...auf welcher Seite muss die metallische sein?
Muss mir morgen noch raussuchen mit wieviel Nm ich das anziehen muss!!!
Grüße Philipp
Alt 25.04.2013, 19:02
Alle schrauben gelöst, bis auf eine. Da war schon der inbus ausgenudelt..wie soll ich diese nun bloß aufbekommen???
Alt 25.04.2013, 19:43
Benutzerbild von Warmduscher
Welche Schraube ?
Allgemein:
- Eine in den Nudel-Inbus passende Torx- oder Vielzahnnuss besorgen und reinschlagen.
- Wenn man an den Kopf hinkommt mit dem Meißel öffnen oder ihn abschlagen, wegsägen oder flexen.
- Kopf abbohren.
Bolzen dann jeweils nach Entfernung des Bauteils mit Zange, Gripzange o. ä. ausdrehen.
oder
- Kopf anbohren und Schraube mit Schraubenausdreher rausholen
- Mutter aufschweissen
u.s.w.
W
keine Sau
Alt 25.04.2013, 21:32
jaa danke für die Tipps, hab mir auch schon einiges überlegt
Krümmer Steuerbord ist schon getauscht. Muss morgen nur mehr das Knie drauf. ( und ich sollte noch neue Abgasschläuche besorgen )
ABER eine inbusschraube am Krümmer auf der anderen Seite ist völlig hinüber.
Hat wohl ein Ami beim zusammenschrauben 1992 ne Scheisse gebaut
Es ist zum ..... Alles was ich an dem boot angreife ist vermurkst
Das mit'n anschweißen geht nicht, mein Hänger hat keine Zulassung.
Das mit'n torx dachte ich auch schon..muss nen passenden suchen. Zur Not aufbohren....ich hab nur Bedenken das ich den Bolzen dann mit der Zange nicht rausbekommen... waren ziemlich fest die schrauben...
Übrigens: die metallische Seite der Dichtung ist am Motorblock, zumindest war die alte Dichtung so eingebaut.
Was ich gelesen habe ist Abzugsmoment so 25-30Nm...stimmt das so in etwa? Hat jemand Erfahrung ?
Beste ...wenn auch nicht gut gelaunte Grüsse
Philipp
Alt 25.04.2013, 21:46
Hau ned imma mim Schedl and Maua, de blaua Fleckn schaung nemlich blääd aus.
Des mit da Schraum is ned heikl.
Wennd den Kopf wegbohrst oder wegschnipfelst, dann kannst den Krümmer doch abpflücken, oder ?
Und dann hast von der kopflosen Schraube viele Zentimeter wo Du Dich dran spielen kannst. Du kannst mit Zangen dran rumnudeln. Du kannst zwei Flächen feilen so daß ein Gabelschlüssel draufpasst. Du kannst ein Gewinde draufschneiden und zwei Muttern drauf kontern. Du kannst Dich richtig austoben dran. Die Schraube wird rausgehen. Egal wie.
Die VW Audi Porsche Schrauber haben immer ein paar Innenvielzahnnüsse im Werkzeugkasten, für die Gelenkwellen. Vielleicht kennst so einen...
W
keine Sau
Alt 25.04.2013, 21:48
Hey Phillip,
kannst Dir nicht ein E-Schweißgerät ausleihen und eine Mutter aufschweissen?
Vergiss aber nicht,während des schweissens permanent den Blower laufen zu lassen und auch vor Beginn der Schweißarbeiten mindestens 5 Minuten.
Decke ziemlich unterhalb wo Du schweißt,alles gut ab,möglichst mit Alufolie,oder einem Stück alten Blech,soweit es platzmäßig geht.
Ein zweiter Mann wär zum halten hilfreich.
Das ist die einfachste und effektivste,sowie schnellste Lösung.
Das mit dem Drehmoment sollte passen.
Waterfriend
Alt 25.04.2013, 21:51
Eines noch, steck Dir noch eine solche Schraube in den Hosensack und schau, ob Du so eine irgendwo bekommst. Sonst musst da auch noch eine Neue bestellen.
W
keine Sau
Alt 25.04.2013, 22:36
Schraube ist kein Problem. Hab alle neu von skidim. Hm...werd's wohl aufbohren...Dann sollten 5-7mm Gewinde über bleiben
Vielleicht reicht das um zwei Muttern zum kontern aufzusetzen und rausdrehen.
Wobei das ist ja wieder Zoll Gewinde solche muttern muss ich besorgen wenns mit der Zange nicht reichen sollte...mal sehen was der
Morgige Tag bring!
Lg phil
Alt 25.04.2013, 22:37
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hy Phillip,
hast hier ja schon gute Tipps bekommen, Du schaffst das.
Wenn nichts mehr geht und Du den Kopf der Schraube abtrennst ist meist die Spannung weg und die Schraube lässt sich leichter lösen.
Dann währe eine Grip-Zange noch hilfreich.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 25.04.2013, 22:44
kannst Du eine Grip-Zange ansetzen.
Diese ev. im Kopfbereich zurecht schleifen.
Edit: Einer, der meine Sprache spricht, war schneller
Gruß Alex
Alt 25.04.2013, 22:53
Häh ? Is des so a kurze Schraum ?
Wenn der Schraubenkopf weg und der Krümmer ab ist, sollten doch ein paar Zentimeter Schraube "übrig" sein ?
Morgige Tag bring!
Lg phil
Wichtig ist, daß Du weisst das die Schraube morgen raus geht. Du bist Dir sicher das sie rausgeht. Todsicher. Ohne Diskussion. Glaub mir, die Schraube spürt das. Wenn Du unsicher bist spürt sie das auch und hält sich umso besser fest.
W
PS: Die Schraube wird rausgehen.
keine Sau
Alt 25.04.2013, 23:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Als Zange sollte ein großes selbstzuziehendes Modell zur Verfügung stehen, dann klappt das ganz gut.
Hatte ein ähnliches Problem, kein Platz um Krümmer abzunehmen/ auszutauschen,
also mussten die Stehbolzen weg.
Wenn es im Kopf geht und nachvollziehbar ist......dann steht der Praxis nichts im Wege
Meine Zange war von Knipex und heißt Cobra XXL, und an der Schraube (bei den Trockenübungen) ist zu sehen wie sie sich reinbeißt, eine M12 Schraube in 10.9 stellt kein Hinderniss dar, nicht bein Einbeißen, und nicht beim Abscheeren.
Ich glaube nicht an den Erfolg mit Gripzangen
Hits:	101
Größe:	97,7 KB
ID:	445074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	100,6 KB
ID:	445075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	87,6 KB
Hits:	96
Größe:	48,5 KB
ID:	445077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	43,1 KB
Geändert von glumpo (25.04.2013 um 23:24 Uhr)
Alt 25.04.2013, 23:33
Jedem das seine......
Meine Signatur gelesen????
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
