Alt 13.04.2013, 19:45
Benutzerbild von webby01
webby01 webby01 ist offline
Boot: SEARAY 260
Standard Heizung Leistung und Ausaugung
ich möchte in meine SeaRay 270 eine Heizung einbauen um Sie auch im Herbst für einen Törn zu nutzen.
Ich denke an eine Eberspächer oder Aeroheat Dieselheizung.
Nun bin ich nicht sicher ob eine 2KW reicht oder ob ich die nächst Größere 4KW nehmen soll. Es soll auch unter dem Camperrverdeck warm werden, allerdings werden wir nicht im Winter bei 0 Grad reisen, reciht da die 2KW??
Die Heizung soll in den Motorraum:
Die Warmluft soll mit einem Heizungsschlauch in die Kabine unter dem Abgang Treppe reinblasen.
Nun saugt die Heizung aber die Kaltluft aus dem Motorraum an, da riecht es nicht immer ganz frisch.
Muss ich besser die Kaltluft auch per Schlauch aus der Kabine holen ?
Unsicher bin ich auch mit dem Abgasschlauch - soll ich den nach achtern oder seitlich durch die Bordwand führen ?
Würd mich freuen wenn Ihr Eure Erfahrungen mitteilt- DANKE
Alt 13.04.2013, 19:50
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
80 Danke in 48 Beiträgen
Moin Webby!
Erfahrungen hab ich da auch noch nicht, aber unser Boot soll auch ne Heizung bekommen.
Irgendwo hab ich gelesen, dass die Heizung nicht in den Motorraum darf
Naja, und die Frischluftansaugung würd ich nun grad nicht aus dem Motorraum holen.
Klaus
Alt 13.04.2013, 20:04
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
guck mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173036
Jens
Alt 13.04.2013, 20:47
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
ich habe mir ein 4Kw Eberspächer mit 4 Luftauslässen eingebaut. Ein Luftauslass ist in der Plicht was sehr angenehm ist. Die anderen sind im Salon und der Unterflur so wie im WC. Das Boot hat 33 Fuß und kleiner sollte die Heizung nicht sein.
Grüße Stefan
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
Alt 14.04.2013, 18:21
Boot: SEARAY 260
Danke reefernator
der link war hilfreich-
ich werde die Lust aus der Plich ansaugen, nicht vom Motorraum und nicht vom der Kabine
Alt 14.04.2013, 18:28
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Zitat von webby01 Beitrag anzeigen
Es soll auch unter dem Camperrverdeck warm werden....
Ich geh mal davon aus, das das Camperverdeck die Plicht abdeckt.
Wenn du die Ansaugung der Heizung in die Plicht legst, baust du dir eine Umluftanlage. Das würde ich nicht machen.
Alt 14.04.2013, 18:40
Boot: Fonda 14
Danke reefernator
Danke,
sollte ich mal in die Verlegenheit kommen mir einen Zuheizer einzubauen, würde ich im Ansaugtrakt eine Regelklappe einbauen. Zum schnellen Aufheizen mit Umluft und danach auf Zuluft von aussen umschiebern. Solche Klappen gibt es auch im Zubehör bei Webasto, Eberspächer oder Truma.
Jens
Alt 14.04.2013, 18:59
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Ich würde die auf umluft laufen lassen . Ist im Womo oder Wohnwagen ja selbst im Haus ja auch so gemacht . Aus der Pflicht ansaugen ist auch gut da ziehst du immer etwas frische Luft an . Aber nur Außen finde ich ungünstig aus mehreren gründen .
An der Ansaugleitung fällt Kondensat aus.
Wenn neben dir einer mit nen Abgasrohr an deiner ansaugseite liegt oder jemand den motorlaufen hat ziehst du dir abgase in die bude .
Ist draußen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit (Nebel) verdunstet es zwar am wärme tausche aber du hast drinnen eine sehr warme feuchte Luft und wenn du dann die bude kalt werden läst ( 1 stunde einkaufen zb) hast du nacher alles klamm umd feucht .
Sollte das Boot im Salzwasser liegen so ist zu bedenken das du dir immer Salzwasser aus der luft durch den alu Wärmetauscher ziehst .
Gruß Thorsten
Alt 19.04.2013, 07:11
Boot: SEARAY 260
Nun habe schon viele Meinungen gelesen ob und wann man eine Heizung in den Motorraum installieren darf
(keinesfalls, nuer bei Dieselmotoren, uvm.)
Habe dann um Stellungnahme vom Hersteller gebeten und eine fachkundige, präzise Antwort erhalten,
zumindest was die Aeroheat Heizung betrifft:
Man darf die Aeroheat Heizung in den Motorraum installieren auch wenn im Motorraum ein Benzinmotor
betrieben wird.
Zitat von Hersteller:
"..ein solcher Einbau ist zulässig lt. der übergeordneten ECE-Regelung R122.
Das Gerät AEROHEAT D-2 hat die erforderliche Genehmigung durch das KBA mit E1 erlangt.
Diese Genehmigung für dieses Gerät trägt die Nummer 000380.."
Alt 20.04.2013, 00:26
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Webby01,
du schreibst, dass das KBA den Einbau in den Motorraum genehmigt. Das KBA befasst sich aber meines Wissens mit Kraftfahrzeugen welche in aller Regel einen nach unten offenen Motorraum haben. Bei einem Boot ist dieses aus Gründen der Schwimmfähigkeit in der Regel nicht der Fall. Also bestehen hier etwas andere Voraussetzungen und somit dürfte diese Freigabe nicht ohne weiteres auf Boote zutreffen.
Erwin
Alt 20.04.2013, 03:57
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard @ Ollnburger
Schöner kann man es nicht sagen:
" aus Gründen der Schwimmfähigkeit "
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 20.04.2013, 06:25
Boot: Weston 670
das könnte man auch noch weiter ausführen: Bei einem nach unten offenen Motorraum wäre auch auf Booten der Einbau einer Heizung an dieser Stelle zulässig, da ja die Brandgefahr nicht mehr gegeben ist.
Erwin
Alt 20.04.2013, 12:48
Boot: SEARAY 260
Nun die Diskussion ob im Motorraum zulässig wird wohl vorerst kein Ende haben.
Wenn der Herstelle mir sagt ich darf es im Motorraum meines Bootes mit Bezinmotor einbauen dann tue ich das und hebe seine Aussage auf...
Untergegangen ist leider die Farge zur Heizleistung, reichen mir 2 KW oder muss es die 4KW Heizung sein??
Welche Heizleistung habt ihr denn auf euerm Boot ?
Alt 20.04.2013, 13:05
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall die 4KW verbauen, die im Vergleich etwas höheren Anschaffungskosten wirst Du bei der ersten Nutzung schnell verschmerzt haben.
Das Boot wird sehr viel schneller warm, denke mal mir den 2KW wird das unter der Plicht sowieso nichts und die 4 KW geht nach reletiv kurzer Zeit in den leisen Modus wenn sie ihre Solltemp ereicht hat.
Die 2 KW wird wohl die meißte Zeit unter Vollast jodeln und das macht sich bei der Lautstärke schon sehr bemerkbar.
Ich spreche hier von der Webasto, wie es bei der Aeroheat ist, kann ich natürlich nicht sagen, kenne diese nicht.
Ich bin von einer alten DL32 auf eine 5KW gewechselt und der Unterschied ist enorm.
Gruß Hubert
Alt 20.04.2013, 13:41
Boot: Weston 670
Hallo Webby01,
ich weiss ja nicht, welcher Mitarbeiter dir bestätigt hat, dass man diese Heizung in den Motorraum eines Bootes mit Benzinmotor einbauen darf. Der Hersteller selbst trifft im Handbuch auf Seite 2 aber eine ganz eindeutige Aussage über den Betrieb (siehe angehängten Screenshot).
Erwin
Name:	Aeroheat Betriebsanleitung 2.jpg
Hits:	133
Größe:	164,8 KB
Alt 20.04.2013, 14:09
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Tja, dann wird die Heizung wohl an den Antennenmast kommen. "Grins"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
