Alt 31.01.2003, 20:02
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Standard VDO Motorinstrumente
ich hätte mal eine Frage zu den VDO Motorinstrumenten ("Oceanline")
Muss die eingebaute Warnlampe extern angesteuert werden, z.B. über den Warnkontakt am Geber, oder ist die Ansprechschwelle am Gerät einstellbar, so dass kein Geber mit Warnkontakten notwendig ist?
Wie sieht es mit der UV-Beständigkeit des Displayglases aus. Es ist doch aus Kunststoff hergestellt, oder?
Ich habe diese Geräteversionen bisher noch nicht selbst in den Händen gehalten, daher meine Fragen.
Alt 03.02.2003, 16:52
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Schreib' doch mal Forumsmitglied GüntherB eine PN - der kennt sich bei VDO bestens aus, ist aber nicht so oft hier im Forum.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.02.2003, 21:45
..ich habe seit 1998 das vdo sumlog eingebaut... glas sowohl uv- bzw. kratzer nicht anfällig.... bin zufrieden...
Alt 05.02.2003, 16:32
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Jörg (Jörg L.)
nachdem mich mein Freund Volker (der, der meint Rotwein wäre ohne Alk)
bereits empfohlen hat, beantworte ich Dir kurz Deine Fragen.
Also..... Die Warnlampe wird ganz normal mit Spannung versorgt, wobei bei Verwendung des Originalgebers die Warnlampe mit Plus versorgt wird und der andere Pin gegen Masse geschaltet wird. Zustand Lampe "on".
Die Einstellung der Einschaltschwelle wird am Geber vorgenommen.
Achtung: bei den Wassergebern und Instrumenten handelt es sich um
4-20 mA Technik.
Die Oceanline Geräte haben alle Doppelte Deckgläser zur Verhinderung von Kondenswasserbildung. Die Gläser sind aus UV beständigem Material gefertigt. Es gibt bisher keinerlei Probleme mit Eintrübung oder Spannungsrissen.
Wenn Du noch weitere Fragen hast > e-Mail info@elektronik-service.de
mfg
Günther
Alt 05.02.2003, 20:56
Boot: Bavaria 320
vielen Dank für die Antworten.
Das hat mich doch ein gutes Stück weitergebracht.
Alt 06.02.2003, 10:35
Hallo Jörg,
wenn Du was von VDO benötigst, dann kannst Du das günstig über mich beziehen.
mfg
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
