Vorherige Seite - Ergebnis 3.451 bis 3.475 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.501 bis 3.525 von 8.433
Alt 23.03.2013, 04:32
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard AW: Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Zitat von kroeniboot Beitrag anzeigen
Ich habe graues Pantera genommen (gestern gerade gemacht)!
Und zwar wie folgt:
1. Altes Klebezeug (falls vorhanden restlos entfernen)
2. mit Aceton reinigen
3. über der Scheuerleiste (ich habe 3 mm genommen) mit Klebeband (Malerkrepp) abkleben
4. Scheuerleiste (mit 2 mm Luft zum Bootskörper) mit Klebeband (Malerkrepp) abkleben
5. Pantera reindrücken
6. Pantera mit einem Silikonfugenabziehgerät abziehen
7. gleich nach dem abziehen das Malerkrepp entfernen
8. fertige gleichmäßige saubere Dichtnaht
Hi
Das mit 2mm zwischen leiste und rumpf wird schwierig.
Die ist angenietet ....
Lg Tom
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
Alt 23.03.2013, 12:27
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Du sollst ja auch nicht die Leiste abziehen, sondern das Malerkrepp im Abstand von 2 mm zum Rumpf auf die Leiste kleben!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
  #3478
Alt 23.03.2013, 12:40
Boot: Sea ray
Klassischen Missverständnis...
Gruß,Schwarznase ...
  #3479
Alt 23.03.2013, 14:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Ja, ich weiß! Ich wollte blos eine dauerhafte saubere Lösung aufzeigen!
denn zeige die doch mal auf Und komm mir nicht mit der Panteranaht, die ist definitiv nicht dauerhaft und auch nicht auf Dauer sauber
Alt 23.03.2013, 17:47
So schaut´s jetzt bei mir aus!
Hits:	186
Größe:	33,0 KB
ID:	436730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	39,2 KB
René
  #3481
Alt 23.03.2013, 18:59
Boot: Bayliner 2655
ist das graues Pantera ?
Sieht gut aus....
Das Boot glänz auch schön, ,it was polierst Du ?
LG, Tom
  #3482
Alt 23.03.2013, 19:40
Ja,ist graues Pantera!
Ich poliere mit Polarshine von Mirka, zu erst mit C 20 dann mit t 10 und zum Schluss mit Nano Wax UF 3!
René
Alt 23.03.2013, 20:25
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Polierst du meins auch?
Das wird nie wieder so
  #3484
Alt 23.03.2013, 20:29
Das dachte ich zuerst auch, aber mit der Rotex und ein wenig Geduld hat es dann doch geklappt!
René
  #3485
Alt 24.03.2013, 12:57
Südschwede
so hat es bei mal auch mal ausgesehen, warte mal ab wie das am Ende der Saison aussieht
  #3486
Alt 24.03.2013, 16:39
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Frage in die Bayliner-Fraktion:
Hat jemand eine Bayliner 285 mit den Sonnenpolstern für das Vordeck? Ich bräuchte
die genauen Abmessungen der Polster.
Gerd
Alt 25.03.2013, 13:30
Boot: Bayliner 2655
mal ne Frage: Kann eigenlich kein Wasser in den Schlitz zwischen Aluleiste und Gummileiste und dann theoret. durch die Niet-bzw- Schraubenbohrungen ins Boot ?
Alt 25.03.2013, 14:30
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
Das sollte eigentlich diecht sein.hinter der Aluleiste müste eigentlich noch ne Dichtung sein.
Alt 25.03.2013, 17:48
Theoretisch wäre das möglich, deshalb sollte die Nietverbindung auch abgedichtet sein! Praktisch wird es so sein, wenn da Wasser reinläuft wird es im unteren Bereich der Leiste nach hinten ablaufen!
René
  #3490
Alt 25.03.2013, 19:38
Südschwede
genau, ich hatte die Nieten alle mit Pantera abgedichtet und am Heck BB und STB jeweils eine Bohrung von unten in das Aluprofil gesetzt.
  #3491
Alt 25.03.2013, 21:21
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Wie habt Ihr denn das ?Silicon? aus der Fuge bekommen? Mechanisch herausgekratzt?
Habe mir meine Scheuerleiste heute mal im Winterlager angesehen, da fehlen schon ab und an mal kleine Stücke der transparenten Dichtmasse zwischen Scheuerleiste und Boot.
Da wir ab 5 Grad plus mit dem "Refit" anfangen wollen, interessiert mich wie ihr das angestellt habt.
Danke vorab!
Nick
Alt 25.03.2013, 21:23
Guten Morgen zusammen,
hat von euch zufällig jemand Erfahrung, ob ein Plichtteppich einer 2355 aus '97 auch in eine '95iger passt?
Nick
Passt übrigens nicht die Form an sich passt zwar, aber die Druckknöpfe sind alle leicht verschoben. In zwar immer die wichtigen an den Ecken...
Hab also wieder nen Plichtteppich zu verkaufen
Alt 26.03.2013, 09:23
Boot: Bayliner 2655
ich suche nach einer Möglichkeit kurzfristig ein weisses Rundumlicht an unserer 2655 anzubringen.
Müsste ja so angebracht werden, dass es ungestört die 360° ausleuchtet.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann (Saugnappf, Stab,... ) ?
Idelaerweise mit Batteriebetrieb um keine Leitung verlegen zu müssen.
Den klappbaren Lichterstab hat der vorbesitzer zugunsten der Liegefläche abmontiert
Muss das Rundumlicht in der Mittelachse des Bootes sein ?
LG, Tom
Alt 26.03.2013, 09:24
Boot: Bayliner 2655
Danke vorab!
Nick
Guck mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175445
Lg tom
  #3495
Alt 26.03.2013, 09:26
LG, Tom
wenn es sich um das Fahrlich handelt wirst du keine Batterielösung finden.
und ja es muss in der Mittelachse verbaut sein.
Ich weiss abe4r nicht mehr wo ichs gelesen habe.
Was hast du an seitenlichtern ?
Kombilampe vorne am Bug oder seitlich welche dran ?
Alt 26.03.2013, 09:31
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin ,
ich möchte bei meiner Bayliner das Funkgerät ausbauen, solange ich keine Lizenz habe. Weiss jemand von euch, wo ich eine passende Abdeckung für das "Loch" finde ? Habe mir die Finger schon wund gegoogelt.....
Alt 26.03.2013, 09:35
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
Moin ,
Passt da nicht evtl. eine Radioschachtabdeckung aus dem Autozubehör?!
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 26.03.2013, 09:37
Moin ,
wo ist den dein Funkgerät eingebaut ?
in meinem alten Boot hab ich es in der Seitenwand versenkt und in meinem jetztigen hab ichs unterws Amaturenbrett geschraubt.
Auch weis bisher keiner wie groß das Loch ist.
Daher kann dir kaum einer helfen.
Vielleicht kannst du ja einfach ein Beschichtetes Holz von außen ranmachen und von innen ein gegenstück und das ganze Klemmend verschrauben.
Der Phantasie sind keine grenzen gesetzt.
Alt 26.03.2013, 09:47
Boot: Bayliner 2655
ich habe Postionslampen Back./Steuerbord an den Seiten , vorne und hinten jeweisl weiss.
Das Rundumlicht wäre also nur wenn wir vor Anker liegen...
LG, Tom
Alt 26.03.2013, 10:10
Das Funkgerät ist bei der 2455 standartmäßig im Amaturenbrett verbaut. Die Maße ist bei Funkgeräten leider kleiner als bei Autoradios. Bei verschiedenen Booten im Netz wird anstelle des Funkgerätes ein kleines Ablagefach in das Loch gesteckt.
Hier mal ein Beispielfoto:
Hits:	242
Größe:	21,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
