Alt 17.04.2013, 17:25
Wasserlauser Wasserlauser ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ölwechsel Volvo Penta 5,0 GXI
bitte von einem der Erfahrung hat: wie bekomm ich das Öl zwecks anstehenden Ölwechsel aus dem Motor raus bei meinem Volvo Penta 5,0 GXI
Ablaßschraube ist an der Unterseite der Ölwanne, im eingebauten Zustand unerreichbar.
An diesem unteren Punkt der Ölwanne ist eine Hohlschraube mit einem Fitting angebracht, in dem das Rohr des Ölpeilstabes mündet, Innendurchmesser diese Rohrs: 8mm
Ich kann mir vorstellen, dass man über dieses Rohr das Öl absaugt, wenn ja, welche Pumpen sind da tauglich?
Danke schon mal für konstruktive Tips, wer issn ein erfahrener Ölwechsler!!
Gruß vom Wasserlauser
V8, was sonst!!!!
...oder: es gibt nur eine Alternative zu Hubraum: noch mehr Hubraum!!!
Alt 17.04.2013, 17:40
Benutzerbild von Warmduscher
Die handelsüblichen Ölabsaugpumpen funktionieren alle einigermaßen, allerdings immer nur dann wenn das Öl richtig warm (heiß) ist.
W
Alt 17.04.2013, 19:12
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hy kann dem Warmduscher nur zustimmen.
Ich benutze eine Pumpe von Pela.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 18.04.2013, 23:13
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Ölwechsel
an meinem 4,3 GXI drehe ich unten am Ölmesstab die Schraube raus und das Öl läuft gut ab, da die Schraube unten an der Ölwanne ist.
Ob das bei dem 5,0 GXI baugleich ist weiss ich aber nicht.
Vielleicht hilft der Tip?
Gruß Werner
Alt 18.04.2013, 23:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruß Werner
...der Motor ist schon gleich,
aber einige können eine Wanne unter Ihren Motor stellen, andere nicht...
Gruss Konny
Alt 19.04.2013, 08:15
und andere wieder kommen nicht mal die Schraube ran ...!
Alt 25.04.2013, 06:37
Servus alle miteinander,
danke für die Tips, schlußendlich wurde abgesaugt.
Hat super funktioniert, aber nur nachdem das Öl schön warm war!
Am Anschluß des Ölmeßstabs passt genau ein Gardena-Fitting, dann einen Schlauch drauf, der zur Absaugpumpe und abgesaugt!!
V8, was sonst!!!!
Alt 25.04.2013, 08:08
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
so ne Pelapumpe habe ich hier - einmal benutzt.
Halber Neupreis...
falls jemand Bedarf hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
