Alt 10.04.2013, 18:12
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Sterling Lichtmaschinenladegerät zeigt Fehler, was kann das sein?
Hallo Leute
Nachdem ich mir eine Regal 2565 gekauft habe, und in diese einen Sterling Power Lichtmaschine - Batterie Ladegerät eingebaut habe, war heute der 1. Probleauf.
Leider stimmt irgendetwas nicht, denn es ist folgendes Problem.
Im Bild anbei seh ihr Sie das einige Lampen leuchten (aber es blinkt keine), die nicht leuchten sollen, aber laden tut das Gerät.
Haben ihr mir eine Tipp was da falsch läuft?
Hier die Erklärung zu o. g.:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.04.2013, 19:16
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Hans,
es ist nicht wirklich zu erkenne welche Leuchten brennen...
Ist die Montageunterlage aus Alukaschiertem???sieht so aus...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 10.04.2013, 19:45
Es blinkt keine Diode, es leuchten folgende:
Abschaltung wg. hoher Spannung
Unterspannung
Abschaltung w. hoher Temperatur
Und noch dazu: Entsulfatierung, also lauter wirres Zeugs.
Ja der Hintergrund ist alukaschierte Isolierung.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.04.2013, 20:21
Wenn ich eben auf die schnelle richtig gegoogelt habe, stabilisiert das Gerät die Ladeleistung der Lichtmaschiene...
Wenn es richtig angeschlossen ist und einwandfrei arbeitet (also Laden) dann könnte ein Defekt an dem Gerät selbst vorliegen.
Das mit der Aluisolierung ist nicht so gut, da die Abwärme vom Gerät nicht weg kann und reflektiert wird auf das Gerät selbst.
Was für Batterien hast Du angeschlossen?? Eine oder mehrere??Wenn mehrere dann die gleichen??
Hast Du einen Aufbau (z.B mit Deiner Autobatterie) versucht???
Alt 11.04.2013, 06:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Das Gerät wird parallel zum alten Regler angeschlossen.
Fällt das Sterling aus, läuft die Anlage sozusagen im Notbetrieb.
Hast Du alles richtig angeschlossen??
Fotos??
Ansonsten mal das Gerät prüfen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2013, 06:51
Fotos??
Genau die Frage habe ich mir auch gestellt.
Ich habe direkt an der Lima angezapft, ist wahrscheinlich falsch, müßte eigentlich am Regler anschließen.
Habe aber gerade keinen Schaltplan zu Hand.
Weist Du zufällig wo ich beim 350 Mag anklemmen muss?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 11.04.2013, 06:55
Das mit der Aluisolierung hatte ich bei meiner Bayliner genau so, hat nie ein Problem gemacht, ausserdem war der Sterling kalt, d.h. vielleicht 2 Minuten gelaufen.
Angeschlossen sind an beiden Ausgängen jeweils eine Nassbatterie, mit 1 x 150Ah und 1 x 75Ah.
Trotzdem, danke für den Tipp und Hinweis.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
