Alt 05.04.2013, 08:53
Bratpfanne Bratpfanne ist offline
Boot: Vieser Schirokko
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Evinrude 50ps zündet nicht
Ich bin gestern mit dem Boot in Wasser und es kam kein Zündfunke auf beiden Töpfen. Letztes Jahr lief er noch wunderbar. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Zum Motor:
Evinrude 50 ps, 2 Takt, 2 Zylinder bj. 1995
Gruß Tobi
Alt 05.04.2013, 09:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin Tobi,
zuallererst mal mit einem Tester das Schwarz/gelbe Kabel von dem 4 oder 5 Polstecker gegen Masse messen; der Widerstand sollte unendlich sein.
Das ist die Kurzschluss/ Abstellleitung
Gruss Konny
Alt 05.04.2013, 09:27
Benutzerbild von Thomas J.S.
Standard AW: Evinrude 50ps zündet nicht
Zum Motor:
Gruß Tobi
Quickstopp vergessen ?
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Alt 05.04.2013, 09:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Notaus gesteckt??
Evtl. defekt.
Zündelektronikmodul hinüber??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2013, 10:32
Ne Quickstop war dran, habe auch noch ne zweite Schaltung ausprobiert, daran kann's also nicht liegen.
Alt 05.04.2013, 21:01
Hab das Problem gefunden, es lag am Massekabel der trimmanzeige. Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Alt 06.04.2013, 22:01
dann erzähle mal,
das ist ja schon fast unwahrscheinlich
Alt 06.04.2013, 22:55
Ja ist aber wirklich so. Ich habe das schwarz/gelbe totmacher Kabel verfolgt und das geht warum auch immer mit in den Kabelbaum der powertrimm Einheit. Dann habe ich den Stecker getrennt und schon liefs. Naja dann halt immer weiter probiert bis ich den Fehler hatte. Habe die trimmanzeige genauso angeschlossen wie vorgegeben, allerdings braucht man da noch eine extra Masse damit es funzt. Tja, das war der Fehler.
Alt 07.04.2013, 20:31
so hört sich das schon ganz anders an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
