Alt 18.04.2013, 18:54
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kompression
Wie hoch sollte die Kompression bei einem AQ205 6Zylinder sein,der Motor ist schon einmal nachgearbeitet.Ich habe jetzt 8,6 Bar.Gruss aus der Heide,Otto
Alt 18.04.2013, 19:12
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Wenn es gleichmässig auf allen Zylindern ist, gehts ja noch. Die Messung wird übrigens bei betriebswarmen Motor mit offenen Drosselklappen gemacht ..... war das der Fall?
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 18.04.2013, 19:26
Was sind Drosselklappen,abs. otto
Alt 18.04.2013, 19:32
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
offene drosselklappe bedeutet vollgas geben beim messen
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 18.04.2013, 21:35
Standard kompression
Ich habe den wert bei Standgas erziehlt.otto
Alt 19.04.2013, 10:43
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Beim Messen muss der Gashebel auf Vollgas (ohne Gang) stehen.
Wenn die anderen Zylinder einen ähnlichen Wert aufweisen, ist 8,6bar ein Top Wert
Alt 19.04.2013, 12:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.181 Danke in 4.919 Beiträgen
Wie hast du im Standgas denn die Kompression gemessen?
Alt 19.04.2013, 13:42
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
hmmmmm... kann man bei ausgebauten Motor die Kompression net auch messen?? Seit wann muss der Motor laufen??
Lg,
Herwig
Alt 19.04.2013, 13:55
Natürlich kann man die Kompression bei ausgebautem Motor messen. Das mit "Drosselklappen offen" habe ich geschrieben, weil es eben mit "Vollgas" und "Leerlauf" Missverständnisse gibt, siehe oben.
Gruss Rudi
Alt 19.04.2013, 13:56
Hä ?
Soweit ich weiß wird Kompression ohne Zündkerzen mit Vollgas und Anlasserbetätigung gemessen. Ob der Motor nun eingebaut ist oder nicht ist egal, hauptsacdender Anlasser kann man drehen lassen. Man kann die Kompression aber auch elektronisch über die Zündkabel messen, doch wer hat so ein Messgerät.
Alt 19.04.2013, 14:44
Die elektrische Messung geht nicht über die Zündkabel, sondern über den Strom, den der Anlasser zieht.
Gruss Rudi
Alt 19.04.2013, 14:55
Benutzerbild von Warmduscher
Aber als "Messung" würde ich das nicht bezeichnen, allenfalls eine Schätzung.
W
Alt 19.04.2013, 15:01
Der Motor ist eingebaut und ich hatte den Gashebel auf Leerlauf,dann habe ich den Hauptstecker an der Verteilerdose abgezogen und nacheiander jeden Zylinder abwechselnd kurz drehen lassen, und dabei natürlich immer nur eine Kerze also die im prüfenden Zylinder raus genommen. Gruss Otto
Alt 19.04.2013, 15:15
@ Watercats
Es war bei BMW und die Messung wurde bei laufenden Motor gemacht. Der Anlasser hatte da nichts mit zu tun.
Alt 19.04.2013, 18:59
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Hoffentlich bleiben uns die alten erfahrenen Hasen die Ahnung haben noch lange erhalten.
Ich bin froh wenn ich einen Tip von Jemand bekomme der weis worüber er spricht,
Danke an:
Alex996
Exhauster
Warmduscher
etc.
Gruß lbert
Alt 19.04.2013, 19:06
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ich verstehe das nicht....
Nacheinander jeden Zylinder laufen lassen??
Ich mache es so:
Alle Zündkerzen raus
Vollgas geben
Das Messgerät am ersten Zylinder anschließen
Anlasser ca 10s drehen lassen
Wert ablesen
AnZylinder 2 messen.......
Wenn alle Werte ungefähr gleich sind ist schon mal gut.
Viel Erfolg
Tobias
Alt 20.04.2013, 01:54
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Aber nicht vergessen vorher den motor warmlaufen zu lassen
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk 2
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 20.04.2013, 09:55
Genau, weil die Kolben im kalten Zustand oval sind.
Alt 20.04.2013, 10:59
Aber wenn man die Kompression bei kaltem Motor messen will, sollte man den Motor nicht warmlaufen lassen. Glaube ich jedenfalls.
Richtig, zum kompressionprüfen muss der Motor i. d. R. nicht ausgebaut werden. Das gibts nur bei ganz wenigen Autos, bei denen man sonst die Kerzen nicht rausbekommt.
Je nach Motor und Kraftstoffaufbereitungssystem können sich bei Kompressionsprüfung mit Gashebel in Vollgasstellung etwas bessere Kompressionsdruckwerte ergeben.
Je nach Motor, Zustand der Batterie und Kraft des Anlassers können sich bei Kompressionsprüfung mit vollständig entfernten Kerzen etwas bessere Kompressionsdruckwerte ergeben.
Wie gesagt, wenn die Kompressionsdruckwerte aller Zylinder so nahe beieinander liegen ist das schon ein gutes Zeichen. Die absoluten Werte sind mit Vorsicht zu genießen, haupts. wegen Ungenauigkeiten beim Kompressionsprüfer, dann wegen der schon angesprochenen Prüfparameter (Vollgasstellung ja oder nein, alle Kerzen raus oder nicht u.s.w.)
Bez. kaltem oder warmen Motor ist es am aussagekräftigsten, die Kompression einmal bei warmen und einmal bei kaltem Motor zu prüfen.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
