Alt 05.04.2013, 22:20
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
Standard überladen, erfahrungsberichte..??
hallo
wer ist schon mal überladen angehalten worden? und was ist passiert?
durftet ihr weiter fahren?
wie siehts in kroatien und österreich aus?
und gilt in den beiden ländern auch das man die stützlast abziehen darf?
(kennen die das? oder das man bei 8%steigung mehr darf?)
danke
jens
Alt 05.04.2013, 22:59
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
mehr wie 10% über dem zulässigen Höchstgewicht und oder zulässingem Gesammtgewicht und du kannst davon ausgehen dass der Hänger stehen bleibt.
dann darfst du entweder solange "ablasten, bis das wieder ok ist, oder wenn das nicht klappt, mußt du nauf einen dafür zugelassenen Hänger umladen.
und da interessiert es die Rennleitung überhaupt nicht, ob du da nen kran kommen lassen mußt oder was auch immer sonst - die Kosten sind denen egal. mal abgesehen von Strafe und Punkten ....
und das dürfte in Öschiland eher noch schlimmer und teurer sein - Kroatien kenn ich nicht
Alt 06.04.2013, 07:09
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Ich habe nur von Kunden (die es selber erlebt haben) gehört, dass an den Ferienwochenenden in Österreich mal gerne die mobilen Lkw-Waagen nur für Bootsfahrer reserviert werden.
Kommst du da überladen dran, kann es das gewesen sein mit dem Urlaub in Kroatien.
Ich würde mein Gespann immer genau wiegen, dann kannst du so einen Ärger vermeiden.
Und Umladen ins Auto von Anker, Ketten etc. ist auch nicht immer lustig
Alt 06.04.2013, 11:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.692 Danke in 12.638 Beiträgen
Standard AW: überladen, erfahrungsberichte..??
Auch wenn ich ganz genau wiege es bleibt etwas Übergewicht.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 06.04.2013, 11:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Es ist eine EU-Vorschrift, dass die Stützlast bei der Ermittlung der
Anhängelast angezogen wird. Bei der Frage, ob der Trailer überladen wird,
darf sie nicht abgezogen werden. Details hier.
Oder anders:
Trailer wird abgekuppelt und mit Stützrad auf Waage gewogen = Trailergewicht
Trailer wird angekuppelt und mit Zugwagen vor der Waage gewogen = Anhängelast
Beste Grüße
John
Alt 06.04.2013, 12:59
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=119557&highlight=%D6sterreich+%DC berladen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161044&highlight=%D6sterreich+%DC berladung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161044&highlight=%D6sterreich+%DC berladung&page=3
#52
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2013, 13:08
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Bei uns in der Schweiz ist dies so geregelt. Hier bis 3.5 T Gesamtzuggewicht.
Wir haben Null-Toleranz aber es wird eine Messtoleranz abgezogen.
So sind die Bussen bei mir sehr gering.
Habe selbst etwa 30-50kg Übergewicht und werde mir deshalb keinen neuen Trailer kaufen.Für Auslandreisen packe ich notfalls vor der Reise Anker, Batterie und sonst 2-3 schwere Dinge in den Kofferraum.
Name:	Bildschirmfoto 2013-04-07 um 14.06.03.jpg
Hits:	305
Größe:	60,9 KB
ID:	440574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-04-07 um 14.10.22.png
Hits:	252
Größe:	29,0 KB
Alt 07.04.2013, 13:27
Boot: Neptun25
mein bmw hat laut fzg schein 310 kilo zuladung, ich wiege mit freundin schon zusammen (angezogen ) 140 kg.
also 170kg zuladung. minus die 310kg
der bmw darf bei 12% 1375 kg ziehen bei 8% 1475kg,
das boot wiegt ohne motor (motor wiegt 26 kg) mit trailer 1380kg (gewogen). 2000kg trailer.
also hab ich 95kg + 170kg.
also wenn es in allen drei ländern 5% tolleranz gibt würde mir das schon um einiges helfen.(mir gehts darum das die weiterfahrt nicht untersagt wird)
.... und ich weis das wenn man an den richtigen gerät, wgen einem gramm nicht weiter darf, aber ich frage nach dem durchschnits beamten...
hat schon mal jemand ein auto ohne umbau (achse bremse) auflasten lassenwas die anhängelast angeht??
gruß jens
Alt 07.04.2013, 13:34
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Ihr Anhängerexperten,
auf der Suche nach einem neuen Boot habe ich folgendes Problem:
Der Camper hat eine max. Anhängelast von 1.500kg und das Gesamtgewicht Fzg. und Trailer beträgt 5.500kg. Die Stützlast 75kg.
Heisst das eigentlich, dass ich einen Hänger mit max 1.575kg Gesamtgewicht finden muss (oder natürlich weniger) oder gilt das tatsächliche Gewicht und die tech. max. Gesamtgewicht spielt keine Rolle.
Ein Beispiel: Ich habe ein Boot mit Anhänger welches 1.450 kg auf die Waage bringt. Der Anhänger hat aber ein max. zul. Gesamtgewicht von 1.800kg. OK oder nicht?
Viele Grüße,
Drummond
Alt 07.04.2013, 13:37
Boot: Hellwig Milos
Die tatsächlichen Massen/Lasten müssen dürfen die max. zulässigen Werte
nicht überschreiten. Es kommt also auf die Ist-Werte an.
Wesentlich sind: Anhängelast, Masse des Trailers, Masse des Zugwagens,
einzelne Achslasten und Gesamtzugmasse. Vorallem letztere wird gerne
vergessen.
In Deiner Kombi darfst Du einen Anhänger ziehen , der eine tasächliche
Masse von 1575 kg hat, wenn die Stützlast wirklich 75 kg beträgt und
der Zugwagen nicht überladen ist. Die theoretisch zulässige Anhängermasse
ist egal.
Boot mit Anhänger, welcher 1.450 kg auf die Waage bringt, geht.
Achtung: Auf den Führerschein achten! Du brauchst BE oder Kl. 3.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (07.04.2013 um 13:44 Uhr)
Alt 07.04.2013, 17:42
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
anscheinend kann keiner von eigenen Erlebnissen berichten bezüglich
Übergewicht am Anhänger oder Überbreite.
PS: Ich auch nicht!
Gruß Ralf
Alt 07.04.2013, 19:00
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
nee, muß ich nicht haben.
Ich will entspannt im Urlaub ankommen und zudem ist es sehr bequem wenn ich fast das gesamte Urlaubsgepäck im Boot verstauen kann. Darum habe ich letztes Jahr meinen Trailer getauscht von 2t auf 2,5t (war auch immer ca.100 kg drüber) und muß mir keine Sorgen mehr machen.....
Alt 07.04.2013, 19:14
Hallo Snoopy1,
super Idee mit dem kauf eines größeren Trailers aber ich glaube das richtige Problem haben eher die, bei denen auf der Waage plötzlich 3650kg steht.
Alt 07.04.2013, 23:04
Boot: Neptun25
Zitat von Raffy Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
PS: Ich auch nicht!
Gruß Ralf
Anscheint wird nie kontrolliert!!!
Alt 08.04.2013, 00:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.721 Danke in 5.908 Beiträgen
Weder meine Eltern noch meine Geschwister oder ich sind in 49 Jahren Trailerbetrieb in alle möglichen Länder jemals gewichtsmäßig kontrolliert worden. Und da waren speziell in den 70-er Jahren durchaus Übergewichte von 1/2 to dabei!
Heute haben wir das im Griff, das Gepäck und der Kleinkram findet im Boot seinen Platz, Batterie, Anker/Kette, Werkzeugkasten und die Klappfahrräder kommen ins Auto, so daß alles sicher unter den zul. Gewichten liegt. Es kann schon mal passieren, daß wir vor dem Slippen das Boot volltanken, dann würden wir die Toleranz von 3% ausnutzen.
Alt 08.04.2013, 00:32
yashinto yashinto ist offline
Boot: Maxum 2000 SCL 4.3LX
Rufzeichen oder MMSI: DG4257 / 211591610
6 Danke in 5 Beiträgen
Wie ist das dann eigentlich mit dem beliebten grünen Kennzeichen - zählt das Urlaubsgepäck dann auch zum "Sportgerät" ?
Alt 08.04.2013, 07:30
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
meine Erfahrung durch das überladen hat sich so bemerkbar gemacht.
S.
Hits:	237
Größe:	64,8 KB
ID:	440813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	78,7 KB
Alt 08.04.2013, 09:36
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Im Leergewicht lt. Fahrzeugschein sind doch schon 75 kg für den Fahrer eingerechnet....zumindest theoretisch. In der Relalität wiegt mein 535d ohen Fahrer satte 130 kg mehr als im Fahrzeugschein beim Leergewicht eingetragen ist.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 08.04.2013, 10:55
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
ich mußte in Österreich auf die Waage. Die haben feste Waagen montiert. Die Autobahn war für Fahrzeuge über 2,8 t gesperrt und alles was schwerer war mußte über die Waage. Ich hatte zum Glück kein Boot hinten dran, meine Frau ist nach Hause geflogen und in Slowenien hatte ich vergessen zu tanken!
Das Womo brachte 3450 kg auf die Waage 3490 kg durfte ich! Ich habe das Womo verkauft und ein 4,2 t Womo gekauft, da hab ich 2,5 t Anhängelast und ich kann ohne ein schlechtes Gewissen zu haben in Urlaub fahren!!!!
Bernd
Alt 08.04.2013, 11:40
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
In Norddeutschland (ich glaube zw. Oldenburg und Bremen) sind wir mal von der Autobahn rausgewunken und gewogen worden, allerdings mit dem LKW.
Das würde ja in Zusammenhang mit diesem Thread kaum von Interesse sein ... wenn es sich hierbei nicht um einen klar zu erkennenden LKW für Sportgeräte gehandelt hätte. Bei Pferdetransportern ist das ja kaum zu verkennen, steht ja auch außen drauf.
Bei uns ist nichts passiert, wir waren innerhalb der Grenze (Gäule doch leichter als ich eigentlich gedacht hatte ), aber es standen auf dem Parkplatz auch zahlreiche Sport- und Freizeitgespanne, die zum wiegen gerufen wurden. Da war jetzt zu 'unserer' Stunde kein Boot drunter, aber das hat wohl nur am Zeitpunkt gelegen. Sah mir so aus als ob die halt alles rausziehen, was eben Sport- und Freizeit ist. Auch Dachgepäckträger wurden kontrolliert.
Also - solche Kontrollen gibt es. Wie die Strafen aussehen, kann ich aber nicht sagen.
Alt 08.04.2013, 11:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Kollege hat mal auf einer Autobahnrastätte zwei Motoren aus einem Boot gebaut um weiterfahren zu dürfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.04.2013, 18:04
Not macht erfinderisch
Alt 09.04.2013, 21:00
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Würde ich nicht zustimmen
Bei einem Unfall, womöglich mit Personenschaden?
Hier wird in der Regel gemessen!
Auch in der Urlaubszeit werden mittlerweile Caravans und verdächtige Fahrzeuge auf die mobilen Waagen an den Raststellen gebeten.
Bitte auspacken oder stehen bleiben, ein Ticket giebt es bei Bedarf dazu!
Wie heißt es so schön: "Unwissenheit hilft vor Strafe nicht!"
MfG Peter
Geändert von fiske (09.04.2013 um 21:16 Uhr)
Alt 09.04.2013, 22:42
Boot: Neptun25
Das habe ich geschrieben weil niemand eine Erfahrung postet.
Ich bin knapp im grünen bereich, aber lasse auch viel daheim was ich bei 5% toleranz mitnehmen könnte :-(
Alt 10.04.2013, 07:40
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Ich war gestern beim Tüv und hab meinen Trailer auflasten lassen. Dank Freigabe vom Hersteller kein Problem.
Hatte letztes Jahr mein 20-Fuss Boot voll beladen gewogen und war doch erstaunt, wie weit ich die 2t überschritten hatte...
Nu ist wieder Luft
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
