Alt 03.04.2013, 12:46
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Standard Alpha One GEN II abnehmen: Öl ablassen?
Hallo & Guten Tag,
habe ich das richtig verstanden, dass bei einem Alpha One Gen. II das Ablassen des Getriebeöls vor Abnehmen des Antriebs nicht notwendig ist (wegen des schließenden Öl-Ventils im Bell Housing)
Alt 03.04.2013, 12:51
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, so ist es!
Sobald der Antrieb etwa 1 cm von der Glocke entfernt ist, schliesst das Ventil, bis dahin kommen nur ein paar tropfen heraus.
Gruss Konny
Alt 03.04.2013, 16:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
so ist es, ...... ist ein Kugelventil, was sich einfach schließt.
Hast Du einen Ölmonitor, dann eine Wanne unter das Bell Housing stellen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.04.2013 um 19:25 Uhr)
Alt 03.04.2013, 17:00
Boot: Ryds 20DC
Hast Du einen Ölmonitor, dann ein Wanne unter das Bell Housing stellen.
Gruß Alex
Ich hatte das jetzt so verstanden, dass nichts - auch nicht aus dem Monitor - nachlaufen kann, weil das Ventil im Bell Housing ja dicht macht? Oder meinst Du nur die wenigen ml vor Schließen des Ventils nach dem Lösen des Antriebs?
Alt 03.04.2013, 18:33
Ja, so ist es!
….so ist es; das Ventil schließt:
beim abnehmen; und beim Anbringen: laufen halt paar Tropfen raus.
Sinn des ganzen: ohne das Ventil würde ja der Öl-Monitor auslaufen
Grüße von Herbert
Alt 03.04.2013, 19:25
ich meinte, ....... das Ventil im Bell Housing mit dem kleinen Stift dichtet zwar, klar, aber wenn Du den Antrieb ein paar Wochen abgebaut lässt, kann da schon mal ein Ölfleck entstehen.
So wie bei mir
Wenn Du ihn sofort wieder anbaust, brauchst Du keine Wanne, sonst halt zur Sicherheit was drunter legen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
