Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 15.04.2013, 06:59
Benutzerbild von Schotti2802
Schotti2802 Schotti2802 ist offline
Boot: Schlauchi... 25PS Evinrude
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Probleme Trimmung Außenborder!
Hallo !
Habe ein Problem mit meinem Boot! Ist ein kleines 435cm Sportboot aus den 80igern.
Habe mir dafür einen Yamaha 55PS Außenborder angeschafft. War vorher ein 50PS Mercury verbaut. Mit dem Mercury bin ich das Boot nie gefahren. Jetzt wo ich den Yamaha angebaut hab fällt mir folgendes beim fahren auf. Das Boot kommt vorne nicht aus dem Wasser. Gibt man Gas, geht es erst vorne schön hoch, und dann richtet sich das Boot gerade und es schiebt das Wasser vor sich her. Wird dabei auch sehr kippelig zu fahren. Irgendwie kommt es nicht ins gleiten. Also Motor in jedem Verstellloch von der Trimmung her probiert. Immer das selbe. Gewíchte im Boot verteilt, die Kumpels von vorne nach hinten gesetzt usw. Allein gefahren, alles probiert. Motor sitzt richtig am Spiegel, Schaftlänge passt auch. Alles nach "Handbuch" eingestellt und gemessen. Was kann es sein?
Danke Euch, Gruß Nico
Wer Getränke mit an Bord bringt, kann einen Stuhl mieten und neben dem Kapitän sitzen
Alt 15.04.2013, 07:13
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Welche Größe hat dein Propeller ?.
Und welche Drehzahl hat der Motor ?
Es lebe der 6-Ender !
Alt 15.04.2013, 07:19
Größe Propeller müsste ich nachschauen, Drehzahl messen... Was kann an dem Propeller falsch sein?
PS: Motor war vorher an einem Festrumpfschlauchboot montiert, ca 450cm lang.
Alt 15.04.2013, 07:28
Eventuell zu groß,Der Motor muss seine nen Drehzahl erreichen
Alt 15.04.2013, 07:33
Aha! Gibt es dafür ne Faustformel oder muss man einfach probieren? Was ja mit den nicht ganz so billigen Schrauben schwierig ist...
Alt 15.04.2013, 07:42
Versuch mal damit : http://www.fletcher-sportboote.de/indexde.html .
Ich Teste immer Propeller
Alt 15.04.2013, 07:43
Ach so,denn auf Proprechner !!!
Geändert von Goschi 888 (15.04.2013 um 07:55 Uhr)
Alt 15.04.2013, 08:39
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Sonst stell mal ein Bild von deinem Boot rein. Vielleicht fällt einem dann noch was auf. Gruß Christoph
Alt 15.04.2013, 08:46
Weiss zufällig jemand ob der Propeller von einem Mercury 50 Bj.83 auf einen Yamaha 55BE von Bj. 90 passt? Ich werde es zwar heute abend mal testen aber die Spannung ob es passt halte ich bis heute abend kaum aus
Alt 15.04.2013, 08:47
Bild wird heut abend eingestellt!
Alt 15.04.2013, 10:37
Die Propeller könnten passen bin mir aber auch nicht ganz sicher. Gruß
Alt 15.04.2013, 21:55
Hallo Schotti2802,
die Propeller passen untereinander die Sicherung für die Mutter ist jedoch anders, das kann man aber durch eine Unterlegscheibe regeln
Alt 16.04.2013, 06:53
Guten Morgen !
So habe gestern mal geschaut, wie schon beschrieben Propeller passen vom Mercury. Danke für die Info's.
Da ich allerdings noch keinen Plan von den vielen Arten von Propellern habe hoffe ich nochmal ein paar Tips zu bekommen.
Kurz zu Info: Boot ist ca. 435cm lang, 168cm breit. 350kg schwer (laut Bootsschein). Motor Yamaha 55PS /TypBE.
Verbaut ist momentan ein Propeller 10 3/8 x 13G. Ich bekomme den Karren einfach vorne nicht aus dem Wasser.
Hier mal ein paar Bilder vom Boot, vielleicht hilft es.
Geändert von Schotti2802 (16.04.2013 um 07:11 Uhr)
Alt 16.04.2013, 14:20
Niemand 'ne Idee?
Alt 16.04.2013, 14:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hast du noch eins vom Heck des Bootes? Gut möglich das es etwas an der Rumpfform liegt.Was für Fahrwerte erreichst du,also welchen Topspeed bei welcher Drehzahl? Ein Bild bei Fahrt wäre ideal.
Semper Fidelis
Alt 16.04.2013, 14:44
Hmm - im Prinzip wurde ja schon fast alles gesagt. Der Propeller muss passen. Ist wie beim Auto das Getriebe, wenn das nicht zum Motor passt kommst du auch nicht vom Fleck. Wobei nach meinem lainhaften Verständnis der Durchmesser des Propellers die VMax regelt und die Steigung die Beschleunigung.
Nimm doch mal irgendein GPS Geschwindigkeitsmesser mit und poste hier mal die Maximalgeschwindigkeit. Dabei kannst du gleich nochmal die Verstelllöcher durchprobieren. Sitzt dein Motor den in der richtigen Höhe - Stichwort Kaviatationsplate (oder so...).
Worst case Szenario wäre natürlich, dass dein Boot irgendwo Wasser gezogen hat und vielleicht ein paar hundert Kilo mehr wiegt als angegeben...
Chris
Alt 16.04.2013, 14:50
Hoffe man kann die Rumpfform erkennen.
Werde mir zum Wochenende ein Drehzahlmesser anbauen und dann die Werte nachreichen.
Danke, Gruß Nico
Alt 16.04.2013, 14:54
Vorweg, der Durchmesser regelt (ganz grob gehalten) die Beschleunigung, die Steigung die Geschwindigkeit.
Die Propellerdaten haben hier meines Erachtens keinen Einfluss...
Aber sehe ich richtig, der Motor ist ein Langschafter, und der Spiegel ist ein Kurzschaftspiegel?
Semper Fidelis
Alt 16.04.2013, 14:55
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Nico,
auf dem Foto entsteht der Eindruck, als wäre der Motor zu tief angebaut!
Es gibt eine Faustregel: Die Antikavatitationsplatte (d. i. die größere der beiden über dem Prop.) soll etwa auf Höhe des Kiels sein.
Eventuell etwas tiefer oder eine Kleinigkeit höher (ein, zwei Zentimeter), dann passt es!
Grüße Thomas
Alt 16.04.2013, 14:57
Könnte es sein dass der Propeller zu tief sitzt?
http://www.barroboote.eu/technik/mot...nfo/schaft.htm
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8638
Chris
Alt 16.04.2013, 15:08
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
(..) Wobei nach meinem lainhaften Verständnis der Durchmesser des Propellers die VMax regelt und die Steigung die Beschleunigung. (..)
Das ist anders. Guckst Du hier: http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
(..) auf dem Foto entsteht der Eindruck, als wäre der Motor zu tief angebaut! (..)
Evt. ist der neue AB ein Langschafter und der alte war ein Normalschaft. 50 PS war früher die Grenze, oberhalb die Motoren üblicherweise Langschafter waren.
Auch braucht ein RiB aufgrund des tieferen V oft einen Langschafter. Dass der Motor von einem RiB stammt, macht einen Langschafter wahrscheinlich.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (16.04.2013 um 15:15 Uhr)
Alt 16.04.2013, 15:10
Hallo Nico,
Ja es sieht auf dem Foto so aus, aber die Antikavatitationsplatte ist auf der Höhe des Kiels.
Gruß Nico
Alt 16.04.2013, 15:14
Evt. ist der neue AB ein Langschafter udn der alte war ein Normalschaft. 50 PS war früher die Grenze, oberhalb die Motoren üblicherweise Langschafter waren.
Hallo, nein der Motor ist definitiv ein Kurzschaft. 45cm... genau wie der Spiegel, müsste von der Seite her eigentlich passen. Gruß
Alt 16.04.2013, 15:16
Wieder was gelernt
Auf dem Bild wo das Boot im Wasser ist sieht das ganze übrigens sehr hecklastig aus. Ob es daran liegen kann
Ansonsten mal die Kompression messen lassen. Vielleicht ist der Motor schon so ausgelutscht, dass er nur noch die halbe Leistung bringt?
Chris
Alt 16.04.2013, 15:22
Wieder was gelernt
Chris
Ja nur eigentlich wenn es hecklastig wäre müsste es doch beim beschleunigen vorne noch höher gehen, und nicht bei ca 20km/h sich gerade ziehen und vorne runter... wie als würde die Trimmung total falsch sein. Aber egal in welcher Stellung von den Trimmlöchern, immer das gleiche. Und dadurch wird das Boot sehr kippelig, also würde ich vorne auf dem "V" rumeiern ...
Motor wurde komplett geprüft, Kompression usw. alles super !
Gruß Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
