Alt 03.04.2013, 18:59
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Standard Silicagel trocknen - aber wie?
ich habe hier 10kg gesättigtes Silicagel (Orange = Trocken, grün = gesättigt).
Nachdem ich vier Stunden lang die kompletten 10kg in einem 15L-Bottich im Backofen bei 100°C stehen hatte (Um-/Abluft), aber nichts passierte, habe ich mich für's Backblech umentschieden. Aber selbst da ist nach 2 Std. kaum eine Trocknung erkennbar, das Zeugs muss patschnass sein. Aber selbst wenn, bei den kleinen Backblech-Portinoen würde es Wochen dauern, das ganze Zeugs zu trocknen. Also, was machen ... - habt ihr irgendwelche guten Vorschläge??
Wegwerfen, verschenken und neu kaufen will ich das Zeug auch nicht.
Gruß, Ralf
Alt 03.04.2013, 19:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Versuche es mal mit 130°
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.04.2013, 20:02
... nun tut sich was, 130° scheint die "bessere" Temperatur zu sein.
Gruß, Ralf
Alt 03.04.2013, 20:04
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Ist bei mir ein häufiges Prozedere, da ich regelmäßig 10 Kilo Silica von meinem Ozongenerator trocknen darf. Wenn es "gutes" ist, hält es 140 Grad aus.
LG Sebastian
Alt 03.04.2013, 20:09
LG Sebastian
Hi Sebastian ... in einem Bottich, einen luftduchlässigen Sack, oder auf'm Backblech? Wie macht ihr das und wie lange dauert es, 1o kg zu trockenen, so Pi mal Daumen? Mein Backofen läuft nun bereits 6 Std. für ca. 500 gr (das erste Blech ist gerade fertig geworden).
Gruß, Ralf
Alt 03.04.2013, 20:21
Hi Ralf,
ich schiebe immer 4 gut gefüllte Backbleche auf einmal rein, bei Umluftbetrieb.
Das sind dann ca. 5 Kilo und die brauchen ca. 2 Stunden. Also brauche ich insgesamt ca. 4 Stunden für 10 Kilo.
Wichtig, ich klemme immer einen Kochlöffel in die Backofentür, damit diese immer einen Spalt offen bleibt. Da kann man dann richtig den Dampf abziehen sehen.
LG Sebastian
Alt 03.04.2013, 20:26
Hi Sebastian,
Danke für die Info, werde das dann morgen gleich mal ausprobieren. Ich hab' mir zwischenzeitlich aus der Nachbarschaft drei zusätzliche Bleche ausgeliehen und die mach' ich morgen dann auch mal entsprechend voll. Das mit dem Kochlöffel ist 'nen guter Tip!
Gruß, Ralf
Alt 03.04.2013, 20:38
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Was macht ihr denn mit dem Zeugs ?
Braucht ihr das für eure Boote ? Kajüte ?
Fragen über Fragen
Gruß Barny
Alt 03.04.2013, 20:47
5kg in die Kajüte, 5kg in die Plicht - 'ne dünne Malerfolie über's Boot gezogen (damit's keine Feuchtigkeit von außen herein zieht), die Persenning drüber = furztrocken durch den Winter. N'en Kilo reicht da nicht und alle vier Wochen nach'm Boot schauen möcht ich auch nicht. Sind gut investierte 50€
Gruß, Ralf
Alt 03.04.2013, 20:49
Danke, wieder was gelernt
Gruß Barny
Alt 03.04.2013, 20:53
Ich brauche das Zeug zum erzeugen von Trockenluft, diese wiederum benötigt mein Ozongenerator zur Herstellung von Ozon mittels einer Hochvoltentladungsröhre. Mit dem Ozon halte ich den Keimdruck in meinem Schwimmteich niedrig und sorge gleichzeitig für kristallklares Wasser!
LG Sebastian
Alt 03.04.2013, 20:57
LG Sebastian
Ich nehme an Koi-Karpfen ?
Alt 03.04.2013, 21:04
Die Vermutung liegt sehr nah, aber Fische schwimmen nicht im Teich. Nur wir selber. Aber wir mögen unser Wasser gerne glasklar, in da ist Ozon eine tolle Sache!
LG Sebastian
Alt 03.04.2013, 22:27
Na Ihr seid ja ziemlich schmerzfrei
Silika-Gel ist nicht gesund
Bei uns werden die mit SK-Gel gefüllten Trockner, die auf manchen Behältern sitzen, nur unter Absaugung geleert und wieder befüllt
In der Küche will ich das Zeug nie haben, das Backblech würde ich entsorgen
Alt 04.04.2013, 07:03
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Ihr habt bestimmt blaues Silika Gel? Da sind die (Cobalt) Stäube gefährlich.
Gruß, Jörg!
Alt 04.04.2013, 08:27
Das orangefarbene ist cobaltfrei, gesund ist der Staub aber trotzdem nicht!
Ich habe für solche Aktionen eine separaten Backofen und die Bleche kann man ja auch spülen
Und bei Umfüllen muss man ja mit der Nase nicht direkt über dem Gefäß hängen
Hier mal ein Bild von meinem Lufttrockner, in der Röhre sind genau 10 Kilo Gel, die ich ca. alle 2 Monate trocknen darf.
LG Sebastian
Hits:	154
Größe:	46,0 KB
Alt 04.04.2013, 09:02
Ich habe das Silicagel direkt beim Hersteller gekauft und da wir in Deutschland leben, gibt es nichts, was nicht in irgendeiner Form getestet, geprüft, zugelassen, abgenommen oder mit speziellen Sicherhheits- oder Warnhinweisen versehen wäre. Ein Blick in die vom Hersteller veröffentlichen Sicherheitsdatenblätter zum Produkt zeigt dessen Unbedenklichkeit. Selbst wenn der Staub gsundheitsschädlich, oder gefährdend, reizend o.ä wäre, so wäre as dort vermerkt ..., aber davon steht dort nichts, das Produkt (oranges Silicagel) - und dessen Handhabnug - ist in jeder Hinsicht unbedenklich.
Aber wie bereits von Jörg erwähnt sieht es bei blauem Silicagel völlig anders aus, da dort Cobalt(II)-chlorid (CoCl2) als Farbindikator zum Einsatz kommt. Deswegen wurde der Vertrieb / Verkauf von blauem Silicagel auch verboten.
Gruß, Ralf
Alt 04.04.2013, 09:04
Lustig, genau da habe ich mein Silicagel auch her
Ist auch mit Abstand die günstigste Quelle die ich im Netz gefunden habe!
Damit kann ich Dir auch sagen, dass es 140 Grad aushält, zumindest macht meines diese Temperatur seit über einem Jahr problemlos mit!
LG Sebastian
Alt 04.04.2013, 09:06
... definitiv, günstiger gibt es das Zeugs nirgends!
Gruß, Ralf
Alt 04.04.2013, 10:08
Nein, wir verwenden ebenfalls das orange
Ich habe das Datenblatt nicht im kopf, jedenfalls soll das nicht gesund sein
Alt 04.04.2013, 10:32
Der Staub von Silicagel ist "lungengängig" und damit wie jeder andere Feinstaub nicht zu verharmlosen.
Aber man soll das Zeug ja auch nicht schnüffeln
LG Sebastian
Alt 04.04.2013, 11:09
Also ich hab' da wenig bedenken. Nach der Aktion wird der Ofen ordentlich geputzt und fertig. Wenn in 10 Jahren auch orangens Silicagel aus irgendwelchen Gründen als gefährlich eingestuft wird, dann wäre das halt so. In den 70iger war in meinem Chemiebaukasten (empfohlen ab 8 Jahren o.ä) soagr noch reines Cobalt(II)-chlorid enthalten, und das war bei weitem nicht die gefährlichste Substanz, die Kindern damals "zum Spielen" in die Hand gegeben wurde. Als ich Jahre später den Kram in die Apotheke zur Entsorgung gebracht habe, haben die große Augen bekommen, was ich denen da alles vorbei brachte. Selbst als Jugendlicher gab es damals keine Probleme all das Gift-Zeug (und damit meine ich wirklich gifte Sachen) legal zu kaufen - heute völlig undenkbar. Was ist den heute nicht gefährlich, da werden selbst die geliebten Kartoffelchips wegen der darin enthaltener Nitrosamine verteufelt. Die Leute wettern gegen Mobilfunkstationen, haben aber eine Mikrowelle in der Küche stehen. Man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen ..., jeder handelsübliche Backofenreiniger ist giftiger.
Und wie Sebastion schon schrieb, ich schnüffel weden am Silica, noch esse ich es und mit der Emaille im Backofen reagiert es auch nicht. Also, was soll das schon passieren?
Ganz abgesehen davon hatte ich gestern Abend den Hersteller direkt angeschrieben und um Tips für die Trocknung gebeten ... gerade kamr deren Antwort:
Vielen dank für die Rückmeldung. Bei Trocknen von Silica Gel orange
treten teilweise Fehler auf. Deshalb geben wir bei unserem Silica Gel orange
im Datenblatt nicht an, dass es regenerierfähig ist. In den Meisten Fällen
funktioniert es jedoch.
Wir würden Ihnen empfehlen vorerst eine kleine Menge Silica Gel zu nehmen
und zu wiegen. Vielleicht zur Probe 10g. Dann packen Sie das zuvor gewogene
Silica Gel auf einen Teller und packen diesen bei ca. 100 °C in den Backofen. Wir
haben leider keine Erfahrungswerte über die Dauer der Trocknung. Deshlab bitte
alle 5 min. die Färbung kontrollieren.
Sollte nach ca. 1 Stunde immer noch kein Farbumschlag zu erkennen sein sollten
Sie das Silica Gel wiegen. Vielleicht hat es an Gewicht verloren und der Indikator
reagiert nur nicht.
Kein Wort davon, das ich mich mit dem Trocknen im Backofen schädigen würde. Für mich ist die Diskussion um die Gefährlichkeit von Silica damit erledigt.
Gruß, Ralf
Alt 04.04.2013, 22:04
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Silicagel (Kieselgel) selbst ist chemisch gesehen in keiner Weise gesundheitlich bedenklich. Ist halt poröses Siliziumoxid. Sprich, Glas mit Luft drin. Als Staub wie jeder andere Staub auch ungesund, aber die Kügelchen stauben ja nicht, solange sie nicht aneinander reiben bis Staub abfällt. In der Organischen Chemie ist die Reinigung von Substanzen durch mit Kieselgel (in Pulverform) gefüllten Säulen übrigens Gang und Gäbe, aber großartig stauben tut das nicht, wenn man vorsichtig damit umgeht. Jeder, der schonmal ne Steinwand zerlegt hat, hat mehr Staub eingeatmet.
Jan, der im Trockenschrank im Labor meist 120-140°C verwendet.
Ergänzung: Bei 100°C trocknen geht so schlecht, weil das Wasser am Kieselgel adsorbiert ist, somit ist der Dampfdruck geringer als bei einer Tasse Wasser. Mehr Temperatur hilft hier. Und die Temperaturregelung eines Backofens ist oftmals auch nicht so genau, für andere Zwecke als der Essensherstellung ist es ratsam, mal ein Thermometer darin zu deponieren und die Temperatur zu kontrollieren.
Alt 04.04.2013, 23:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
das Datenblatt kannste doch unter # 17 lesen. Klar, wenn durch massive mechanische Belastung das Zeug zu Staub zerrieben wird, soll man den nicht einatmen. (Wieso ist der dann lungengängig??) Genauso gefährlich ist es aber statt der Jogurth den Becher aufzuessen, weil in dem Kunststoff Additive drin sind, die man nicht essen soll. Also keine Panik.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
