Alt 20.04.2013, 14:14
robertu robertu ist offline
Standard Materialien Meerwassertauglichkeit
Hallo Bootsfahrer/Bauer/Liebhaber..
Vorweg: ich hab nichts direkt mit Booten zu tun - ausser vielleicht mal einem Angekahn ;)
Mein Problem ist folgendes: da mir jegliche Erfahrung in dem Bereich fehlt, ich aber für das Boot eines Bekannten etwas basteln soll, stellen sich mir nun grundsätzliche Fragen bzgl. der Tauglichkeit im Meerwasserbereich:
Auf was sollte man grundsätzlich achten? Welche Materialien sind geeignet? Sie müssen ausser Meerwasser auch UV (SOnne) abkönnen. Wie gestallten sich Klebungen auf dauer? Ist Silicon geeignet, um Abdichtungen bei Gehäusedurchbrüchen zu machen? Welche weiteren Kleber sind geeignet?
Weiterhin: was gibt es zur Stromversorgung auf See zu sagen? 230V auf größeren Booten ist ja nicht unüblich. Wie ist das dort mit Schutzmaßnahmen? Ist nur Schutzisolierung alleinig zulässig? Oder gibt es auch Schutzerdung?
Alles solche Fragen beschäftigen mich nun erstmal.
Zur kurzen Erläuterung: es soll ein Gerät werden, bei dem verschiedene Größen gemessen werden können, vorrangig meteorologische aber auch GPS, oder gar in Richtung GSM/UMTS in Küstennähe. Es soll als Standalone konzipiert werden.
Könnt Ihr mir einige Hinweise dazu geben?!
Danke und Grüße aus dem Binnenland ;)
Robbi
Alt 20.04.2013, 14:35
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Robbi & Willkommen im BF!
Das du keine Ahnung von diesen Dingen hast ist nachvollziehbar...aber dein Bekannter müßte doch als Bootsfahrer die meisten Fragen selbst beantworten können
OK, hilft dir nicht weiter...also
- auf keinen Fall Silikon als Dichtmittel nehmen, schau mal z.B. bei AWN nach Sikaflex
- Materialien im Meerwasserbereich sollten nicht rosten, als keine normalen Schrauben oder Metalle verwenden, immer Edelstahl
- bezüglich der Stromversorgung...ich kenne das Boot deines Bekannten nicht, kann mir aber nicht vorstellen das er auf dem Meer 220 Volt anliegen hat, es sei denn er läßt einen Generator laufen ich habe zwar einen bei mir auf dem Boot, wird aber nicht beim fahren benutzt, allenfalls mal in einer Bucht beim ankern...normal stehen dir 12 Volt zur Verfügung.
Hoffe das hilft dir erst einmal weiter.
Bekommst aber sicher noch weitere Antworten.
Gruß Frank
Alt 22.04.2013, 09:22
@sanmarino
Danke für die schnelle Antwort! Das ist ja schonmal ein Anfang.
Also, Bekannter-> (noch) keine Ahnung, ist eher der, der vorrangig nur nutzen will und wenig bis überhauptnich was mit basteln zu tun hat - Norwegen-Angler halt, aber eben auch Meteorologe mit 2 linken Händen *pssst, nich weitersagen*
Er will die Daten sammeln, die Kiste aber auch mit auf Tour an Land nehmen (hin und wieder mal auf den Campingplatz, daher auch 230V - ausserdem meinte er, dass auf größeren Fischkuttern o.ä. auch mal nen Aggregat am Diesel hängt, aber wie gesagt, er ist er der Theoretiker, vielleicht war es ja auch nur ein Dynamo)
Also, Silikon nicht nutzen, okay. Bei den Metallen hab ich mir sowas gedacht - Edelstahl ist ja nicht nur zur Verzierung gedacht, schon klar.
Interessant wäre noch Stecker/Buchsen - auf See gibt es doch auch alles mögliche ausserhalb trockener Umgebungen - bspw. GPS-Antennen, oder Bedienelemente/knöpfe etc.?! Gibt es da Standards?
Robb
Alt 22.04.2013, 09:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von robertu Beitrag anzeigen
(..) Ist Silicon geeignet, um Abdichtungen bei Gehäusedurchbrüchen zu machen?
(..) Es soll als Standalone konzipiert werden. (..)
Zitat von sanmarino Beitrag anzeigen
- auf keinen Fall Silikon als Dichtmittel nehmen, schau mal z.B. bei AWN nach Sikaflex (..)
Bei einem Standalonegerät spricht nichts gegen Silikonabdichtung. Solange
Silikon nicht am Boot selbst verwendet wird, ist es unproblematisch.
Besser wären aber Durchführungen und Gehäuse, die ohne Silikongematsche dicht sind.
Beste Grüße
John
Alt 22.04.2013, 10:13
Interessant - der Hinweis auf AWN war schonmal recht gut. Gibt es weitere Anbieter bspw. spezielle für Marine Elektronik? Google in dem Bereich zu befragen ist doch recht schwierig.
Alt 22.04.2013, 10:15
@JohnB: was spricht denn nun gegen/für Silikon? Direkt am Boot sollte es nicht verwendet werden - warum denn, wenn es am Gerät bspw. verwendbar ist? Ich weiss auch garnicht, wie es um die UV-Belastbarkeit von Silikon bestellt ist - da gibt es bestimmt solche und solche?!
Alt 22.04.2013, 10:21
Boot: Hellwig Milos
@JohnB: was spricht denn nun gegen/für Silikon? Direkt am Boot sollte es nicht verwendet werden - warum denn, wenn es am Gerät bspw. verwendbar ist? (..)
Silikon auf GFK erschwert spätere Arbeiten am GFK. Es wird deshalb für Abdichtarbeiten am Boot nicht verwendet.
An einem eigenständigen Gerät könnte man es einsetzen.
Beste Grüße
John
Alt 22.04.2013, 13:37
Benutzerbild von Warmduscher
Zudem sind Silikonfugen eigentlich immer Wartungsfugen. Das heisst Silikonfugen sind nicht auf Dauer haltbar, sondern müssen immer mal wieder erneuert werden. Die Intervalle hängen von vielen Faktoren ab.
W
Alt 22.04.2013, 14:22
@Warmduscher: Soll das wirklich so sein? Ich habe bisher normalerweise weniger bis gar keine Probleme mit der Haltbarkeit von Silikon gehabt, es sei denn, es gab mechanische Belastungen.
Alt 22.04.2013, 14:33
Ja es ist schon so.
Zwar nicht so, das Silikonfugen als Wartungsfugen alle 2 Jahre zu erneuern wären. Das erzählen manche Handwerker gerne, wenn sie der Gewährleistung aus dem Weg gehen wollen.
Aber Silikonfugen halten nicht ewig. Wie lange hängt von vielen Faktoren ab. Art und Qualität des Silkondichtstoffes, Temperaturen > Temperaturschwankungen, UV-Einstrahlung, Einwirkung von Stoffen wie Benzin, Diesel, Scheibenfrostschutz etc.
W
Alt 23.04.2013, 20:56
Okay, das kann ich mir so auch vorstellen, ganz klar!
Vielen Dank nun ersteinmal für den Einstieg - ich hab sicher bald wieder ein paar Fragen
Alt 23.04.2013, 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
