Alt 22.03.2013, 19:23
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
Standard Kerzenbild Yamaha 30PS, 2 Takter
Die Kerzen sind im Herbst 2012 eingebaut worden.
Ich habe das Boot mit dem Motor gekauft,und heute die Kerzen ausgebaut.
Jetzt bin ich doch sehr überrascht das Kerzen nach so kurzer Zeit so aussehen können.
Was sagen die Fachleute dazu?
Der Motor braucht 1:100, kann es sein das er zu Fett gefahren wurde ???
Danke
Gruss Holger
Alt 22.03.2013, 19:33
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wie sollte deiner Meinung nach eine 2-Taktkerze aussehen?
Alt 22.03.2013, 19:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Deine Überraschung kann ich gut verstehen.
So verrostet, wie bei dir nach 5 Monaten, sehen die Kerzen bei mir nichtmal nach 5 Jahren aus
Aber was gibt es am Verbrennungsbild zu beanstanden?
Alt 22.03.2013, 19:56
Hatte mal nach dem Kerzenbild gegoogelt,und da waren alle schön Rehbraun,trocken und hatten keine Ablagerungen.
Deswegen dachte ich das das Gemisch evtl. zu Fett war?
Gruss Holger
Alt 22.03.2013, 20:15
das erreichst du beim 2-T. aber nur, wenn der ein bisschen dreht.
Im unteren Drehzahlbereich/Standgas sehen die Kerzen beim Vergasermotor immer so aus.
Alt 22.03.2013, 20:26
Habe mir eben mal das Bild mit dem Rost angeguckt. Wann schreibst du, sind die Kerzen da rein gekommen Herbst 19??, oder hast du die selbst gewechselt und den Motor dann gebadet ?? Das Verbrennungsbild ist wie ich schon schrieb Ok.
Alt 22.03.2013, 20:33
Hey Uli,
die Kerzen sind laut Vorbesitzer im Herbst 2012 reingekommen.
Was ich aber auch glaube.
Ich denke mal das nach der letzten Fahrt im Salzwasser dieses nicht abgespült wurde.
Gruss Holger
Alt 22.03.2013, 20:36
An die Kerzen kommt beim Fahren doch kein Wasser, aber Ok wenn du ihm glaubst.
Alt 22.03.2013, 21:01
[QUOTE=uli07;3043105]An die Kerzen kommt beim Fahren doch kein Wasser
Da hast Du auch wieder recht
Alt 22.03.2013, 21:35
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Moin,moin....das Kerzenbild ist soweit ok.....der Motor ist wohl nur mit Standgas gefahren worden.....jedenfalls in der letzten Betriebsstunde....also neue Kerzen rein...wenn kein Kolbenkratzen und gute Kompression und die Zündkerzen zünden....und nach 2-3 Betriebstunden bei allen Fahrbelastungen rausdrehen...und dann wirst es ja sehen.....
MfG Bielenberger
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 23.03.2013, 14:38
Rocket Man Rocket Man ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155, Evinrude 70PS
23 Danke in 20 Beiträgen
Vielleicht hat der Vorbesitzer ja keine neuen sondern alte Zündkerzen reingedreht
Benedikt
Alt 23.03.2013, 18:13
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
fahre den Motor unter Last und schraube direkt danach die Kerzen raus .
DAS gibt Dir Auskunft wie Dein Motor läuft !
Der Rost ist eine andere Geschichte . Meine Kerzen im 90iger 2T Yamaha rosten jedenfalls nicht ..
Gruss Jürgen
Alt 23.03.2013, 20:11
Der Vorbesitzer ist wohl Angler,
und ich denke mal das er viel Schleppangeln war.
Das würde das Kerzenbild dann ja erklären.
Danke euch allen
Gruss Holger
Alt 23.03.2013, 20:27
Bei mir sehen die Kerzen ähnlich aus. Und ich bin ganz gewiss kein Schlepp-Angler
Für ein solches Kerzenbild brauchst du keine 5 Minuten im Stand.
Ein Probelauf in der Tonne wäre auch denkbar.
Alt 24.03.2013, 10:43
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Dem schließe ich mich an. Bei meinem alten 2 Takter war das auch so. Das klassische Rehbraun, war nur nach längerer Volllastfahrt zu erreichen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 24.03.2013, 10:53
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Schleppangeln fällt als Grund (als Grund für was überhaupt??) weg.
Das habe ich (Vorbesitzer) 2x probiert, war mir zu langweilig.
Zu Saisonende lasse ich den Vergaser leer laufen, das dauert im Standgas
~5-7 Min. Das würde sich mit Deiner Erfahrung decken.
@Holger, ich habe noch ein Bordbuch von meinem Vorbesitzer in dem er das Einfahren des Motors beschreibt, also Ew, Fahrzeiten, Verbrauch etc.
Ich habe es weitergeführt und meine Wartungs-u.Verbesserungsarbeiten notiert. Leider ist das Buch in HR, wenn Interesse besteht nehme
ich es mit.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
