Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 11.04.2013, 16:35
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Standard Gewindebohrer - 3er-Set oder Einschneider?
Ich benötige folgende zwei Gewindebohrer:
1/4" Zoll (inch) - 20 UNC
3/8" Zoll (inch) - 16 UNC
Nun bin ich unsicher, weil Metall nur ein kleiner Teil meiner Lehre war.
Kauft man nun einen altehrwürdigen 3er Satz aus Vor-, Mittel- und
Fertigschneider oder gleich einen Einschnittbohrer
Sind die Einschnittbohrer schon so gut, dass man nicht vor bohren muß?
Einfach bequem in den Akkuschrauber und los
Wieviel muß man für was gutes (besseres) anlegen
Aufgabe: Durchgangsgewinde in ca. 4-5mm Alu.
Fragen über Fragen...
Geändert von Akki (11.04.2013 um 16:47 Uhr)
Alt 11.04.2013, 17:02
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Nimm einfach die Einschneid-Gewindebohrer in Sacklochausführung. Damit gehen auch die Durchgangslöcher, er fördert die Späne eben heraus, was ein Durchgangsloch-Gewindebohrer nicht macht.
Dann nimm für Alu die beschichteten Teile, die gehen auch in Stahl.
Mit dem Kerndurchmesser vorbohren musst Du immer.
Ein wenig schmieren würde bei Alu auh nicht schaden.
Eddi
Alt 11.04.2013, 17:05
Ich würde vorbohren und dann von Hand schneiden..
Schau dir das mal an!
Hab den Link geändert, der erste war Mist
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...7NQsGso3MJGC9A
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (11.04.2013 um 17:26 Uhr)
Alt 11.04.2013, 17:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Fertigschneider oder Maschinengewindebohrer bedeutet nur,dass du keinen Satz Gewindebohrer benötigst,das Kernloch muss aber immer gebohrt werden.
Bei rostfreien Stählen ist es für den Hausgebrauch angesagt Satzgewindebohrer zu verwenden weil die VA-Gewindebohrer sehr spröde sind und man etwas Übung braucht(siund ja auch für den Maschineeinsatz mit Drehmomentbegrenzung und Pipapo gedacht)bei Aluminium reicht aber immer ein Fertigschneider und passende Windeisen sollte man auch haben,es gibt auch welche mit Ratsche für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen die sind als Bordwerkzeug sehr zu empfelen.Bei Alöu mit WD40 oder Petroleum schmieren,wo bei ich montagemäßig bei fast allen Materialien WD40 zum gewindeschneiden benutze ist so schön bequem zu sprühen.
gruss hein
Alt 11.04.2013, 17:13
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
in Alu verwende ich Spiritus als Schneidmittel. Hat sich bei mir sehr bewährt.
Alt 11.04.2013, 17:17
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
ich muß leider Eddi widersprechen,
wenn Du eine Durchgangsbohrung hast, nimm immer einen Durchgangsgewindebohrer,
dieser hat einen längeren Anschnitt als der Sacklochgewindebohrer und die Gefahr das Du die ersten Gänge ausreißt ist geringer.
Ausserdem zentriert er sich besser.
Selbst bei tieferen Sacklöchern immer mit Durchgangsgewindebohrer anschneiden und dann mit Sacklochgewindebohrer fertigschneiden.
Im Handbetrieb würde ich bis Steigung Metrisch ca. 1,5mm oder in Zollgewinde max. 18 Gang pro Zoll ( 25,4 mm:18 = 1.411) mit Fertigschneidern arbeiten, bei größeren Steigungen nimm den 3 Schneidersatz um das Ausreißen zu vermeiden.
Gruß Albert
Alt 11.04.2013, 17:44
Fertigschneider oder Maschinengewindebohrer bedeutet nur,dass du keinen Satz Gewindebohrer benötigst,das Kernloch muss aber immer gebohrt werden...
Es gibt doch diese Super Fliwatüts... aber das taugt nix, oder ?
Alt 11.04.2013, 17:56
Boot: zurzeit keins
Hallo Akki,
kennen wir alles,
Kernlochbohren Gewindeschneiden Anfasen ein Superwerkzeug, wenn Du das mit nem Akkuschrauber machst qwetschst Du dir mit dem 45 Grad Senker schön den ersten Gewindegang zu, mit einer CNC kein Problem aber dann ist es nicht nötig mit dem Superdreifachwerkzeug.
Macht es konventionell= Kernlochbohren, Fasen, Gewindeschneiden,
Ausserdem hast du bei einem Sackloch das Problem, wenn Du nicht tief genug das Kernloch bohren kannst bekommst Du evtl. das Gewindebohrerteil nicht in voller Tiefe hin und mit der 45 Grad Schneide nicht ans Teil.
Gruß Albert
Ganz wichtig: Wenn Du das bei Durchgangslöchern mit dem Akkuschrauber machst, zieht Dir das Gewindeteil des Superbohrers den Superbohrer weiter ins Teil als Du fasen möchtstes und dein kernloch ist größer als dein Gewinde, also Schrott produziert!!
Was zum schmunzeln: Bei Rohren ist darauf zu achten, daß die Bohrung kleiner ist als der Aussendurchmesser, sonst ist die Bohrung auf der falschen Seite.
Geändert von Sunseeker_Portofino (11.04.2013 um 18:04 Uhr)
Alt 11.04.2013, 17:58
5.347 Danke in 2.028 Beiträgen
Der taugt nur was bei Durchgangslöchern. Für Sacklöcher ungeeignet.
Alt 11.04.2013, 19:16
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ein 3/8 als 2er Set habe ich hier .
Könnte ich dir leihen
Hits:	441
Größe:	57,2 KB
mfg Andy
Alt 11.04.2013, 19:33
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Eddi,
Albert hat eigendlich alles richtig beschrieben.
Viele Grüsse
Kurt
Alt 11.04.2013, 19:38
Jetzt macht mich ein liebes Forums-Mitglied per PN auf sogenannte Former aufmerksam.
Ich hab mir das mal durchgelesen, die Gewinde sollen belastbarer sein.
Alt 12.04.2013, 07:08
Den Former gibt es gerade bei eBay für 19€,
wär also kein Problem. Aber wär das nicht
fast das selbe als würde ich gleich die Schraube
direkt rein würgen ??
Alt 12.04.2013, 07:14
Boot: zurzeit keins
Gewindeformer sind für Handbetrieb nicht geeignet.
Gruß Albert
Alt 12.04.2013, 13:15
Gruß Albert
Welche Maschine, bzw. Kraft wird wohl benötigt und mit welcher
U-min arbeitet man da wohl ? Reicht ein guter Akkuschrauber ?
Alt 12.04.2013, 13:25
Benutzerbild von Warmduscher
Hmm, was soll denn in die relativ großen Gewindelöcher
in dem relativ schwachen Material
befestigt werden ?
W
Alt 12.04.2013, 13:39
Es ist ein Alu-Profil welches auf Film-Stativen befestigt werden soll.
Alt 12.04.2013, 14:33
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... nimm 'ne Mutter.
Das mit dem Akkuschrauber würde ich lassen, da du nach mindestens einer Runde mit einer kurzen Drehung rückwärts den Span brechen musst.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 12.04.2013, 14:37
Bernd.
Auf der Oberseite ist kein Platz für eine Mutter, da dort eine Art Schlitten
drüber fährt. Bei Gewindeformern fallen keine Späne an, wenn ich die Funktion
richtig verstanden habe...
Alt 12.04.2013, 15:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Akki, die ... - 20 bzw. 16 bedeuten
20 bzw. 16 Gewindegänge auf ein Zoll
bei 4 mm Blech bedeutet das 3,15 bzw. 2,52 Gewindegänge
im Material. Ob das hält bezweifle ich
Wenn es diese Größe sein muss, dann evtl. Feingewinde
1/4" - 28 UNF bzw. 3/8" - 24 UNF
UWE
Alt 12.04.2013, 16:00
Boot: zurzeit keins
Standard Schraube reinwürgen
ja und dann am besten kein Kernloch vorbohren
Alt 12.04.2013, 16:47
Boot: noch keines
Gruß Albert
Ich stelle mir das gerade vor, wie meine Jungs ihre Gewinde in die Alugehäuse pfriemeln. Die meissten davon sind Sacklochgewinde.
Wenn ich einen dabei erwische dass er mit einem Durchganslochgewindebohrer vorschneidet und hinterher den Sacklochgewindebohrer nimmt, jage ich ihn vom Hof.
Eddi
Alt 12.04.2013, 18:51
Gewindeformer walzen das Gewinde gewissermaßen ein, wie das bei solch dünnem Alu am Ende aussehen soll?
Nächster Vorschlag: Muttern bzw. Verstärkung unten aufkleben.
Bernd.
Alt 12.04.2013, 18:58
Boot: zurzeit keins
Hallo Akki,
bitte ignoriere alles was ich bisher hier über dieses Thema geschrieben habe.
40 Jahre Erfahrung (56 jähriges Firmenjubiläum )und Selbstständigkeit im Maschinenbau für Prototypen und Serienfertigung auf konventionellen und CNC gesteuerten Maschinen sind nicht die Grundlage dafür, hier Fragestellern eine vernünftige Antwort zu geben.
Da gibt es anscheinend Mitglieder die über ein Fachwissen verfügen, bei dem ich absolut nicht mehr mithalten kann, ich bedaure das sehr..
Vor diesem Hintergrung werde ich mich selbstverständlich in Zukunft mit meinen unangebrachten Äusserungen zurückhalten.
Ich hoffe aber, das ich noch richtig etwas lernen kann.
Beste Grüße Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (12.04.2013 um 19:08 Uhr)
Alt 12.04.2013, 21:37
Albert, mach dir nichts draus, das Phänomen kenn ich nur zu gut.
Ich mußte mich auch erst kürzlich wieder per PN als KlugscheiXer
und Besserwisser beschimpfen lassen, weil man eine Schaltung
propagiert, die in tausenden Booten und Feuerwehrfahrzeugen
bestens und über Jahrzehnte prächtig funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
