Alt 08.04.2013, 18:33
Benutzerbild von seeQ
seeQ seeQ ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard wie bekomme ich gelb verblichenes Gelcoat wieder weiss??
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben ein inzwischen 12 Jahre altes Boot, an dem das Gelcoat sonst in gutem Zustand ist, nur die horizontalen Flächen sind entweder gelb verblichen , oder sind sehr matt (auch fühlbar).
Wir hatten vor 3 Jahren diese matten Stellen mit eine Poliermaschine und Rotweiss Polierpaste überarbeitet, das Ergebnis war ganz gut, hielt aber nur für ca. 6 Wochen .
So, nun meine Frage, wie bekomme ich die gelben Stellen wieder weiss und die matten Stellen wieder glänzend - und das aber für längere Zeit???
danke für Eure Hilfe
lieben Gruß Thomas
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 08.04.2013, 18:37
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Ich bin nicht so der Profi aber ich denke Du musst mit Schleifpaste die oberste Schicht abtragen und dann neu aufpolieren.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 08.04.2013, 18:39
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich poliere jedes Jahr nach der Saison das Boot zuerst mit einer relativ groben Schleifpaste und dann mit einer feineren (mit Maschine). Hält Super und wäre eig nicht nötig da es den Dreck gut abhält. Zumindest bei meinem Boot.
Michel
Alt 08.04.2013, 18:42
...wir haben mit der Schleifpaste sowohl die gelb verblichenen Bereiche bearbeitet, Farbe änder sich nicht, auch die matten Bereiche werden mit der normalen Schleifpaste nicht glatt - wie grob muss denn die GROBE sein??
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 08.04.2013, 18:51
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
für glatt und glänzend eben polieren und wachsen. Schleifpasten nimmt man, um Material abzutragen, wenn das Gelcoat alt und matt ist oder kreidet. Vergilben oder Kalk vorher entfernen versuchen, dafür gibt es Reiniger von jedem Hersteller. Meist für Gilb oder Kalk getrennt.
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich habe es bei mir mal probiert.
Eine Mirka (Exenterschleifer) gekauft und mit 4000er Nassschleifpapier
die oberste Schicht abgetragen. Sieht aus wie neu.
Guido
Alt 08.04.2013, 18:52
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Nutz mal die Suchfunktion: Zauberwort: OXALSÄURE!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.04.2013, 18:53
Das wollte ich als nächstes vorschlagen. Nass und fein abschleifen.
Hilf fast immer
Michel
Alt 09.04.2013, 12:26
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Entschuldige meine blöde Frage aber war das Boot eigentlich richtig weiß? Weil Schleifpaste und Maschine hilft immer!
Alt 09.04.2013, 15:50
Das Boot ist chremefarben, aber die horizontalen Flächen, die der Soinne mehr ausgesetzt sind, sind gelb verblichen.
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 09.04.2013, 15:52
Na siehst du dann kann es doch nicht weiß werden so wie im Beitragstitel steht
Alt 09.04.2013, 16:11
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi seeQ,
was mich bei deiner Beschreibung stutzig macht ist dieses Gelb verfärbt und dann die matten Stellen.
Die matten Stellen sind einfach nur ausgekreidet, ok...polieren,aber die gelben Verfärbungen,wodurch?
Lag da evtl. jahrelang Laub drauf?
Ansonsten bleicht und kreidet der gelcoat gleichmäßig aus.
Bitte stell mal Fotos hier ein,dann kann man mehr draus machen.
AllesReparierMann
Alt 09.04.2013, 19:05
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hast du mal in diesen Trött geschaut. http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=metax
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 09.04.2013, 19:22
Grobo Grobo ist offline
Hallo ,
die gelben Verfärbungen lassen sich mit Zitrone entfernen.Ich verwende die
Kunststoffzitronen vom Discounter.
Mit einem Tuch auftragen und nach ca.15 min.wird es weiß,ggf. wiederholen.
Mit Wasser nachspülen und mit einer Politur versiegeln.
Gruß Wolfgang
Alt 09.04.2013, 20:43
Gatzetec Gatzetec ist offline
Boot: Schlauchboot HPS 360
9 Danke in 7 Beiträgen
Wir haben unser Unterwasserschiff immer mit Rot Weiss Schleifpaste bearbeitet und anschließend mit Wachs behandelt. Flecken und matte Stellen werden dabei entfernt und das Unterwasserteil ist anschließend glatt wie Baby...
gruß Paul
Alt 09.04.2013, 21:19
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Namensvetter,
1.) Oxalsäure auftragen und etwas einwirken lassen (wenn das Boot auf einem verzinkten Trailer steht, diesen abdecken sonst wird er fleckig).
2.) Das GFK mit BS1 mittels der weißen Polierpads reinigen
3.) Mit Certonal polieren (versiegeln). Geht am besten von Hand, da es von der Maschine nur durch die Gegend gespritzt wird
Im Anhang meine frühere Marex im vorher/hinterher Vergleich.
Hier siehst du auch ein Ergebnis dieser Behandlung: http://www.boote-forum.de/showpost.p...09&postcount=7
Weiterhin gibt es ja noch einige "Poliertrööts" hier im , z. B. http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=polier und dementsprechend verschiedene Produkte - ich habe mit BS1 (Reiniger) und Certonal (Politur) sowie Produkten von 3M gute Erfahrungen gemacht.
Certonal und BS1 bekommst du bei metasco.de Er ist auch Mitglied hier im BF.
Name:	Marex 2100 unpoliert & poliert.jpg
Hits:	903
Größe:	111,7 KB
Alt 15.08.2021, 21:44
Ningo Ningo ist offline
Dieses BS1 scheint ja d so ziemlich das Maß der Dinge zu sein. Nur leider ist es nicht mehr zu bekommen?
Gibt es Alternativen? Ich bin blutiger Anfänger, und habe eine Vieser Taifun erstehen dürfen, die ich nun erstmal ordentlich aufhübschen möchte 😊
Grüße aus Braunschweig
Alt 15.08.2021, 21:57
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Bis jetzt habe ich immer nach der Saison Anti Gilb von Yachticon verwendet.
Das ist wie so Gel. Das wird auf den nassen Rumpf aufgetragen, 10 min warten, mit Wasser abspülen, alles wieder weiß. -Anschließend mit Wachs versiegeln.
Genauso geht Bio Clean oder es soll sogar was natürlich am günstigsten wäre das Silit Bang sein.
Ich habe bis jetzt aber nur Anti Gilb und BioClean verwendet. Wobei das AntiGilb am teuersten aber beste Wirkung hatte.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 15.08.2021, 22:18
Metasco produziert nicht mehr. Die Produkte m.W. mit gleicher Rezeptur gibt es aber wieder unter
http://www.sailpark.de/polishsystem.html
Alt 20.08.2021, 16:45
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
lieben Gruß Thomas
Ich habe im vergangenen Herbst einen 1979er LOTOS 1 gekauft. Oben ist der rot und unten weiß. Das rote Gelcoat ist leider auch sehr ausgekreidet. Ich bin in diesem Sommer erst einmal so gefahren, um das Boot zu testen. Jetzt wollte ich auch mit Rot-Weiss-Paste der alten rosa Dame wieder zu einem schönen rot verhelfen. Nach einigen Anläufen im Oldibooteforum habe ich direkt bei Rot-Weiss, also dem Hersteller angerufen. Die waren sehr hilfsbereit und haben mir diverse Tipps gegeben. Ruf doch auch mal an!
Alt 21.08.2021, 11:07
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.555 Danke in 864 Beiträgen
Eigentlich findest du die Hinweise hier etwa 1000x: erst waschen damitdas Boot richtig sauber ist. Dann je nach Auskreidungszustand schleifen mit Nassschleifpapier ggf. auch Maschine, beginnend mit grob, später mit fein. Ab 1000 kannst du mit Schleifpolitur weitermachen. Dann noch Feinpolitur drüber und zum Schluss wachsen. Ohne Maschine wird das nichts. Je besser die Maschine umso weniger Arbeit macht es. Drüberhuddeln mit Schleifpolitur und dann wachsen hält 6 Wochen. Das ist eine typische Verkaufspolitur.
Grüsse Don
Alt 21.08.2021, 11:17
Ich finde leider keinen Hinweis wo man die Produkte kaufen kann. Ich hab jahrelang die Metasco Produkte verwendet. Allerdings gibt es durchaus bessere Polituren die für mehr Glanz sorgen und auch besser zu verarbeiten sind. Der letzte Liter Politur wurde bei mir so alt, dass er sich getrennt hat. Andere Polituren haben bei mir besser funktioniert. Für den nächsten Winter wartet schon Starbrite Politur auf seinen ersten Einsatz. Das ist aber nichts für stark ausgekreidete Gelcoats.
Grüße Don
Alt 21.08.2021, 17:08
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Kontaktadresse ist doch angegeben:
sailpark
Inh. Volker Frank | Am Hecklehamm 1A | 76549 Hügelsheim | Fon: 07229 30 84 534
Mobil: 0170 807 12 13 | info@sailpark.de
Alt 21.08.2021, 17:19
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gibt es Alternativen? Ich bin blutiger Anfänger, und habe eine Vieser Taifun erstehen dürfen, die ich nun erstmal ordentlich aufhübschen möchte [emoji4]
Wieso sollte es das nicht mehr geben?
Metasco.de
Die Seite funktionierte gerade und da steht auch nix von gibt's nich.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
