Alt 30.03.2013, 21:48
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Standard Indenor Wärmetauscher
Hallo.
Wie ich ja schon mal geschrieben habe möchte ich mir einen Indenor Diesel wieder Fit machen.
Ich möchte diesen Motor dann in meine Waterland einbauen. An beiden Motoren waren die Wärmetauscher von Blockland aus Holland montiert. Diese Teile sind schon echt havy und sicher auch robust.Da die Teile aber auch ziemlich groß sind habe ich mir einen Originalen Wt. besorgt. Was mich nun wundert ist das dieser kein Rohrbündel drinn hat Tauscht der die Wärme nur über die Fläche??Reicht das aus bei 62 PS??Oder versuche ich doch besser den grossen Wt unterzubringen.Platz ist ja leider etwas begrenzt.
Danke und Gruß Olaf
Name:	Indenor xdp88-90 001.jpg
Hits:	208
Größe:	87,7 KB
ID:	438551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Indenor xdp88-90 002.jpg
Hits:	215
Größe:	78,3 KB
ID:	438552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Indenor xdp88-90 004.jpg
Hits:	222
Größe:	56,7 KB
Name:	Indenor xdp88-90 012.jpg
Hits:	177
Größe:	69,8 KB
ID:	438554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Indenor xdp88-90 013.jpg
Hits:	183
Größe:	63,3 KB
ID:	438555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Indenor xdp88-90 014.jpg
Hits:	217
Größe:	80,4 KB
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alt 03.04.2013, 18:28
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Olaf,
solch einen WT habe ich am Indenor noch nicht gesehen. Wenn er da rann passt würde ich davon ausgehen, dass diese Konstruktion die Wärme hinreichend abführen kann.
AAAber - die Ablagerungen sollten raus. Entgegen einem Edelstahlbündel verkrusten diese Alugussteile doch ganz schön.Zudem würde ich das Ding auf Dichtidkeit überprüfen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 03.04.2013, 21:01
Hallo.
Passt ran und es steht sogar Indenor Diesel drauf.Es scheint eine gaaaanz alte Ausführung zu sein.Vertrauen tue ich der Sache aber nicht so ganz. Ich vemisse einfach das Rohrbündel als Wärmetauscher.
Alt 03.04.2013, 22:38
13.269 Danke in 6.244 Beiträgen
Du brauchst einfach eine Trennung zwischen Seewasserkreis und Innenkreis. Wenn alle 4 Anschlüsse des WT in einem Raum münden, dann fehlt was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Verlustwärme des Motors nur durch die Wandungen des WT abgeführt werden.
Alt 04.04.2013, 11:22
Hallo Ewald.
Getrennt ist das schon in 2 Kreisläufe, aber da habe ich dann auch die gleichen Bedenken wie du, ob und wie das reichen soll.Könnte mir vorstellen das das Teil von einer Kielkühlung stammt, und nicht von einem 2 Kreis Kühlsystem.
Ich bin aber inzwischen am zweifeln ob ich das Projekt überhaupt fortführen soll.
Spiele ernsthaft mit dem Gedanken des Umbaus auf AB......auch wenn der Aufschrei der Empörunggroß sein wird.
Alt 04.04.2013, 12:38
Thema AB: Ein Bekannter ist diesen Weg gegangen. Ein vermutlich ehemaliges Rettungsboot mit rund 7m Länge hat er von einem Perkins Diesel mit Enfield Z-Antrieb auf einen Außenborder umgerüstet. Neben erheblich besserer Ersatzteillage und niedrigeren Geräuschen im Boot hat er Platz und Manövrierbarkeit gewonnen - bei letztendlich gleichen Kraftstoffkosten.
Es muß halt ein passender AB sein.
Alt 05.04.2013, 17:45
Für die Waterland 700 sind es ja ab 25 Ps schon fast genug. Das würde ja für die nächsten Jahre Müritz,Maas und andere Binnengewässer reichen.
Ich möchte aber später auch mal auf "GROSSE" Fahrt gehen. Dafür ziehe ich dann wieder einen IB vor. Hat eben alles sein für und wieder.
Ich habe noch ein fast neues Getriebe(TMC 60) zu liegen, das möchte ja auch noch eine Verwendung finden.Einen VW Diesel marinisieren ist auch noch eine Überlegung.
Na nun erst mal sehen und diese Saison so fahren wie das Boot ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
