Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 137Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 137
Alt 04.11.2012, 20:12
Pearl Pearl ist gerade online
1.051 Danke in 155 Beiträgen
So, weiter geht´s mit der Berichterstattung. Leider kann man die vielen Details, welche die Arbeit ausmachen nicht alle zeigen.
Von hinten sieht´s nun so aus:
Name:	DSC01968 (Individuell).jpg
Hits:	528
Größe:	47,8 KB
ID:	401663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	129,2 KB
Alt 04.11.2012, 20:15
...Um die Optik zu erfassen und auch alle Elemente harmonisch aufeinander abzustimmen, muss eine Reeling her. V 4A.
Name:	DSC01986 (Individuell).jpg
Hits:	513
Größe:	61,6 KB
Alt 04.11.2012, 20:18
Leider sind die Scheibenprofile noch immer nicht fertig. Sie werden aus dem Vollen gefräst. Der Betrieb, welcher die bis zu 1,6m langen Profile aus V4A fräsen soll hat(te) verschiedene Schwierigkeiten. Aber nun solls werden. Gut. Dann erst mal die Gesamtoptik prüfen. Also, Boot auf Trailer und schauen.
Name:	DSC01980 (Individuell).jpg
Hits:	666
Größe:	88,6 KB
Alt 04.11.2012, 20:27
Ja, als schnittig befunden. Jetzt muss ein Antrieb her. Dazu erst einmal eine Spiegelplattenausschnitt für Volvo. Danach muss Lackiert werden. Dazu wird das Holz zunächst mit Korund gestrahlt. Auch die Glasfaserbelegten Stellen. Schliesslich soll die Poxi.Grundierung haften. Es wird mit International PU-Lack gearbeitet. Im Maschinenraum, Bilge, unterflur soll alles Creme werden.
Also 6 Schichten Grundierung, 3 Schichten Füller und dann noch drei Schichten der eigentliche Lack....und immer wieder Schleifen
Name:	DSC02072 (Individuell).jpg
Hits:	394
Größe:	43,6 KB
ID:	401670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02089 (Individuell).jpg
Hits:	405
Größe:	58,8 KB
ID:	401671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02090 (Individuell).jpg
Hits:	410
Größe:	53,8 KB
Name:	DSC02092 (Individuell).jpg
Hits:	406
Größe:	39,6 KB
ID:	401673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02093 (Individuell).jpg
Hits:	418
Größe:	41,2 KB
ID:	401674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02096 (Individuell).jpg
Hits:	400
Größe:	42,6 KB
Alt 04.11.2012, 20:36
Eine Maschine muss her, schliesslich brauche ich die Instrumente für die Gestaltung des Armaturenbretts. Also Boot wiegen. ........590kg. Da es früher in einem ähnlichen Aufbau über 100km/h schnell war, soll es auch wieder so sein. Und sparsam.
Also mus der hier rein:
Name:	DSC02104 (Individuell).jpg
Hits:	445
Größe:	52,3 KB
ID:	401676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02105 (Individuell).jpg
Hits:	436
Größe:	60,7 KB
ID:	401677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02106 (Individuell).jpg
Hits:	476
Größe:	88,9 KB
Name:	DSC02107 (Individuell).jpg
Hits:	487
Größe:	94,9 KB
ID:	401681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02109 (Individuell).jpg
Hits:	476
Größe:	59,0 KB
Alt 04.11.2012, 20:42
Mit diesem D3-220 sollte das Gewicht dann nunmehr 363kg mehr betragen. Instrumententechnisch habe ich mich für das 7´´ entschieden. Nichts mehr. Da die Maschine die EVC-E Version hat, gibt es auch keinen Schlüssel. Nur einen Transponder.
Die Schaltung ist ebenfalls elektronisch. Also kein Bowdenzuggedöns. Die Lenkung ist auch hydraulisch auf hydraulisch. Also auch hier kein Bowdenzug. Weitere Bilder folgen.
Alt 04.11.2012, 20:47
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard Harmonisch
Ohne Reeling sah das Bugbrett durch die Bänderung des Holzes selbst ganz schön aber als Form etwas plump aus. Aber jetzt - super.
Vielen Dank, für die informativen Bilder. Beste Wünsche Tobias
Alt 05.11.2012, 18:13
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
habe jetzt erst deinen Bericht gelesen,ist ja der Hammer ,das du das wieder aufbaust, Hut ab,mach weiter so und schön die Bilder reinstellen
Gruß Andreas
Alt 05.11.2012, 18:57
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Top... einfach Top... du bist nur nachts und am WE am Boot? Meine Achtung!
Und hoch lebe die Holz/ Epoxy Fraktion...
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 06.11.2012, 13:20
Benutzerbild von hpre8
hpre8 hpre8 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Gott, wie wird mir hier gezeigt, was für ein Wurm ich bin!
Respekt! und weiter so!
Gruß Frank
Alt 13.04.2013, 11:04
Es gibt neues zu berichten....
(Nicht so viel, weil meine Arbeit (incl. der Promotion) fordert mich schon zu 100%. Da muss das Boot ein wenig zurückstehen)
Weil sonst wäre ich schon fertig !
Aber zur Sache: Alle inneren Wände sind jetzt mit einem Rahmen von 10mm Höhe und 60, bzw. 30mm Breite versehen. Dahinein ist eine weitere 4mm Okume-Einlage gefertigt. Rundherum präzise 3mm Fuge.
Diese werden jetzt beidseitig mit Glasfaser belegt.
So können diese "Einlagen" dann mit Leder bezogen und gepolstert werden.
Sodann werden diese "Einlagen" von innen komplett alles verkleiden. Ähnlich wie bei manchen Pkw´s (e-klasse Türinnenverkleidung).
Bilder Dazu folgen, habe ich gerade nicht.
Nach 9Monaten Schwangerschaft der Fräsbude habe ich nun endlich meine Scheibenprofile
V5A. Alles Schrott. Weil, die Herren können offensichtlich keine Winkel messen
Nun ja, also nur Profile fräsen lassen und dann die Stirnseiten selbst mit Flex, Dremel und Feile (und WIG) selbst gekaut
...Auch dazu stelle ich noch Bilder ein.
Die Koste dazu.... ein Kleinwagen
Jetzt wurde es wieder interessant: Ich durfte Instrumententafel kreieren
Aaaaaber: ich hatte mich für das 7´´ Display entschieden. Die Maschine hat damit nur ein Display und einen Transponderpanel mit Start/Stopp und "Ignition"-Taste.
Wie soll man denn daraus ein sexy Instrumententräger basteln
Nun ja, in Kombination mit der Doppel-hydraulischen Lenkung gewinne ich Platz vor dem Display. Der Betrachtungswinkel, gerade wenn man bei der Fahrt steht passt ganz gut. So habe ich einfach mal gemacht. Seht selbst.
Hits:	514
Größe:	135,6 KB
ID:	442121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02535 (Mittel).jpg
Hits:	510
Größe:	63,1 KB
Alt 13.04.2013, 11:06
Ach noch etwas: Vielen Dank für die Anerkennung dieser Arbeit. Leider finde ich viel zu wenig Zeit hier zu schreiben. Ich werde dass nun aber ändern, finde ich es doch sehr belebend hier die ein- oder anderen Beiträge zu studieren.
Alt 13.04.2013, 11:45
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Starke Arbeit, Respekt!
Robert
Alt 13.04.2013, 16:43
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Damit gehörst Du eindeutig zu den Beklopptesten hier und damit definitiv zur Elite des BF!
Ich wünsch Dir weiterhin viel Erfolg für Dein Projekt!
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (13.04.2013 um 17:01 Uhr)
Alt 13.04.2013, 16:59
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
Ich dachte ich wäre verrückt, aber du bist die Krönung
( im positiven ) Hammer Arbeit weiter so.
Grüße Stefan
Ps. was machst du beruflich ?? Tischler
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
Alt 14.04.2013, 08:39
Hallo Stefan,
....vom Tischlern habe ich glücklicherweise keine Ahnung, sonst hätte ich eher gewusst was für ein Aufwand es ist so ein Boot zu bauen.
Ich bin Physiker. Hat den Vorteil, dass ich die Dinge spaßeshalber berechnen kann, bevor ich Sie baue.
Stephan
Alt 15.04.2013, 04:13
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Moin Moin,
hab gerade meine Schlafstörung genutzt um dein Bericht zu studieren
Bin echt beeindruckt was du bis jetzt auf die Beine gestellt hast.
Besonders das Heck hast du super hinbekommen. Ich freue mich auf die neuen Fortschritte
die hoffentlich genauso dokumentiert werden !!
Übrigens,netter Name fürs Boot
Gruß Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 15.04.2013, 06:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Wow.. weiter so .. die Kleinigkeiten dauern leider meistens so lange wie die "großen" Arbeiten
By Karsten
Alt 20.04.2013, 14:35
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
Hammer!!!
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 29.10.2014, 12:06
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Was ist aus deinem Projekt geworden?
Alt 01.02.2015, 12:35
Das Projekt ist ohne Unterlass weitergegangen.
Leider habe ich wirklich nicht die Ruhe gefunden immer zu berichten.
Ende Februar ist noch einmal Termin zum Strahlen der Glasfaserhaut, dann kommt der Lackierer.
Bilder im Anschluss an den letzten Bericht folgen also im März.
Schwimmen soll es im April.
Alt 01.02.2015, 13:39
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Sagmal bist du Schiffsbauingenieur?
Das ist definitiv der krasseste Wiederaufbau den ich je gesehen habe .
Du hast meinen vollsten und tiefsten Respekt. Ich möchte mich (uns) dafür bedanken, dir hier durch deine Fotos zusehen zu dürfen !
Ich freu mich auf weitere Fotos!
Weiter so !!
Thorsten
Alt 14.02.2015, 16:28
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Respekt, tolle Arbeit!!! Weiter so!!!
Heiko-L
Alt 13.07.2015, 10:20
"BNI" sprach mich auf den Fortschritt an, und ich möchte weder Ihm noch den Anderen Interessierten die Entwicklung vorenthalten.
Schließlich macht es ja auch Freude Eure Anerkennung zu verdienen
Da die wesentlichen Rumpfarchitektonischen (gibt´s das Wort ) Aufbauten erledigt sind, bleibt nur Euch mit Details zu unterhalten...
Da sei zunächst mal das Aufbringen von mehreren Lagen Glasfaser auf dem Rumpf, also an allen Stellen, wo mechanische Einwirkung zu erwarten ist, und dort, wo der Lack schick werden soll. Also fast überall
Name:	Glasfaser Gangway.jpg
Hits:	318
Größe:	69,6 KB
ID:	639542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Glasfaser Geschliffen.jpg
Hits:	326
Größe:	72,4 KB
ID:	639543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Glasfaser Kante.jpg
Hits:	317
Größe:	60,7 KB
Hits:	359
Größe:	65,6 KB
Alt 13.07.2015, 10:30
Nun stellte ich rasch fest, dass da doch etwas fehlt Nur was
Richtig, ein Boot hat doch auch ein Dach Aus Holz
Nee, aus Stoff. Also brauchts noch eine Befestigungsmöglichkeit für die Persenning. Schrauben in Holz
Keinesfalls
Also hübsch Rampamuffen in Edelstahl bestellt. Diese so einfach in das Sperrholz? Was ist, wenn Feuchtigkeit ins Gewinde und dann ins Holz dringt
Keinesfalls darf das sein. Also die Rampas hübsch in Poxihülle mit Glasfaser und dies dann in gedrehte Holzdübel......Diese dann in den Rumpf.....
Sodann kann man auch endgültig mit Poxi und Glasfaser rumsauen..
Sieht etwas so aus:
Name:	Tenax Fundamente.jpg
Hits:	259
Größe:	88,3 KB
ID:	639548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tenax unter Faser1.jpg
Hits:	239
Größe:	56,4 KB
ID:	639549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tenax für Rahmen.jpg
Hits:	261
Größe:	53,0 KB
Name:	Tenax gebohrt.jpg
Hits:	259
Größe:	76,1 KB
ID:	639551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Poxi Faser vorn.jpg
Hits:	257
Größe:	74,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
