Alt 21.12.2005, 12:34
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Verbinden von Bronzeteilen
ich möchte mir gerne zum frühjahr einen neuen leitwagen bauen.
dazu stelle ich mir vor, entsprechende bronzestangen zu biegen, tja, und dann sollen an den enden befestigungsplatten angebracht werden. stangen durchmesser ist ca.14mm.
aber wie die platten an diesen dünnen enden anbringen? genügt hartlöten? kann man schweissen? habe von diesem metall überhaupt keine ahnung! könnte ich z.b. eine runde stange an einen sechskant "schweissen"? (horizontal)
bekomme ich von den grossen lieferanten evtl. auch kleine stücke, so etwa 1,5- 2m?
hat da vielleicht jemand vitamin B?
fragen über fragen...
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 21.12.2005, 12:40
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
bronze ist eine metallegierung aus kupfer und zinn
sauteuer, das gibts nichts zu schweissen, nur loeten
von der festigkeit ist es auch nicht besonders
ich muss mal nach den genauen werten im tabellenbuch nachschlagen, das wird aber erst morgen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 21.12.2005, 13:00
butt butt ist offline
bronce kann WIG geschweisst werden, aber nur mit Atemschutz und Absaugung, da die Dämpfe sehr giftig sind.
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 21.12.2005, 13:44
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das Biegen wird sicher schwieriger als das Verbinden.
Dietmar
Alt 21.12.2005, 14:36
Standard Re: Verbinden von Bronzeteilen
in Hamburg verkauft Koch & Krupitzer auch in kleinen Mengen, versendet auch.
Alt 21.12.2005, 14:49
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wenn die verbindungsstellen sorgfältig bearbeitet sind und genau aufeinanderpassen bringt eine gute harlötung dieselbe festigkeit wie eine schweißverbindung, sie ist nur nicht so hitzebeständig.
empfehlenswert ist ein silberhaltiges lot, der schmelzpunkt ist niedriger.
L-Ag 15P 650...800 grad ohne Flussmittel
L-Ag 5 820...870 grd mit Flussmittel
L-Ag 44 675...735 grd mit flussmittel
oder kupferbasislote wie
BCu 86 SnP 650-700 650...700grd mit flussmittel
die werkstücktemperatur sollte dem oberen schmelzpunktbereich des lotes entsprechen
holger
jack of all trades - master of none
Alt 21.12.2005, 15:43
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... das Problem bei gelöteten Verbindungen im Seewasser ist, dass es zu Korrosion kommt. Die Lötstelle bleibt nicht lange als solche erhalten. Lasse die Finger von solchen Experimenten und denke über andere Verbindungstechniken nach.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
