Alt 24.04.2013, 23:04
erneski erneski ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Neuer Motor gleich neue CE?
ein Bekannter von mir braucht einen neuen Motor in sein Boot, das er hier gekauft hat und das auch die CE schon lange hat.
Frage:
Muss er mit einem neuen Motor auch eine neue CE machen oder hat der Motor eine eigene CE?
Roman
Geändert von erneski (25.04.2013 um 01:34 Uhr) Grund: Name vergessen
Alt 24.04.2013, 23:09
Hallo erneski,
wenn der Motor nicht zu alt ist, hat er eine eigene CE
Alt 25.04.2013, 07:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Roman
Rein theoretisch ist es so.
Bei Maschinen muss nach einem Umbau/Erweiterung die CE-Konformität des Gesamtsystems vom Hersteller oder Umbauer erneut bestätigt werden
(Auch wenn natürlich nur Komponenten mit eigener CE verbastelt werden).
Bei Booten darf man sich m.M. damit einfach gar nicht beschäftigen
wenn´s ne CE-Polizei gäbe dann würde kein Boot mehr im Wasser bleiben
ich kenne kein Boot an dem net irgendwas verändert wird, das fängt schon bei der Auslieferung durch den Händler an etc (Bei uns im Hafen wird an jeder flammneu ausgelieferten Bavaria nachgearbeitet/verbessert).
Alt 25.04.2013, 19:07
Genau das meine ich. Ich weiss zwar nicht, ob im CE- Zertifikat die Motorennummer drin steht, aber...es ist dann also mal wieder eine Grauzone. Erzählt das nicht in Brüssel.. Sonst werden schnell neue Normen geschrieben ;)
Alt 25.04.2013, 19:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
EU-Sportbootrichtlinie:
Artikel 4
4) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und/oder die
Inbetriebnahme von
— Innenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem,
— nach der Richtlinie 97/68/EG (1) typgenehmigten Motoren, die die
Werte der Stufe II gemäß Anhang I Nummer 4.2.3 der genannten
Richtlinie einhalten, und
— nach der Richtlinie 88/77/EWG (2) typgenehmigten Motoren
nicht verbieten, einschränken oder behindern, wenn der Hersteller oder
sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter im Einklang mit
Anhang XV Nummer 3 erklärt, dass der Motor den Anforderungen
dieser Richtlinie in Bezug auf die Abgasemissionen genügen wird,
wenn er unter Beachtung der mitgelieferten Anweisungen des Herstellers
in ein Sportboot oder ein Wassermotorrad eingebaut wird.
Ein nach den Herstelleranweisungen eingebauter Motor, der CE hat, ist also völlig problemlos.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
