Alt 29.03.2013, 14:56
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Standard Faltenbalg und Schlauchschelle richtig montieren
Viele werde es bestimmt wissen, ich möchte hier aber trotzdem gerne darauf hinweisen.
Bei verschiedenen Herstellern für Schlauchschellen ist das Gehäuse für die Spannschraube der Schlauchschelle einseitig größer.
Wenn man die Schlauchschelle falsch montiert, wird beim Volvo Penta der Faltenbalg in Trailerstellung gequetscht und bekommt einen Riss.
Ob das beim Mercruiser auch so ist kann ich jedoch nicht sagen.
Immer die Schlauchschelle mit der Ausbuchtung des Gehäuses vom Faltenbalg weg montieren.
Anbei zwei Fotos.
Gruß Albert
Hits:	467
Größe:	59,8 KB
ID:	438203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	75,3 KB
Alt 30.03.2013, 08:21
Bei volvo gibt es hierzu eine Vorgbe wie die Schellen zu setzen sind... wenn man dies berücksichigt quetscht nichts ...
Angehängte Grafiken
Alt 15.03.2014, 06:45
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Dieter,
kannst Du das Bild noch einmal erläutern?
Schraube immer nach außen ?
"Make everything as simple as possible, but not simpler"
Alt 15.03.2014, 08:34
... wie soll ich das erläutern,
du siehst auf dem Bild genau wie die Schelle gesetzt wird, mit dem Schraubenkopf ...
falls du sie anders setzt, besteht die Gefahr, dass der Gummi beim auf- und abfahren des Antriebs beschädigt wird, oder du kommst gar nicht an die Schraube zum festziehen...
Hits:	1326
Größe:	81,2 KB
Geändert von dieter (15.03.2014 um 08:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
