Alt 29.03.2013, 11:10
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Standard Benzinfilter dicht ???
Moinsen,
hat jemand ne Antwort für mich?
Kann es sein, dass die Benzinfilter beim Viertakter dicht sind bzw. zu wenig Kraftstoff durchlassen, wenn man versehentlich einen Rest Gemisch durchgepumpt hat?
Ein Freund von mir hat seinen Tank von hinten nach vorn verlegt und in der Leitung war wohl noch etwas Gemisch vom alten (Zweitakt)Motor.
Nun hat er das Problem, dass er ständig mit dem Pumpball nachpumpen muss, damit der Viertakter nicht bei Volllast ausgeht.
Mein Verdacht sind die beiden Filter, da das Problem auftritt, seit er den Tank nach vorn verlegt hat. Wir haben jetzt probehalber nen separaten Tank direkt hinten angeschlossen. Leider besteht das Problem immernoch.
Motor ist ein Mercury Viertakt Einspritzer, vorher Mercury Zweitakt.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Geändert von Rügen (29.03.2013 um 11:32 Uhr)
Alt 29.03.2013, 11:21
Was für Filter sind den da verbaut?
Einweg oder Kartuschenfilter....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.03.2013, 11:23
Moin Peter,
der vordere Filter ist ein Einsatz und der in der Motorwanne ist ein Einwegfilter.
den Einsatz kann man ja rausnehmen, zu sehen ist leider nichts. :-(
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.03.2013, 11:25
Schau dir mal diesen Thread an.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...ALUsmycwxIlQKQ
Gruß Peter
Alt 29.03.2013, 11:29
Hmm, die zwei Filter sind aber ab Werk verbaut, einen Wasserabscheider hat er nicht zusätzlich verbaut. Und Schläuche geknickt etc. können wir auschliessen. Wir haben ja den separaten Tank direkt am Pumpball angeschlossen.
Von den Symptomen passt das schon aus dem andren Beitrag. Nur schaffen wir ca. zwei bis drei Minuten, bis die Drehzahl absinkt. Mit dem Pumpball nachgepumpt und dann geht es wieder.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.03.2013, 11:35
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Hatte bei meinem Boot die gleichen Symtome. Es war die Benzinpumpe.
Alt 29.03.2013, 11:37
Moin Uli,
hat die Benzinpumpe zu wenig KS gefördert?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.03.2013, 11:42
Beim meinem OMC wurde eine Membranpumpe verbaut mit 3 Membranen. Eine davon war kaputt und somit bekam der Motor zu wenig Sprit.
Alt 29.03.2013, 11:44
Überprüfe mal den Pumpball, vielleicht zieht der Luft oder das Rückschlagventil klemmt.
Das Problem hatte ich auch schon mal, Pumpball gewechselt und alles war in Palettie.
Gruß Peter
Alt 29.03.2013, 11:45
Ok, das klingt auf jeden Fall plausibel.
Der Mercury von meinem Kumpel ist nur erst 6 Monate alt und das Problem tritt seit der Aktion mit dem Kraftstoff auf.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.03.2013, 11:48
@ Peter
Pumpball ist relativ neu, aber ich hab noch nen "verpackten" zu liegen und probier das mal... wenn es nicht mehr schneit :-(
Komisch ist halt nur, dass das Problem wirklich seit dem Tankumbau besteht und auch durch den Rückbau nicht weg ist.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.03.2013, 18:54
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Carsen,
die Tankbelüftung schon überprüft ?
mit freundlichen Grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen Donaumoos
Kurt
Alt 29.03.2013, 18:55
Hallo Kurt,
aber klar doch
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.03.2013, 19:05
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Ab und zu kleben gern mal die Kugeln in den Pumpbällen. War der Pumpball auch schon bei dem Gemisch eingebaut?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 29.03.2013, 19:34
Hallo Wolfgang, ich denke schon.
Den Pumpball hab ich heute erneuert. Wenn ich den alten aufschneide, sehe ich
dann, ob der defekt bzw. die Kugeln verklebt sind?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.03.2013, 19:47
Ich habe noch keinen aufgemacht, nur immer ausgetauscht. Aber ich denke da muß was zu sehen sein.
Gruß Wolfgang
Alt 29.03.2013, 22:20
hab den Pumpball mal zerlegt. Beide Seiten ne Kugel, die lose sind und wie neu aussehen.
Egal, hab nen neuen PB angebaut.
Werde dann mal beide KS Filter erneuern und dann probieren, ob das funktioniert.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 30.03.2013, 17:09
Kann sein das in der Kraftstoffpumpe auch noch ein Filter sitzt, oftmals ist das ein Sieb.
Alt 01.04.2013, 02:01
Hallo Rügen,
ich würde einfach mal die Filter mit deinem Benzinschlauch umgehen,
also den Benzinschlauch hinter den Filtern anschließen, dann siehst du schon mal ob die Filter Probleme machen,
Alt 01.04.2013, 09:07
Moin Ralf,
ich denke, die Filter zu tauschen ist der schnellere Weg.
Ich hoffe nur, dass es nix anderes ist.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 01.04.2013, 11:08
Wozu sind Benzinfilter wohl da?
Um sie zu umgehen? Klar, damit der ganze Dreck dann in den Vergaser kommt!
Alt 01.04.2013, 11:39
Moin Uli,
Dreck ist nicht in den Leitungen, Tank etc., aber du hast grundsätzlich recht.
Der AB ist ein Einspritzer.
Ich verbaue neue Filter, dann kann man diese als Fehlerquelle ausschliessen.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 01.04.2013, 13:30
Ok, dann viel Glück.
Alt 01.04.2013, 14:43
Dane Uli
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 02.04.2013, 23:54
generell hast du natürlich recht,
aber zu Testzwecken kann man noch ganz andere Sachen an einem Motor zeitweise umgehen
das ist 5 Minuten Arbeit um eine klare Aussage treffen zu können
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
